Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для BANG-BANG
    Лида, Беларусь
    По умолчанию Посоветуйте УНЧ с низкоомной нагрузкой (1-3Ома)
    Посоветуйте УНЧ с низкоомной нагрузкой (1-3Ома) Около 400ватт
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: Посоветуйте УНЧ с низкоомной нагрузкой (1-3Ома)
  3. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Konstantin Kuzmenko, класс D это хорошо,но если у человека опыт?
    для начала можно попробовать усилитель от WP с 4-мя парами транзисторов на выходе...на 2 ома должен нормально работать при соответствующем питании...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
  4. Завсегдатай Аватар для Артём
    Если опыта нет, какая разница что осваивать ?
  5. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    BANG-BANG, в ветке УМ (по-моему даже недавно) высокой мощности была схема QSC из младшей серии, дешёво сердито и надёжно.
  6. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Артём, а аналог разве не проще цифры?
    эт наверное потому,что я цифру не люблю
    Гена
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    m01971, в той ветке достаточно доведенных до ума конструкций, всего- то и нужно что взять и 1:1 повторить. Особого опыта это не потребует.
    Во 2-ых, зачем страдать гигантоманией? То, что делал WP (Холтон с большим количеством оконечников в параллель если не ошибаюсь) мне просто не понятно. Себестоимость гигантская, звук- обычный ничего особенного, да и не все там так шоколадно, финальная доводка таки потребует знаний и оборудования. Смысл у этой конструкции такой же, как у WV beatle с приаттачеными полутораметровыми колесами.
    Кроме того, я хоть слово сказал о "цифре"? Какая "цифра"? При чем здесь "цифра"?!
  8. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    холтона я никогда не делал и не предлагал. Скучная схема.
    Добавлено через 3 минуты
    Я предлагал только изменения напрявленные на улучшение тепловой стабильности и линейности в ВЧ части звукового диапазона.
    Последний раз редактировалось WP; 23.03.2007 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Konstantin Kuzmenko, а класс D это разве не цифровые усилители?
    Я говорил про схему WP,а не доработку Холтона.Да и платы уже многие повторили и довольны
    Гена
  10. По умолчанию Re: Посоветуйте УНЧ с низкоомной нагрузкой (1-3Ома)
    Класс D это усилители на основе ШИМ модуляции. Просто когда-то какой-то ... назвал их цифровыми. С тех пор и пошло...
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Правильно назвать класс Д КЛЮЧЕВЫМ или ИМПУЛЬСНЫМ. С "цифрой" он не имеет ничего общего.
  12. Новичок
    Лида, Беларусь
    А чё попроще класса "D" есть посоветовать? Можно ли переделать усь с 4ом на 2, если можно то как
    Последний раз редактировалось BANG-BANG; 27.03.2007 в 17:06.
