Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Хочу сделать нормальные колонки
    Аватар для Alexey J.
    Мариуполь, Украина
    По умолчанию Хочу сделать нормальные колонки
    Есть колонки S50B, (скажу сразу чтоб не удалили тему не разобравшись)
    хочу сделать полностью другие колонки, а не доработать имеющиеся.
    То есть меня интересует что из этих колонок можно использовать.
    Динамики: НЧ 35ГДН-1-8, СЧ 20ГДС-1-16, ВЧ 3ГД2
    Точно знаю, ящики под скворечники.
    Не знаю какую АС лучше делать, 3х или 2х полосную и какие ВЧ или СЧ+ВЧ лучше приобрести.
    Мариуполь, Украина
    По умолчанию Re: Хочу сделать нормальные колонки
    Всем спасибо за участие!
    Я так понимаю, что из данных колонок можно взять только НЧ динамики и использовать элементы фильтров.
    Дорабатывать я их уже пытался, всё что получил это неплохой бас (хотя ящики ИМНО маловаты для таких нижников) и сносные верха, но без замены 20ГДС музыку слушать напряжно, потому как СЧ действительно гадкие.
    Да еще есть вопрос, насколько реально подружить 35ГДН-1-8 с Alphard ETP-50D4 и обойтись без ВЧ?
    Заявленные хар-ки ETP-50D4:
    Номинальная мощность, RMS: 20 Вт
    Максимальная мощность: 40 Вт
    Сопротивление: 4 Ом
    Диапазон частот: 70-18000
    Чувствительность: 88 дБ
    Диаметр динамика: 102 мм
    Установочный диаметр: 91
    Высота динамика: 57
    Так как я не силен в постройке АС то несколько опасаюсь сразу проэктировать 3х полосную систему, нет я конечно разберусь и сделаю приемлимую 3х полоску, но сколько уйдет времени.
    P.S. Тут был дельный совет, старые колонки продать (подарить) целиком, это конечно можно, но врятли я тогда найду в нашем городе недорогие НЧ динамики.
    Новичок Аватар для VioSound
    Украина
    Доброго времени суток.
    Мне предлагают Вегу 50АС-106 и усилок Веговский 50У-122 за 40 у.е.
    Стоит ли игра свеч? Кто что скажет про эти колонки у усил?
    Главная проблема: у одной колонки на малой громкости слышны трения. Возможно неверная центровка или мусор в зазоре...
    Когда громче - то не слышно.
    Вот вопрос: как достать мусор оттуда и возможно ли это?..
    Центровать динамики от веги сложно? (я центровал только 50 гдн).
    Какие там динамики?
    (на колонках написано 50 Вт номинал 100 - макс.; 2 ФИ, внутри все пластилином)
    Усилок тоже кадр: в паспорте: максимум муз. 50 Вт., предел. 100 Вт, номинал 25 Вт на канал.
    Пожалуйста! В пятницу мне нужно знать - стоит это дело тех денег или нет.
    З.Ы. Естесвенно СЧ и ВЧ думаю нужно менять ибо _ЭТО_ ужас какой-то...
    [SIZE="2"]
    [b]T[/b]rance [b]N[/b]ation lives amoung us...
    [/SIZE]
    Украина
    Блин, на колпачек от НЧ динамика в 35ГДН-1-8 налил много клея (резинового) и как следствие вес дифа стал больше, чуйка упала и наверное добротность куда-то "уехала" ибо стало гудеть сильно.
    Люди, как можно отодрать от того колпачка клей?
    Если его отодрать совсем, то чем аго можно заменить таким же легким и крепким?
    (З.Ы. Я про НЧ динамик от 50АС-106; тот, что с серебристым таким легким колпачком).
    Помогите, пжлст.
    [SIZE="2"]
    [/SIZE]
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Колпачек отклеить и потом смыть резиновый клей бензином. Потом приклеить на место.
    Украина
    Я серьезно: можно бензином отмыть? Ибо расстворитель не взял...
    [SIZE="2"]
    [/SIZE]
    На полном серьезе, только бензин желательно очищенный типа "КАЛОША"
    Он не так сильно воняет и не оставляет следов. Собственно резиновый клей именно на нем и делается (если конечно у Вас именно резиновый клей )
    Частый гость Аватар для t405
    Всех приветствую. Для меня эта тема тоже актуальна. Хочу новую акустику. 75АС-065 поднадоели за 3 года, поэтому есть желание сделать нормальную акустику. Терзаюсь между широкополосниками от FOSTEX (http://www.kogerer.ru/subj/pic/fe206e.jpg) и титановыми купольниками от Visaton. Из этого следует, либо ШП+НЧ, либо четыре полосы. Люди добрые, помогите определиться. Также были бы интересны мнения тех, кто слышал это вживую.
