Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для nik3451
    По умолчанию Суммирование двух источников сигнала (стерео + Моно)
    Товаристчи.....
    помогите пожалуйста.
    Купил активную аккустическую систему (стерео) для телевизора.....так как в телевизоре вообще один дребезжащий динамик
    Имеется:
    - телевизор (звуковой выход с тюнера МОНО)
    - ДВД проигрываетль (выход с декодера СТЕРЕО)
    - Аккустические системы активные - 2 шт (вход стерео)
    Прилагаю картинку.... наша идея помечена как проблемный блок
    Надо придумать такой проблемный блок, что бы при работе телевизора звук моно шел из обеих аккустических систем одновременно.
    В свою очередь если звук идет с двд.....он шел в СТЕРЕО режиме...тоесть каждый сигнал с правого и левого выхода шел на правый и левы входл аккустической системы.....желательно что бы каналы не перехлестывались вообще..тоесть если звук идет лишь по левому то слышим его только в левой АС....соотвтетственно наоборот.....
    Теоретически могу собрать блок с выключателем...который будет проводить такую операцию принудительно...однако это сулит кучей помех....переходных процессов в выключателе и т.д. и т.п.
    Ваши предложения.......ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!
  2. Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Суммирование двух источников сигнала (стерео + Моно)
    Я делал как-то подобную схему, переключать всякими тумблерами конечно нехорошо. Я использовал реле РЭС48 с позолоченными контактами, так как у них очень низкое переходное сопротивление при малом проходящем токе (паспорт не помню, надо уточнить). Наверно есть импортные аналоги, которые и поменьше, и подешевле. Мне кажется этот вариант довольно простой, не требует транзисторов и микросхем.
    Номиналы R1 и R2 может надо подобрать другие, не знаю, может еще кто подскажет.
    Минус это необходимость использовать источник питания (внешний или встроенный).
    Может еще проще что можно сделать?
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Купи с рук советский усилитель с развитой коммутацией. А реле с позолоченными контактами для моно-телевизора это понтово, но излишне.
  4. Новичок Аватар для Noden
    Россия, Москва
    Может и излишне, но когда ничего покупать не надо, а просто взять что под руками лежит и есть желание что-то сделать руками самому, то почему нет?
  5. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Спаять и проверить коммутатор на переключателе можно за полчаса. Вот тогда и будет ясно, есть там переходные процессы, или нет.
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    nik3451,
    слышали про автовключалку для саба?
    Делаем так же:
    если сигнал с телевизора есть, выпрямляем, фильтруем, усиливаем и включаем реле, которое моно комутирует на 2 канала (нет сигнала, отпускаем через некоторое время реле).
    Если нет сигнала от телевизора - каналы с ДВД пускаем напрямую.
    вот к примеру: http://sound.westhost.com/project38.htm
    Андрей
