Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Классы работы выходных каскадов
    Аватар для Samvsun
    По умолчанию Классы работы выходных каскадов
    Товарищи! Может Вы меня неведующего просвятите.
    У меня путаница в понимании режимов работы ВК.
    Читая ту или иную литературу вошел в ступор.
    Что есть класс В?
    В одной пишут, что в классе В никакого смещения нет. А при небольшом смещении мы получаем класс АВ.
    А в другой пишут что это ошибочное мнение и в классе В к транзисторам приложено не большое прямое смещение (Uбэ = 0.6, 0.7в) А при отсутствии смещения мы получаем режим С где транзистор часть времени находится в режиме отсечки.
    Извиняйте уж за не совсем четкое изьяснение.
    Что есть правда?
    По умолчанию Re: Классы работы выходных каскадов
    И те и другие пишут правильно. Граница между классами В и АВ весьма условна. На практике (по крайней мере в звукоусилении) чистый В не применяется из-за больших искажений.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что есть класс В?
    Что есть правда?
    Некоторым классам элементов нужно вообще отрицательное смещение...
    Может лучше забыть про величину смещения?
    Класс А - усиливающие элементы никогда не входит в режим отсечки.
    Класс В - усиливающие элементы не находятся в активном режиме и в отсечке одновременно оба два. Если один в отсечке - другой в активном, и наоборот.
    Класс С - бывает, что оба в отсечке.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Согласен. На практике я видел такое - у ВК такой высокий Iпок, что он работал в А до 50 Вт. Грубо АВ значит то, что до определённой мощности работает в кл. А, а потом начинается самое интересное
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    Что есть класс В?
    Что есть правда?
    Правда в том, что класс В есть такая веселая абстракция, при которой
    отпирание/запирание транзистора происходит в момент перехода тока нагрузки через 0.
    Условная граница между АВ и С
    Аватар для Samvsun
    Ну а технически, какое смещение должно быть для получения класса В и какое должно быть смещение для получения режима АВ?
    Правильно ли я понимаю? Если на приборах нет никакого смещения, то приборы будут выключаться еще до перехода напряжения через ноль(около нуля), а им комплементарные будут включаться когда напряжение сигнала уже перейдет через ноль и достигнет небольшой определенной велечины? То есть получается в таком режиме мы ближе к классу С?
    Украина, г. Киев
    Угол отсечки тока нагрузки равен арккосинусу отношения тока смещения к току нагрузки.
    Если угол точно равен ПИ/2 это В.
    Если межу ПИ/2 и ПИ это АВ, а если от 0 до ПИ/2 это С.
    Если очень строго, то тока, а не напряжения (Вы же не на резистор работаете).
    А условия стыковки (схемотехнически) это немного другая песня.
    - Аватар для Olegyurich
    В классе Б транзистор должен находиться в активном режиме ровно пол периода(угол отсечки равен 90 градусов), если больше, то это уже АБ.(угол отсечки менее 90 градусов)
    Смещение естественно при этом нулю не равно.
    Если смещение не подавать, то это уже класс С.(угол отсечки больше 90градусов)
    На практике идеального Б не бывает, т.е. отсечка либо чуть больше 90 градусов(есть ступенька, растут искажения), либо меньше - класс АБ - в отсутствие сигнала течет небольшой ток.
    avtech@palabs.ru
    Украина, г. Киев
    На практике, любой выходной каскад, имеющий смещение и режимный ток Io при изменении тока нагрузки от 0 до In больше Io последовательно (по мере изменения тока нагрузки от 0 до In) изменяет свой режим работы с А на АВ и далее на В и на С (очень жесткий перегруз, на практике в звуке встречается крайне редко). Значения токов нагрузки, при которых происходит переход из класса в класс определяется конкретной схемотехникой каскада, режимами и параметрами активных компонентов, из которых он состоит.
    PS Но это, повторяю, модель такая. Довольно абстрактная, и ловить на практике "чистый В" нет смысла.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Класс А.
    Усилители этого класса работают в однотактном режиме. Начальное положение рабочей точки на проходной характеристики усилительного элемента (УЭ) выбирается в середине линейного участка, и ему соответствует напряжение смещения. Амплитуда сигнала меньше или равна напряжению смещения. Этим обусловлен основной недостаток усилителей класса А - постоянная составляющая тока немного больше амплитудного значения переменной составляющей, т.е. усилительный элемент постоянно находится в проводящем состоянии. Следствия - потребление тока даже при отсутствии сигнала на входе, большие потери в виде тепла, и, поэтому, низкий КПД (до 20%). Преимущество этого класса то, что рабочая область находится на линейном участке вольтамперной характеристики коллекторного тока (искажения усиливаемого сигнала минимальны).
    Класс В.
    В классе В начальное положение рабочей точки выбирается в начале линейного участка проходной характеристики УЭ. Напряжение смещения равно запирающему, а амплитуда сигнала может быть меньше или равна напряжению соответствующему линейному участку УЭ. В этом случае транзистор проводит только во время положительных полуволн сигнала. Такие усилители работают в двухтактном режиме (когда каждая полуволна входного сигнала проводится своим транзистором). В отличие от класса А, постоянная составляющая тока отсутствует, и когда на входе нет сигнала - оба транзистора заперты. КПД усилителей этого класса составляет приблизительно 65%. Недостаток данной схемы - переходные искажения. Они обусловлены различиями индивидуальных временных и частотных свойств транзисторов.
    Класс АВ.
    Класс АВ - гибрид классов А и В. Напряжение смещения больше запирающего, но меньше чем в классе А. В этом классе при малых амплитудах сигнала усилитель работает в классе А, а при повышении переходит в класс В. Достоинством является меньшее значение переходных искажений чем в классе В и более высокий КПД в сравнении с классом А. Однако КПД усилителя класса АВ чаще всего меньше 60%. Этот класс наиболее популярен.
    Классы АВ и В имеют общий недостаток - переходные искажения первого рода. Они возникают из-за того, что проходная характеристика для эмиттерных повторителей в режимах АВ и В имеет сильно выраженную S-образную форму в окрестности начала координат. Характерная особенность этих искажений - увеличение при снижении уровня сигнала.
    Класса С характеризуется углом отсечки выходного тока УЭ меньше 90°. В этом классе УЭ усиливает только верхнюю часть положительной полу¬волны, что приводит к большим искажениям сигнала. Этот класс не пригоден для построения усилителя мощности звуковых частот (УМЗЧ), но часто применяется в схемах генера¬торов (усилителей) радиопередатчиков и умножителей частоты (благодаря богатому набору гармонических составляющих выходного тока) и высоким КПД -около 85%.
    Класс D.
    Усилители этого класса часто называют цифровыми, хотя это в корне не верно, только из-за сходства формы усиливаемого сигнала - прямоугольной. Правильно называть эти усилители ключевыми. УЭ в усилителе этого класса работает как ключ, т.е. большее время находится в открытом или закрытом состоянии. В первом случае все напряжение источника питания прикладывается к нагрузке, а во втором – выделяется на запертом транзисторе. Теоретическое значение КПД для этого класса составляют 100%, практически достигает более 90%. Для усиления аналоговых сигналов этот класс пригоден, только требуется входной сигнал перед его усилением преобразовать при помощи широтно-импульсной модуляции (ШИМ, PWM – Pulse Width Modulation) в последовательность импульсов высокого и низкого уровня, а на выходе отфильтровать все надтональные гармоники.
    В меньшей степени известны классы Е, G, H, S и T.
    Усилители класса Е - это низковольтные схемы, работающие с малым уровнем тока через выходной транзистор и, как следствие, небольшим потреблением мощности. Усилители этого класса широкого распространения не получили.
    Классы G и H.
    Классы G и Н - усилители с изменяемым напряжением питания или, как их часто называют, с адаптивным питанием.
    Особенность усилителя класса G - то, что он содержит два каскада, работающих при разных напря¬жениях питания. Первый каскад (использующий источник питания с низким уровнем напряжения) работает, когда входной сигнал не превышает определенного порогового значения. Когда входной сигнал начинает превышать это значение, транзисторы первого каскада переходят в насыщение и включается второй каскад (работающий от источника с высоким уровнем напряжения). Амплитуда музыкального (или голосового) сигнала, как правило, колеблется в определенном интервале значений (скачки за его пределы относительно редки), поэтому такой способ увеличивает КПД усилителя по сравнению с классом В. Усилитель большую часть времени работает как относительно маломощный (класса В или АВ), изредка подключая мощный второй каскад. Типичное соотношение напряжений питания первого и второго каскадов - один к двум.
    Класс Н (который иногда обозначается как класс А+) схож с классом G, но отличается от него тем, что не имеет двух установленных уровней напряжения. Напряжение питания в этом классе определяется уровнем входного сигнала, тем самым обеспечивая оптимальную работу транзисторов. Усилитель этого класса содержит два каскада - первый класса В (получающий питание от обычного источника) и второй, напряжение питания которого зависит от уровня входного сигнала. КПД усилителей такого класса сравним с КПД усилителей класса G.
    Усилители класса S - двухкаскадные. Первый каскад работает в режиме класса А, а второй - класса В, что позволяет оптими¬зировать энергопотребление всей схемы.
    Об усилителях класса T можно сказать только то, что это класс D с цифровой обработкой сигнала.
    Для понимания удобно пользоваться классификацией, приведенной на рисунке, деля все классы на две разновидности – усилители непрерывных сигналов и ключевые усилители.
    Усилители класса D
    Как было сказано выше, в усилителях класса D транзисторы работают в ключевом режиме. По принципу работы они похожи на импульсные стабилизаторы. На выходной каскад подается ШИМ-последовательность прямоугольных импульсов скважность которых пропорциональна амплитуде усиливаемого сигнала. На выходе таких усилителей устанавливаются сглаживающие фильтры (ФНЧ). Усилители такого типа могут работать в режиме усиления аналоговых или цифровых сигналов (без их предварительного преобразования в аналоговые).
    Екатеринбург
    Экономичный класс А - самый привлекательный на мой взгляд. Это когда во всём диапазоне выходных токов и напряжений работают оба плеча вых. каскада, при этом за счёт кривизны передаточных харктеристик плеч в среднем положении обеспечивается пониженный ток покоя вых. транзисторов.
    Цитата Сообщение от Floydman Посмотреть сообщение
    Класс А.
    Бывает и двухтактный с КПД до 50 %.
    avtech@palabs.ru
    г. Новосибирск
    А расчет или реалия?
    Аватар для Samvsun
    Спасибо всем за участие, иллюзии немного расходятся...
    Класс А.
    Чего вдруг?! А куда двухтактики в "А" подевались ?
    г. Новосибирск
    Обясни различия "двухтактника А" от обычного А. Отличие только в том что два транзистора, а по сути все тоже?!
    Немного уточню про D и T ключевые режимы, о чём не было ясно сказано, - первый ШИМ, второй ЧИМ, вся разница.
    Реально 40 % КПД можно получить.(с учетом насыщения транзисторов и т.п.)
    avtech@palabs.ru
    г. Новосибирск
    Многовато будет. Может реально максимум 30%? 40% может при Кг=10%?
    Не, 40 вполне реально.
    Например - питание +-25 В, макс амплитуда на выходе +-22 В.
    На 8-омной нагрузке ток получается 2.75 А. С запасом берем ток покоя 1.5А. Получаем :
    1. Потребляемая мощность 75 Вт.
    2. Полезная мощность 30,25 Вт.
    КПД 43 %.
    Естественно при низких напряжениях питания, (питание <+-10 вольт) КПД будет заметно ниже.
    avtech@palabs.ru
