Показано с 1 по 20 из 28
  1. Частый гость
    Аватар для Yello
    По умолчанию выбор УН для гибридника.
    Честно говоря, ещё несколько дней назад я думал так: "выходной каскад в любом гибриднике обладает некомпенсированными тепловыми искажениями. Какая схема отдельных УТ самая лучшая из всех - Лачиняна. Но даже про неё понятно чисто теоретически - это несерьёзно, а поэтому и всё остальное - тем более..."
    Но вчера увидел вот что: http://img9.imagepile.net/img9/67243creek_hibryd.gif, и подумал, что в принципе, при наличии идеального опера и очень грамотной разводки (особенно ЕГО цепей), может и получится что-нибудь... Потом...
    А вопрос вот какой.
    1. Всё же, большинство склоняются к тому, что для УН лучше триодного каскада с резистивной или трансформаторной нагрузкой ничего нет. Мне нужен БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРА.
    2. Для гибридников нужен УН с низким вых. сопротивлением.
    Вопрос - почему никто обычно не берёт 2 каскада УН на лампах (во втором - 6Н5С или 6С19П, с резистивной нагрузкой)? Можно попытаться и одним каскадом с низким вых. сопротивлением и достаточным К решить эту задачу, но такой лампы я не знаю (самое близкое - 6Н12С, "не дотягивает" она раза в 1,5 по обоим параметрам...).
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: выбор УН для гибридника.
    Воспользуйтесь поиском и увидите, что есть УН и на СРПП и двухкаскадники... Могут быть и с переходным трансом и без такового
    Вариантов - море
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Разве это обязательно, ведь у повторителя на полевых транзисторах высокое входное сопротивление?
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Чем не устраивает ЕСС88 (6н23п) в SRPP? Прекрасно работает как УН в гибридниках.
    А на 6С45П или 6Э5П - так просто все шоколадно...
    А емкость гейта? Хотя она в повторителе и меньше чем в обычном каскаде, для которого СРПП на ЕСС88 хватает.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.03.2007 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Почему никто? 6н5с это конечно рудимент и аттавизьм, а на 6с19п схем хватает. У меня сейчас УН на есс88 и 6н30п с фолловером работает. В пасслабовских алефах и на 6с33с УНы есть.
  6. Завсегдатай Аватар для Fusion
    А есть схема для 6Э5П?
    Интересно бы было сравнить с ECC88
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Если вторую сетку тетрода соеденить через 100ом с анодом - оно становится триодом. А схему СРПП на триоде (ЕСС88), я так понимаю, Вы знаете.
  8. Частый гость Аватар для Radiohead
    Alex,
    А насколько приемлема такая схема фазоинвертора для этого повторителя в мостовом включении?
    http://audioportal.ru/forums/attachm...6&d=1151010714
    Взято отсюда:
    http://audioportal.ru/forums/showthr...ight=6%EF15%EF
  9. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Alex,
    Понятия не имею. Никогда не делал мостовых повторителей, только SE, а для них ФИ не нужен.
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Трансик надо понижающий заказать. Он же фазоинвертор.
    И построить обычный триодный каскад без всяких SRPP, катодников и прочих пакостей.
  11. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Очень многим это не доступно.
  12. Частый гость Аватар для Radiohead
    Вот именно.
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Мне кажется, что может оказаться лучше, для УН недостаточной мощности, если на вход повторителя поставить лишний каскад, а не делать SRPP или второй ламповый каскад.
    Если делается дифкаскад на пентодах, то нет нужды привязывать вторые сетки к катодам, можно сделать фиксированное смещение и это будет гораздо лучше. Второе, что на пентодах, что на триодех, очень нужен хороший источник тока, а не резистор. Это сильно повышает качество фазоинвертирование и качество звучания.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 22.03.2007 в 18:06.
  14. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Вот отсюда можно взять УН на 6Э5П: Вариант усилителя для высококачественного воспроизведения
  15. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    +650 вольт анодное, это многих тут напугает. Местная публика, по большей части, бежит от высоких напряжений как черт от ладана.
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    А может пойти с нормального конца, то бишь с начала?
    Какой размах требуется. Какое сопротивление нагрузки, какая емкость нагрузки. Исходя из этого и подобрать УН. Гораздо быстрее разработать УН с нуля, чем найти готовую схему.
  17. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Неповеришь, именно это хотел написать, но потом подумал: на аноде-то всего 180 В, должны ж догадаться.
    Вопрос к знатокам: какой УН лучше всего делать для Никитинского? Например на 6Э5П. Можно ли без ущерба для звука обойтись без трансформатора и конденсатора?
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Попробуй спросить это у самого Алексея - кому, как не ему, лучше знать
    P.S. Я совершенно не понмаю, зачем делать ламповый УН оконечнику в "АВ".
    Сделай ему нормальный УН, а если хочеться сделать вид что "облагораживаешь сигнал лампой" - поставь на входе катодный повторитель
  19. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Если хочется обойтись без конденсатора, то лучше делать схему с выходным конденсатором, как у Худа. Проблема в том, что лампа поднимает потенциал по постоянной составляющей. Можно, конечно, сначала спустить потенциал вниз, а потом вернуть лампой. Тогда у раскачки так же будет двухполярное питание. Однако это вызовет много гемороя и без опыта я бы делать не рекомендовал. Тогда придется решать вопросы нуля на выходе, импульсов при включении и выключении и т.п.
    Если взять Никитинский повторитель с конденсатором на входе, то, поскольку входное сопротивление у него велико, а емкость мала, то мощной лампы в раскачку не обязательно. Можно обойтись приличным триодом, например 6Н23П
    Добавлено через 2 минуты
    С нормальным повторителем в АВ эффект есть. А вот катодный повторитель вносит больше ламповых недостатков в звук, чем достоинств. Лучше уж триодный усилитель. Если не ставиться цель замазать недостатки тракта.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 23.03.2007 в 00:42. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    А причем тут напряжение на аноде у лампы? Там источник питания +650, и электрлиты в БП нужны высоковольтные, и ипанет (если ипанет ) по полной программе. Я именно это имел ввиду.
    Добавлено через 7 минут
    Возможно, но не всегда получается без него обойтись. Очень не хочется делать УН на транзисторах в гибриднике, и ставить какой-то дополнительный каскад перед выходным.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.03.2007 в 01:11. Причина: Добавлено сообщение
