Показано с 1 по 12 из 12
  1. Зарегистрировался
    Аватар для R-TRY
    По умолчанию Как расставить колонки в зале?
    Доброго времени суток господа. Я работаю звукоопретором не важно где . Воопщем вопрос такой, у нас зал, размеры ДхШ : 30х24. Длина сцены 12, зал сделан тупо коробкой, лишь к ближе к концу есть небольшой уклон вверх. Он достаточно широкий, 660 мест. Поставить колонки на сцену не представляется возможным (портит эстетику, зубкий завод по низам). На данный момент колонки стоят так: сабы(SP™ 218) у подножья сцены, широкополоски (SP™ 4) у саной стены на возвышении. Широкополоски стоят достаточно высоко для прострела зала. Вследствии широкой стереобазы получился провал в центре зала, для уменьшение его так же по бокам на высоте, примерно по середине "провала" на прострел стоят Fender*а (600 Watt). При достаточном большом скоплении народа, а так же на живых выступлениях чувствуется недостаток по звуковому давленю. Посаветуйте что и как дальше ставить? Извесно, что добавление на фронт еще двух широкополок (SP4) той же мощности усиливает звук всего процентов на 15. Недостатка по басу вроде нет, сабы и так работают не в полную мощность.
  2. По умолчанию Re: Как расставить колонки в зале?
    1)....опусти ниже...
    2)...нудно ставить по всей длинне боковых стен ....(т.е.несколько колонок не большой мощности)
    3)..Давления какого не хватает НЧ СЧ ВЧ ????
  3. Зарегистрировался
    Аватар для R-TRY
    По первому пунтку: Зачем ниже? Уточняю, колонки стоят гна высоте около 2-х метров, подъем зала к концу тожк около 2-х мет ров, т.е. по "ушам зрителей? они как-бы бъют.
    По второму, я понимаю что несколько и небольшой, хотелось бы узнать сколько, чего и куда , могу в принципе выслать план зала.
    И наконец по третьему, давления не хватаеть в СЧ и в ВЧ, с НЧ такая вешь...в центре и ближе к сцене зала бас не очень, чем дальше тем соответственно лучше и даже многа. воть. Жду ответа
    И кстати, сабы включены в широкую полосу, без кросовера для прокачки ниженей середины и еще из-за того что они стоят непосредственно перед зрителями...расстояние от колонок до сиденья около 5метров...хочу чтоб зритель не только бас слушал, а чтоб и слова некоторые понимал что со сцены летять
    Последний раз редактировалось R-TRY; 22.03.2007 в 20:50.
  4. По умолчанию Re: Как расставить колонки в зале?
    Колонки широкополосные желательно подвесить в два этажа одну колонку над другой, то есть широкополосников должно быть 4 штуки. Нижний этаж направляется в центр передней половины зрительного зала, второй этаж в центр дальней части зала. Примерно так...
  5. Зарегистрировался
    Аватар для R-TRY
    А не получиться ли опять провал в центре зала? Или ты имеешь ввиду их подвесить прям над краем сцены (чуть подальше), ближе друг к другу, тем самым уменьшив стереобазу. До ремонта зала у нас так и висели фендера на тросах, потом купили пивики...вешать их проблематично, за ручки не получиться - ковыркнуться, у них центр тяжести смещен на перед-верх, в район пищалки. Вешать в два этажа....тогда надо варить каркас и крепить все намертво. Еще они будут труднодосягаемы, а иногда приходиться их снимать и ы ними выежзжать в другие места, так что вариант с подвешиванием не подходит
  6. По умолчанию Re: Как расставить колонки в зале?
    Дык если направить в центр, как же он получится?
    Вешают обычно на цепях и карабинах. Либо колонки должны иметь точки крепления (врезанные гайки для ремболтов) Либо если таковых нет и колонка деревянная - можно похожие мощьные шурупы прямо в корпус.
    Вешать надо за 3 точки: две сверху и одна снизу сзадт для оттяжки на необходимый угол.
    Не обязательно. Можно и рядом лишь бы направление и угол необходимый соблюсти.
    А вот это жопа. Надо выбирать или-или...
  7. Зарегистрировался
    Аватар для R-TRY
    Про подвешивание понятно, этот вариант мы рассматривали в самом начале, не подошел потому что на момент покупки колонок потолок в зале уже был сделан, фальш потолок повешен, "ломанть" его не захотелось. Да и если вдруг чинить...колонку...как вспомю минуты стояния на леснице, на высоте 8 метров, скручивая болты, да недай бог еще че уроних, держа динамик...нее...
    Ну а если всетаки вариант с растановкой колонок по бокам, что посоветуете?
  8. Частый гость Аватар для Seorgey
    А как тебе такой вариант: две широкополоски ставишь по бокам сцены и направляешь в середину первой половины зала, а еще две относишь примерно в середину зала и направляешь в середину второй половины зала соответственно. Не обязательно соблюдать пропорции в плане середины зала, главное суть - что две пары колонок будут озвучивать две половины зала.
    Добавь ДеЦибелл в свою жизнь!
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Вдоль длины зала нужно вешать акустику (мощностью 30-50 ватт) на высоте 200-240 см от пола, если зал широкий (как я понял), то получается тот же самый эффект, что и в домашем кинотеатре, а именно - провал сцены по центру; и дело тут еще усугубляется одеждой слушателей (а зимой - особенно, середина, т.е. реплики актеров и монологи вообще будут неразборчивы в центре зала - не так ли у Вас???). Рекомендую в этом случае задуматься над установкой 2- 5 ( в зависимости от длины зала) акустических систем в вдоль зала, по центру, на потолке.
  10. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Александр Котов, А непридется в таком случае ставить сигнальный процесор, для формирования нужных задержек? а то из за естественных задержек зала все в кашу может превратиться...
  11. По умолчанию Re: Как расставить колонки в зале?
    Мне кажется что при таком размере зала заморачиваться с разнесением колонок и задержками не стоит. Всё равно будет далетать звук от передних и каша будет. Проще пробивать из одной точки. А сателитов у вас сколько штук?
  12. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Задержки слышны только тогда, когда уровень громкости от соседних излучателей существенен. Т.е. два излучателя не должны быть направлены на слушателя с разных сторон.
