Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Diamond buffer
    Хочу узнать мнение о данном схемном решении для умощнения ОУ. Привлекает весьма низкая себестоимость по сравнению с интегральными буферами или сильноточными ОУ. Предполагается использование в связке с ОУ с общей ООС.
    http://sjostromaudio.com/_unsql/hifi/qrv05/index.html
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Diamond buffer
    А почему вы думаете что это будет дешевле по ставнению с м/с? Схема безОООСная, транизсторы нужно отбирать в пары. Какой нибудь AD8**, в итоге, явно дешевле получится.
  3. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Не знаю как у вас, а у нас розничная цена комплектации(без учёта монтажа и ПП) на этот буфер около 35 руб. Попробуйте найти МС с выходным током 1 А за эти деньги. По поводу подбора в пары - возможно, но я не думаю, что это критично, тем более, что всё равно предполагаяю использрвать вместе с ОУ с общей ООС.
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Кто это вам сказал такую глупость по 1А выходного тока у этого буфера? BCP53/56 это 1,5-ваттные транзисторы. При питании в 15 вольт ток будет не более 0,1А. Этот буфер аналог двух NЕ5532 в параллель.
  5. Завсегдатай
    Аватар для anatol0
    Мощность, рассеиваемая на транзисторе, равна току, умноженному на напряжение насыщения. 0,5 В Х 1 А = 0,5 Вт.
    1 А взят из данных сайта автора схемы.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    В ключевом режиме так и будет.
    А в этой схеме, максимальная мощность рассеиваемая на одном транзисторе равна: Pt1=Vcc^2/pi^2*Rn, при Vout=0.64Vcc
    Добавлено через 7 минут
    Забыл сказать - это все на синусоидальном сигнале.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.03.2007 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
