Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: УНЧ для наушников
    Аватар для Shamanstom
    Беларусь, Брест.
    Улыбка УНЧ для наушников
    Что выбрать для простого, недорогого 6-канального усилителя наушников: схему на TDA2822m или на ОУ NE5532 (что звучит лучше и насколько лучше)? Заранее спасибо!!!
    По умолчанию Re: УНЧ для наушников
    Можно и без радиатора, но лучше поставить на маленькие радиаторы прямо на плате, для облегчения теплового режима.
    Беларусь, Брест.
    Беларусь, Брест.
    В даташитовской схеме лучше увеличить емкость електролитов которые 5 мкф до 470-680 мкф и поставить там неполярные.
    470-680 мкф неполярные не нашел . Отсюда и вопрос, что лучше 47 неполярные или 470, но полярные?
    Тогда лучше встречно последовательно два полярных по 1000 мкф, получится неполярный около 500 мкф.
    Беларусь, Брест.
    Ух ты! А я и не знал, что так можно.
    Добавлено через 1 минуту
    - это + к +?
    Последний раз редактировалось Shamanstom; 02.04.2007 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение
    - это + к +?
    А это не принципиально, хоть + к +, хоть - к -, как удобнее. Но желательно электролиты низкоимедансные.
    Беларусь, Брест.
    понял!
    Частый гость Аватар для ION-MIX
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    О,а я даже и не знал что такие наушники существуют. Тут как я понимаю нужен достаточно мощный выход. Как вариант много вот таких каналов сделать http://sound.westhost.com/project113.htm
    народ , ни кто не делал эту схемку , может печатка осталась?
    если не сложно выложите пожалуйста!
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зачем этот гемор.Делай один раз и надолго, но другую схему.Выбор правда невелик-повторитель Сымикина. мой гибрид,ад815.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Я делал, навесным монтажем правда. Некоторое время он у меня работал усилителем для компа, пока не залил кофем
    Сейчас усилителем для наушников работает вот такая схема - https://forum.vegalab.ru/showthread....FB%F5%EB%EE%EF
    пост 1.
    Звуком доволен (но собираю детальки для усилителя Семынина!)
    Все познаётся в сравнении.
    Частый гость Аватар для Meskalito
    Тоже хотел собрать эту схему, но пришла идея попробовать feedforward error correction сделать для ушей.
    Схему взял из статьи про Quad 405.
    Операционник NE5532, транзисторы BD139/BD140.
    Главное соблюсти соотношение элементов моста Z2Z4=Z1Z3.
    При 5% допуске искажения должны быть не более 0,005%, если настроить мост, то можно добиться 0,001%. Что весьма неплохо для схемы на 3х активных и 5 пассивных элементах, а главное не нужно заморачиваться с радиаторами для выходных транзисторов.
    Так как входное сопротивление высокое и нужен достаточно большой разделительных конденсатор, то для раскачки выхода использовал вторую половину ОУ как усилитель напряжения с коэффициентом усиления 5 и на вход пленочный конденсатор 0.1uF.
    Играет, на слух, нормально, даже "тупые" советские ТДС-5 раскачивает, не говоря уже про Grado-SR60.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 26.02.2008 в 09:45.
    Частый гость Аватар для t2v2
    Простой усилитель для наушников.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45487:1000#1000
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45487:1006#1006
    Схема усилителя на OPA211 + Шиклаи
    [img=150x80, 2,7Kb]http://img508.imageshack.us/img508/9716/ampopa211dj9.th.gif[/img] - 16kb
    RightMark Audio Analyzer - Ext loopback (line-out-amp_OPA211-895-line-in):
    [img=150x83, 3,2Kb]http://img253.imageshack.us/img253/1899/emu0202ampopa211shp895nx9.th.png[/img] - 65kb
    sav в архиве 177kb - http://ifolder.ru/5097312
    Искажения (THD) усилителя нагруженного на наушники Philips SHP895 на частотах 100Hz, 1kHz, 10kHz при уровне тестового сигнала = -1dB :
    [img=150x81, 3,4Kb]http://img91.imageshack.us/img91/8752/opa211thdoa4.th.png[/img] - 70kb
    Искажения (THD) усилителя нагруженного на наушники Philips SHP895 на частотах 100Hz, 1kHz, 10kHz при уровне тестового сигнала = -20dB :
    [img=150x81, 3,5Kb]http://img91.imageshack.us/img91/5586/opa211thd20dbdr9.th.png[/img] - 69kb
    Реакция усилителя на импульс, измерено с помощью E-MU 0202 USB(на выходе ЦАПа установлены LM4562 вместо JRC2068), 44K_16bit :
    [img=150x146, 4,2Kb]http://img213.imageshack.us/img213/1825/1impulsehu9.th.png[/img] - 36kb
    Реакция усилителя на импульс, измерено с помощью E-MU 0202 USB, 96K_32bit :
    [img=150x148, 4,7Kb]http://img352.imageshack.us/img352/4005/inout96k32fd2.th.png[/img] - 18kb
    [img=150x50, 2,4Kb]http://img153.imageshack.us/img153/2165/controlampjg0.th.png[/img] - 4kb
    Шум усилителя и E-MU 0202 USB :
    [img=150x76, 3,3Kb]http://img255.imageshack.us/img255/1747/ampnoiseyl9.th.png[/img] - 60kb
    Усилитель нагружен на АС Sansui S-65
    [img=150x84, 3,4Kb]http://img267.imageshack.us/img267/3193/opa211s65xu3.th.png[/img] - 48kb
    THD @ 1kHz усилителя(OPA211+Шиклаи) нагруженного на наушники Philips SHP895 в петле с E-MU 0202 USB Tweak -
    ОУ на входе АЦП LME49720, на выходе ЦАП - LM4562
    Амплитуда тестового сигнала -3dB, -6dB, -9dB, -12dB...-40db
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45487-62#1802
    !!!Звук_Тест!!!
    Оригинал mix(16.61 Мб) - h t t p://ifolder.ru/7427144
    Копия mix(16.44Мб) оцифрован E-MU 0202 USB с выхода усилителя нагруженного на наушники Philips SHP895 - h t t p://ifolder.ru/7427225
ID:	28440   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось t2v2; 04.10.2008 в 19:00. Причина: дополнение
  14. #53
    а что в нём простого?
    opa211 460 р в чипе дипе...
    выходные транзисторы по 70 -130р.
    Если брать хорошие кондёры, то 1500-2000 канал выйдет, наверное, для кого то это просто, а для кого то не очень.
    Процедуру настройки не мешало бы добавить с уровнями токов покоя выходных транзисторов и тп.
    ЗЫ усилитель хорош, но о простоте говорить имхо не стоит
    Последний раз редактировалось Meskalito; 11.03.2008 в 13:58.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  15. #54
    Новичок Аватар для Grizk0
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    http://headwize.com/projects/showfil...szeke1_prj.htm
    Проще уже быть не может. Только радиатор нужен. Вон человек какие портативные строит http://www.headphoneamp.co.kr/ftp/sijosae/Gallery/
    Последний раз редактировалось Grizk0; 12.03.2008 в 01:56.
  16. #55
    Цитата Сообщение от Grizk0 Посмотреть сообщение
    http://headwize.com/projects/showfil...szeke1_prj.htm - Проще уже быть не может.
    Но характеристики этого усилителя будут хуже.
  17. #56
    Это не усилитель, а повторитель, с коэффициентом усиления немного меньше единицы.
    PS Говорить про характеристики вообще занятие бессмысленное - характеристики бывают достаточными или не достаточными в зависимости от решаемой задачи.
  18. #57
    Для наушников это http://headwize.com/projects/showfil...szeke1_prj.htm усилитель
  19. #58
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    http://zhack.fromru.com/headamp2.htm - "позволяет подключить устройство к линейному выходу переносных плееров (CD, MD, CC) с малым выходным напряжением." а для линейного выхода звуковой карты подойдет ? перегрузки не будет ?
    Последний раз редактировалось jn79; 19.04.2008 в 19:33.
