Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Классы работы выходных каскадов
    Аватар для Samvsun
    По умолчанию Классы работы выходных каскадов
    Товарищи! Может Вы меня неведующего просвятите.
    У меня путаница в понимании режимов работы ВК.
    Читая ту или иную литературу вошел в ступор.
    Что есть класс В?
    В одной пишут, что в классе В никакого смещения нет. А при небольшом смещении мы получаем класс АВ.
    А в другой пишут что это ошибочное мнение и в классе В к транзисторам приложено не большое прямое смещение (Uбэ = 0.6, 0.7в) А при отсутствии смещения мы получаем режим С где транзистор часть времени находится в режиме отсечки.
    Извиняйте уж за не совсем четкое изьяснение.
    Что есть правда?
    Регистрация не подтверждена Аватар для vitamir
    Украина, г. Киев
    По умолчанию Re: Классы работы выходных каскадов
    Уважаемые,
    предлагаю чуть строже относиться к терминологии.
    Обычно говорят не о классах, а о режимах А, АВ, В и т.д.,
    в которых работет каскад, определяя их путем сравнения тока покоя и тока в нагрузке этого каскада, создаваемого сигналом.
    От количества тактов, дифференциальности и пр. режим каскада не зависит.
    London UK
    Цитата Сообщение от Floydman Посмотреть сообщение
    слишком много допущений.
    Мне представляется, что я сделал вполне аккуратное определение (не обязательно с ним соглашаться, но мне оно представляется логичным и непротиворечивым) двухтактного каскада, никаких особых допущений. Если два активных элемента подключены к нагрузке и управляются синфазно - это паралльное включение и однотактный каскад. Если они управляются противофазно, что и приводит к описанному мной выше критерию
    когда в одной половине ток растёт, то в другой он уменьшается
    то это - двухтактный каскад. Какие допущения?
    Алексей
    2 транзисторы разной структуры будут управляться синфазно, но это будет твухтактный каскад?
    Чет я совсем запутался...
    Какие допущения?
    Допущения - однотакт с активной нагрузкой. Вроде бы один раз уже обсуждали.
    Украина, г. Киев
    Двухтактный каскад это не более чем схемотехническая реализация.
    Синфазно или противофазно это тоже схемотехническая реализация.
    А режим или, если угодно, класс это соотношение между током покоя и током сигнала в нагрузке и ничего другого.
    Не смешивайте понятий, пожалуйста.
    London UK
    "Управляться синфазно" - значит открываться и закрываться одновременно. В двухтактном каскаде на транзисторах разной структуры управляются они противофазно, хотя и одним и тем же входным сигналом, поскольку для открывания транзисторов разной полярности нужны и сигналы разной полярности
    Алексей
  8. #47
    Цитата Сообщение от TRANTOR Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex
    но однотакт - может быть только "А" и ничем другим.
    Не, ну почему же? Можно и в ключевом режиме запустить. А еще ШИМ организовать. Наверное...
    А можно и без ШИМа с отсечкой работать. Я же написал что мы ограничваемся звукотехникой, надобыло добавить "линейной" ?
    Alex, мы говорим о классике! Не считай выходной "двухтактный" каскад в режиме А - двухтактом!
    А кем мне его считать? Синхронным детектором?
    Я буду его считать тем. чем его считает наука, под названием "элеткроника", если кто ее не знает - рекомендую почитать учебник самостоятельно. Иначе - $75/h
    Конечно любой выходной двухтактник в В можно заставить работать в АВ и А, но только классический А всеже однотактом остается, а перевходя от В к А ты переходишь от двух тактов работы с отсечкой более или равной 90 град к одному общему такту с отсечкой 180 град
    Книжка была такая старая, "Горе от ума" называлась....
    Это говорит о том, что ученик надо _читать_ а не курить, и _вникать_ в прочитанное.
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.04.2008 в 00:46. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    А в чем запарка? Еще на первой странице дан ответ, а так затянули...
  10. #49
    В том-то и дело, поэтому зачем слушать всякий бред про то что "небывеет двухтактникв в А"?
    Идите почитайте учебник. Для нчала стот усвоить классические вещи, а потом уже браться рассуждать о чем-то более сложном, чем в учебнике.
  11. #50
    Здесь проблемы с формулировкой вырисовываются. Можно считать, что ВК в А или ВК в В по критерию "численность транзюков", ну а можно и "по режиму" транзюков.
    И кто меня сразу тут лажать стал? Чё за народ едрена вош!!!!!!
  12. #51
    Как ты - так и тебя
    Добавлено через 4 минуты
    Это как? Один транзистор - А, два транзистора - В, три транзистора - С, четыре транзистора - Д ?
    А "АВ" - это полтора транзистора?
    Ты путаешь "мягкое" и "теплое". Режим транзисторов однозначно определяет - "А" или "В/АВ". Количество транзисторов - нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.03.2007 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Честно говоря не осилил ветку - предлагаю все же вернуться к 1-му посту и выработать наш Вегалабский Стандарт (типа Краснно-Желто-Зеленая Книга), касающийся класса В.
    Если говорить о биполярных транзистора, то рассмотрим 2 варианта:
    1. Uбэ = 0 => Iк = 0
    2. Uбэ = 0,2...0,6 В (имеется ввиду один транзистор, без Дарлингтона) => Iк ~= 0 (т.е. все же очень мал, но не 0, допустим, < 1 мА)
    Во втором случае строго говоря это уже класс АВ, но у него все повадки класса В (т.к. ток покоя можно смело приравнять к нулю). Т.е. по напряжению смещения это считается АВ, по току покоя - неотличим от В. А по искажениям "ступенька" где-то между ними.
    Так вот: за какой класс считаем 2-й случай (я сторонник В)?
  14. #53
    Я тоже. Для меня АВ начинается со 150-200мА
    Добавлено через 12 минут
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.04.2007 в 02:21. Причина: Добавлено сообщение
  15. #54
    село Самбек
    Точно не уверен, но по-моему все эти классы пришли из радиопередающей техники, где например простой однотактный каскад может работать и в А, и в В, и в С, а также, свят-свят (крестит пузо) в "перенапряжённом", "недонапряжённом" и ещё каких-то режимах.
    А в звукотехнике имхо можно было бы и просто писать, что каскад работает без отсечки тока, или с отсечкой при таком-то токе, вообще без приписки к классам и сопутствующей классовой борьбы, что конешно плюс. Но оно же и минус, да и менагеры будут сильно возражать.
    (менагер - чел, по долгу службы обязанный объяснять людям то, в чём сам мало что понимает, причём должностная инструкция предписывает ему делать это с умным видом и афторитетно)
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для Floydman
    г. Новосибирск
    Однозначно - В!
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Да вот в том-то и дело, что тут начали общетеоретические вопросы, мешать с конкретными схемотехническими решениями, почему например транзистор, почему не лампа????
    Если говорить про класс работы усилительных эл-ов, только по углу отсечки эти классы и отличаются со всеми вытекающими...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  18. #57
    - Аватар для Olegyurich
    Класс B.
    avtech@palabs.ru
  19. #58
    Аватар для Samvsun
    Первый вариант у нас получается будет работать ближе к классу С.
    Второй думаю будет В.
    Ребята подскажите, это только в режиме АВ возникает сквозной ток или нет? Я так понимаю, что он возникает когда один транзистор еще не выключился, а другой уже включился... Поправьте где не прав.
  20. #59
    Украина, г. Киев
    Если подходить строго, словосочетание "сквозной ток" как термин обычно применяется в нелинейной (цифровой) схемотехнике и Вы трактуете его правильно.
    В линейной (в том числе усилительной) схемотехнике обычно различают
    ток покоя и ток, создаваемый сигналом.
    Условно "сквозным" ток покоя можно назвать в двухтактных каскадах, работающих в режимах классов А и АВ, т.к. течет сквозь оба плеча двухтактного каскада,
    хотя по сути своей явление "сквозной ток" - артефакт, а не режим.
    Поэтому, и возникать он может там, где усилительный элемент выключается, т.е. в классах после В.
  21. #60
    Аватар для Samvsun
    Слышал, что этот самый сквозной ток, нежелательный "побочный" эффект и его следует избегать.
