Показано с 1 по 7 из 7
  1. Гость
    По умолчанию PCM2706 - нет сигналов с аналогового выхода
    В общем спаял я платку, только ЮСБшную часть(предполагается внешний ЦАП с отдельным питанием). Винда девайс находит без проблем, фубар и саунд форж туда данные выдают, на выходе интерфейса I2S данные присутсвуют, но аналоговый выход молчит как рыба об лед. Начал еще рас просматривать даташит, оказалось в плату не заложил конденсатор от VCCP на землю, а это аналоговое питание ДАКа и ПЛЛ, завтра на проводочках подпаяюсь, но если данные есть то чего не быть аналоговому выходу?
  2. Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: PCM2706 - нет сигналов с аналогового выхода
    Дык, надобно дата оут на дата ин засунуть! (кинь перемычку между 17 и 4 ногой - и будет "чудо").
  3. Гость
    Спасибо, сегодня попробую.
    Добавлено через 2 часа 37 минут
    Урра - заработало!!!!
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 23.03.2007 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Заработало после чего? после конденсатора или после перемычки?
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    После перемычки. Почитай даташит, там всё англицким по белому нарисованно
  6. Гость
    Чей-то в структурной схеме девайса в даташите не прозрачно что надо дата аут на дата ин коннектить, вот теперь пришлось проводочком кидать. Но вообще я доволен. вот через дургой конвертор и аналоговую часть запущу - поглядим что получится.
  7. Завсегдатай Аватар для aal
    Дык усё из за совмещения назначения выводов. Но с другой стороны: зачем USB DAC-у DATAIn вывод в I2S режиме может понадобится?
