Показано с 1 по 7 из 7
Тема: PCM2706 - нет сигналов с аналогового выхода
    svolkovoy
    По умолчанию PCM2706 - нет сигналов с аналогового выхода
    В общем спаял я платку, только ЮСБшную часть(предполагается внешний ЦАП с отдельным питанием). Винда девайс находит без проблем, фубар и саунд форж туда данные выдают, на выходе интерфейса I2S данные присутсвуют, но аналоговый выход молчит как рыба об лед. Начал еще рас просматривать даташит, оказалось в плату не заложил конденсатор от VCCP на землю, а это аналоговое питание ДАКа и ПЛЛ, завтра на проводочках подпаяюсь, но если данные есть то чего не быть аналоговому выходу?
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: PCM2706 - нет сигналов с аналогового выхода
    Дык, надобно дата оут на дата ин засунуть! (кинь перемычку между 17 и 4 ногой - и будет "чудо").
    svolkovoy
    Спасибо, сегодня попробую.
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Урра - заработало!!!!
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 23.03.2007 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Заработало после чего? после конденсатора или после перемычки?
    После перемычки. Почитай даташит, там всё англицким по белому нарисованно
    svolkovoy
    Чей-то в структурной схеме девайса в даташите не прозрачно что надо дата аут на дата ин коннектить, вот теперь пришлось проводочком кидать. Но вообще я доволен. вот через дургой конвертор и аналоговую часть запущу - поглядим что получится.
    Дык усё из за совмещения назначения выводов. Но с другой стороны: зачем USB DAC-у DATAIn вывод в I2S режиме может понадобится?
