Показано с 1 по 7 из 7
  1. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию звуковая карта Edirol UA-1EX и вопрос.
    http://gajdar.nm.ru/edirol.htm
    И вопрос. Какие сдвоенные операционники с питанием 5 вольт (однополярное) хороше будут чувствовать себя в подобной схеме, когда одна его часть является сумматором после цапа, а вторая буфером-фильтром.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: звуковая карта Edirol UA-1EX и вопрос.
    OPA2335 можна исаользовать они какраз 5 вольтовые
  3. Гость
    а что мешает использовать например ОПА2132?
    Добавлено через 12 минут
    Ага, вижу, там надо в ТСОП корпусе, можно попробовать АД8066, они были в маленьких корпусах.
    Последний раз редактировалось svolkovoy; 24.03.2007 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
  4. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Ru
    Таких ОУ не бывает, чтобы от +5В давали хоть 2V p-p с малыми искажениями.
    Гляньте график THD(Uout) в даташите NJM4580.
    При питании +-15V у этого ОУ минимум искажений при 1-2В на выходе, а выше 9В - их лавинообразный рост.
    Даже если питание ОУ повысить, то внутри микросхемы ЦАП останутся операционники с +5В питанием.
    Придётся I2S вытаскивать на внешний ЦАП и IU конвертер c высоким напряжением питания.
  5. Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    гыгы... т.е. тогда получается, что впринципе невозможно сделать нормльный выход на операционниках с питанием по шине УСБ??? ))
    Ну вот скажем претендетны:
    AD8032
    AD8042
    AD8052
    AD8062
    AD8066
    AD8397 (особенно этот для наушников)
    AD8656 (очень интересен)
    AD8692
    AD4841-2
    как эти???
    ДА и ора2132 вроде будет работать при этом напряжении...
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    В общем да. Невозможно.
    Но если маленький уровень сигнала на выходе, то можно.
    На низкоомные уши, например, не обязательно иметь большие амплитуды напряжения.
  7. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    подтверждаю, пробовал ее на 5 вольтах питания в ЦАПе pcm2702 - звучала весьма недурно.
