Показано с 1 по 20 из 27
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Alexey J.
    Мариуполь, Украина
    По умолчанию Хочу сделать нормальные колонки
    Есть колонки S50B, (скажу сразу чтоб не удалили тему не разобравшись)
    хочу сделать полностью другие колонки, а не доработать имеющиеся.
    То есть меня интересует что из этих колонок можно использовать.
    Динамики: НЧ 35ГДН-1-8, СЧ 20ГДС-1-16, ВЧ 3ГД2
    Точно знаю, ящики под скворечники.
    Не знаю какую АС лучше делать, 3х или 2х полосную и какие ВЧ или СЧ+ВЧ лучше приобрести.
  2. Новичок Аватар для VioSound
    Украина
    По умолчанию Re: Хочу сделать нормальные колонки
    У меня тоже есть така возможность взять _это_. Если тема пойдёт,то будем мостить вместе ))
    СЧ на с50В лучше чем на с90В? или и там и там полное г ?
    [SIZE="2"]
    [b]T[/b]rance [b]N[/b]ation lives amoung us...
    [/SIZE]
  3. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Если в новых ящиках, то ничего не надо использовать, старые колонки продать (подарить) целиком кому-нибудь И прочитать на этом форуме все темы с интересными заголовками. Куча информации и вариантов АС.
    Если в старых ящиках, то наверное басовики можно оставить. Прочитайте темы "опять мучаем S-90", "Амфитон 35АС-018" в "Ремонте и доработке". Принципы доработки всех отечественных колонок одинаковые, варианты доработки и замены динамиков - всё есть. Но это уже будут не "полностью новые".
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. Зарегистрировался Аватар для interceptor
    г. Кропоткин
    Я бы предложил двухполоску 35ГДН+пищаль получше. Ящик литров 40-50, фи герц эдак на 30-40.
    О! Украина! У Вас должны продаваться пищалки филипс от фольксвагена. Можете их попробовать. 35гдн без фильтра, пищаль- на слух.
  5. Новичок Аватар для VERESHAGIN78RUS
    Cанкт-Петербург
    Улыбка Re: Хочу сделать нормальные колонки
    Двухполоска у вас получиться жуткая без 20гдс лучше стройте трёхполоску.Вообще рекомендую широкополосную систему.А вы апгрэйд нехотите сделать?
  6. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Не стоит на этих трех динамиках новый проект делать. То есть можно конечно, если конечная цель - поиметь опыт колонкостроения и убить время, или если корпуса новые будут почти бесплатными и денег на другие динамики не планируется.
    Купить, из недорогого, можно калужские динамики (см. ветку про АСА-lab.). Самый плохонький из их арсенала - 2008.8 с самым дешевым НЕО-Т2508 оказались намного интереснее, но это чуть больше 2500 руб. (плюс ящики).
    Как полумера, пойдет двухполоска 35ГДН-1 плюс НЕО-Т25. Но середина у 35ГДН-1 мне не нравится.
  7. По умолчанию Re: Хочу сделать нормальные колонки
    неплохая середина у семейства ГДШ от телевизоров, например 5ГДШ-5.
    стоят они копейки
    С уважением, Соболь.
  8. Новичок Аватар для VioSound
    Украина
    с50 меньше гудят чем с90ки? (я так понимаю они меньше и соответственно меньше "изгибы" стенок корпуса)
    [SIZE="2"]
    [/SIZE]
  9. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Гудёж колонок не от размеров или "изгибов", а от неправильного фазоинвертера и/или отсутствия звукопоглотителя внутри.
    (А также от хлипкости корпуса, плохой развязки с полом, резонансов комнаты (не последнее по значению).)
    Хуже всего у меня гудели Свены, причём наиболее страшно - центральный сателлит размером литра три и задние литра по полтора, если послушать сзади - то просто волками выли
    PS В принципе, ещё такой бюджетный и простой в изготовлении вариант: басовики старые, а выше поставить маленький широколосник или коаксиал. Можно и в старом корпусе, и в новом. И кроссовер можно оставить старый, только выкинуть лишнюю половину и подобрать делитель на широкополоснике, чтобы согласовать с басовиком по громкости. На форуме кто-то выкладывал фотографию подобного изделия на базе 15АС, в ветку по динамикам АСА, кажется.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 23.03.2007 в 17:46.
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    правильный подход
    И самый правильный совет.
    Лепить из того что есть не стоит, после полугода трудов получить нечто, немногим лучше, чем было, не самый приятный вариант убивания свободного времени
    Если это первые колонки то делай двухполоску, три полосы свести очень трудно, без опыта (да и с опытом не совсем тривиальная задача)
    поищи здесь было немало проектов на Seas-ax, Vifa-ax
  11. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    Alexey J.,
    Какой бюджет?
    Моя концепция при оптимальном соотношении (как мне кажется) цена/доступность возможных вариантов динамиков/качество звука - двухпоска НЧ до примерно 300Гц а выше широкополос. Я сейчас тренирую именно остатки от s50 и в пару к 35ГДН-1-8 пробую Fostex fe126e и fe166e. Получается очень прилично, правда ШП стоят в эрзац-щитах размером 25х30 см. На стадии макета играет, для себя укрепился в правильности концепции, НЧ планируется какой-нибудь высокочувствительный 12-дюймовик.
  12. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    philosophist, гы, одновременно написали
    UPD:
    А вписываются 12" по габаритам?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    СЧ 20ГДС-1-16 - сразу на помойку! Вместо можно попытаться 30ГДС использовать в СЧ, но вариант не ахти.
  14. Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    TheLivingOne,
    На 12" это уже совсем другая история будет. Пока отрабатываю, так сказать, генеральную линию.
  15. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Вообще ИМХО это очень интересная линия. Басовиком получаем глубокие НЧ, основную полосу отыгрываем широкополосом, т.к. широкополос маленький - получаем широкую направленность. Сверху можно через конденсатор нацепить "супертвитер" для "воздуха". Очень простые фильтры, недорогие динамики, основная полоса идёт из "точечного" источника. И всё это вполне можно собрать в доработанных ящиках от советских трёхполосок.
  16. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от philosophist Посмотреть сообщение
    Alexey J.,
    .. правда ШП стоят в эрзац-щитах размером 25х30 см. ..
    значимая подробность. с ящиком, как я понял, не сравнивал при прочих равных?
  17. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 GRIND
    В ящике пропадает вовлеченность.
  18. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    В ящике пропадает диполь
    В голове крутится один проект - ДК с сателлитами в небольших щитах, и к ним сабвуфер в ЗЯ... Когда дорасту пятиканальные усилки клепать, наверняка сделаю такое.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 23.03.2007 в 21:12.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Фото выкладывал я. После детальных прослуштваний и измерения АЧХ прищел к выводу, что недорогие автомобильнве коаксиалы - не наш путь. Поэтому сейчас переделываю в классическую трехполоску.
  20. Частый гость Аватар для Temach
    г.Иркутск
    Я тоже так сделал,основой были полуубитые celstion f30,от них были взяты нч и корпус без перенастройки оформления,а на сч/вч поставил 10гдш-10 "Динамик". После прогревания они стали играть до 18.5кГц без направленности и спада(на слух). Раздел около 2.5кГц(просто так было удобно использовать старый фильтр). Получилось очень даже,самое главное-наконец-то услышал,что такое сцена во всей красе. Колонки настраивал на слух. Видимо теперь ,если что-то и буду делать,то концепция будет именно НЧ+ШП,из плюсов то,что можно сделать низкую полосу раздела и почти точечный излучатель на СЧ/ВЧ,получается что-то типа трифоника с двумя сабами и очень хорошей согласованностью...
    In the begining there was silence...
