Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Амплитуда на выходе усилителя
    Аватар для Noden
    Россия, Москва
    По умолчанию Амплитуда на выходе усилителя
    Подскажите, подключил усилитель к БП, настроил ток как положено (на резисторе ~0,02В). Включил генератор, осциллограф. Питание ±38В, нагрузка 4 Ом. Замерил максимальный чистый синус 25 В, дальше начинается ограничение.
    Вопрос-при данном питании это максимальная амплитуда неискаженного сигнала для этого усилителя? т.е. это нормальный режим для данной схемы?
    По умолчанию Re: Амплитуда на выходе усилителя
    а если проходной кондер все-таки нужен
    А где там "проходной конденсатор" и зачем он вобще нужен в аудиосхемах?
    На входе УМ
    Сообщение от Alex
    На входе УМ
    Где ?????? За нафига там проходной конденсатор?
    НЧ же совсем не пройдет. Они же единицы-десятки нФ обычно, крайне редко - единицы мкФ попадаются.
    Фотографию можно? Фрагмент платы и корпуса. Есть у меня подозрение, что никакого проходного конденсатора там нет и близко.
    Я ниразу в жизни не видел проходных конденсаторов в звуковой технике, и не знаю что им там делать. Очень хочется посмотреть.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Да ладно вам язвить-то,
    вы же поняли, что имеет человек в виду.
    Керамические проходные в фильтрах ЭМС
    Я не собираюсь ничего "понимать", я читаю что написано.
    Спасибо, но ЕМI/RFI - это самая противная и занимающая иногда больше всего времени часть моей работы
    правда, проходные конденсаторы я почти не применяю, использую обычные Х и Y.
    Применяются проходные конденсаторы не только в ЕМС но и во всякой ВЧ-технике (передатчики, приемники, трансиверы и т.п.).
    Имеют специальную конструкцию и специальное графическое обозначения на принципиальных схемах.
    А аудиотехнике не применяется НИГДЕ.
    А то, о чем шла речь, называется РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ конденсатор, и называть его проходным никогда нельзя, хотя это и делают сплошь и рядом, внося путаницу.
  8. #47
    Чебоксары
    Пожалуйста.
    Я подозревал, что эта статейка не расскажет вам ничего нового,
    и запостил ссылку для тех, кому интересно,
    что конкретно означает термин "проходные конденсаторы",
    для чего они применяются, и как обозначаются на схемах.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Пожалуйста.
    Проходной конденсатор применяется в высокочастотной технике. Обыччно керамический, внешне выглядит, как резистор с резьбовым фланцем.
    Один вывод его обкладки подключен к резьбовой части, а второй соединен с выводами с обоих его сторон.
    Служит для ввода напряжения питания в экранированные блоки и для межкаскадной связи по постоянному току.
    В аудиотехнике практически не применяется. За давностью лет даже тип из забыл.
    Изображение рисовать лень, извините. Посмотрите в интернете.
  10. #49
    Аватар для Noden
    Россия, Москва
    Все правильно я на работе до сих пор их ставлю. Без них в самолетах никак.
  11. #50
    Аватар для Noden
    Россия, Москва
    Закончил предварительную сборку усилителя. Для лучшего охлаждения вентиляторы поставил дуть друг на друга, т.е. оба втягивающие. А на верхней крышке поставил еще один вентилятор (вытягивающий) 80*80 ровно по середине, на стыке двух воздушных потоков. Теперь охлаждается отлично.
    С утра нагрузил оба оконечника на 5,1 Ом каждый, амплитуда 35,5В при питании +-38,5В.
    Не выключал до 16.00. Потом термопарой нашел самое горячее место на радиаторах: +53&#186;С.
    Мне кажется неплохо получилось на первый раз (для меня). Выглядит может и убого немного, опять же может и не надо столько вентиляторов, но все равно мне нравиться.
    Послушал музыку и сравнил с ранее собранным (на макете) усеем на основе 7294. Мне показалось, что усь на транзисторах звучит как-то ярче динамичнее и лучше отдает средние частоты. А 7294 как-то немного "бубнит", и бухает, хотя может его тоже можно довести до ума.
  12. #51
    По-моему все хорошо получилось, только на лабораторный измерительный прибор по виду смахивает Надо весь корпус в черный цвет покрасить, проще всего из баллона для подкраски авто - хорошо ложится и держится крепко. Раза 3-4 пройтись с промежуточной просушкой слоя около часу и порядок.
    Добавлено через 5 минут
    Будем слушать исключительно ВЧ Естественно разделительный, только почти все его и называют проходным. Настоящие проходные я в фильтрах по питанию использовал - знаю что это такое.
    Вообще эта схема и должна звучать лучше, чем усь на 7294 микрухе.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.04.2007 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Аватар для Noden
    Россия, Москва
    Спасибо. Я тоже об этом плдумал. Надо краску подобрать и покрасить.
