Показано с 21 по 28 из 28
Тема: выбор УН для гибридника.
    Аватар для Yello
    По умолчанию выбор УН для гибридника.
    Честно говоря, ещё несколько дней назад я думал так: "выходной каскад в любом гибриднике обладает некомпенсированными тепловыми искажениями. Какая схема отдельных УТ самая лучшая из всех - Лачиняна. Но даже про неё понятно чисто теоретически - это несерьёзно, а поэтому и всё остальное - тем более..."
    Но вчера увидел вот что: http://img9.imagepile.net/img9/67243creek_hibryd.gif, и подумал, что в принципе, при наличии идеального опера и очень грамотной разводки (особенно ЕГО цепей), может и получится что-нибудь... Потом...
    А вопрос вот какой.
    1. Всё же, большинство склоняются к тому, что для УН лучше триодного каскада с резистивной или трансформаторной нагрузкой ничего нет. Мне нужен БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА.
    2. Для гибридников нужен УН с низким вых. сопротивлением.
    Вопрос - почему никто обычно не берёт 2 каскада УН на лампах (во втором - 6Н5С или 6С19П, с резистивной нагрузкой)? Можно попытаться и одним каскадом с низким вых. сопротивлением и достаточным К решить эту задачу, но такой лампы я не знаю (самое близкое - 6Н12С, "не дотягивает" она раза в 1,5 по обоим параметрам...).
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: выбор УН для гибридника.
    А причем тут напряжение на аноде у лампы?
    Как это причём? Если речь идёт только об УН, то нафига источник 650, если и 180 вполне достаточно.
    Особенно учитывая, что по справочнику, номинальное для 6Э5П — 150 В
    Цитата Сообщение от Vlad Bo Посмотреть сообщение
    Как это причём? Если речь идёт только об УН, то нафига источник 650, если и 180 вполне достаточно. Off:
    Так это ж не я схему придумал, а Д.Чуманов, он же DIM Аудиопортальский. Он тут бывает и у него можно и спросить.
    P.S. Там есть падения на резисторах, и не малые. А 150 вольт допустиых, это же не источник питания, а именно анод-катод, и то все это относительно. Главное чтоб лампа из допустимой мощности рассеивания не вышла.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Если хочется обойтись без конденсатора, то лучше делать схему с выходным конденсатором, как у Худа.
    А может так?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Цитата Сообщение от Бурцев Посмотреть сообщение
    А может так?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    А тут УН-а нет. Это же только повторитель.
    У УН-а вход по потенциалу связан с анодом, который на 50-200В выше сетки, на которую подается сигнал. Надо либо городить схемы сдвига уровней либо тавить конденсатор.
    Ижевск
    Какой же это повторитель, когда сигнал снимается со стоков полевиков?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А ООС замкнута через триоды. Прикольная схемка. При таких номиналах, на 8 ом нагрузки Ку по напряжению ~2,5 . Самое неприятное, что источники питания стоят в цепях ООС.
    Последний раз редактировалось PSV; 23.03.2007 в 13:28.
    Сергей.
    Ой, не заметил, что знак земли стоит слева на нагрузке, а не справа. Совсем невнимательным стал.
    Усиление схемы получается будет зависеть от импеданса нагрузки. ОООС через триод получается не особо глубокая. Да источники питания находятся под сигналом, что сильно повышает требования к изготовления трансформатора(ов) для БП.
    На www.tubecad.com шесть лет назад много интересного гибридного появлялось:
    http://www.tubecad.com/march2001
    http://www.tubecad.com/april_may2001
    С уважением.
    Алексей Бурцев
