Показано с 1 по 17 из 17
Тема: TDA8563Q
    Аватар для chumchishe
    Crimea Simferopol
    Грустно TDA8563Q
    Подскажите пожалйста, можно ли 2-е таких микрухи влючить в мост (она 4-х канальная и щас в мостовом включении вариант "стерео"). Вобщем нужно получить большую мощу, за те же деньги...
    Схема из даташита.
    И еще, если я их засуну в один металлический корпус (корпус компьютерного БП), можно их корпус на него землить вместе с середечником трансформатора?
    Помогите убогому!!!
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    По умолчанию Re: TDA8563Q
    больше мощности вряд-ли выжмешь,точнее не выжмешь..возьми лм3886 и будешь счастлив 50вт на канал-её нормальная выходная мощность...
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Crimea Simferopol
    дело в том, что выкидывать не хоца их... тем более, что они в сборе и работают...
    я себе TDA7293 прикупил, только с питанием пока проблема ( у нас LM-ки не нароешь походу )
    неужели не получится??? ну я думал их можно будет на 25w юзать, но только не с thd 10%
    Частый гость Аватар для RMX86
    Казань
    chumchishe,
    Дык она и так мостовая, масло масленое не получится
    Если хочешь больше мощи, то лучше сделай нормальный блок питания а не пользуйся компьютерным. Напряжение нужно поднять до 17-17.5 в., с 12 вольт много не выжмешь. Транс будет нужен со вторичкой ампер на 5-6, и напряжением на холостом ходу не больше 14 вольт. А вообще лучше че нить типа тда7294 или лм3886 возьми, мощи будет больше
    Частый гость Аватар для Digital-Cj
    из Австралии... наверно
    Эта микруха для car audio. Она содержит 4 усилителя которые попарно соединены в мост. То есть еще один мост (из мостов) не получится. Если тебе для домашнего использования (а раз говоришь про трансформатор, то это так), то лучше взять TDA7294 и сделать два моноблока. Микруха развивает 50Вт точно, а в стерео - 100Вт. Этого для дома за глаза, даже для минидискотеки во время юбилеев. СтОит рублей 100, а обвеска и того меньше.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    chumchishe, Можно впихнуть в коропус только мируху жедательно тогда изолировать от радиатора дабы не зделать петли и неполучить ФОН, по поводу моста из двух микрух впринцыпи можна и у тебя получится 4 мостовых усилителя на кой оно тебе???
    Crimea Simferopol
    блок питания у меня не компутерный, а обыкновенный (транс+мост+кондер), просто порпус от бп использовал...
    так мне можно сажать микруху на металлический корпус на котором еще и транс висит???
    Estonia
    Фланец микрухи в любом случае стоит заизолировать от корпуса, дабы избежать земляных петель. А металлический корпус заземлить на общий провод схемы только в одной точке.
    Частый гость Аватар для Stasila
    Крым г.Ялта
    chumchishe
    LM3886 в Симферополе - навалом. На радиотуче по выходным =Синтез= качественные детали возит.
    По TDA8563 - делаешь прижим из фольгированного стеклотекстолита, верхнюю сторону залуживаешь, этой планкой прижимаешь микросхему к корпусу и на планку заводишь земли и будет просто и без проблем.
    Казань
    Транс как висит? Если просто прикручен, а выводы не связаны с корпусом, то сажай не боись.
    Crimea Simferopol
    всем пасибки...
    lm-ки посмотрю...
    Новичок Аватар для volis
    Подскажите пожалуйста, на микросхеме TDA8563Q 10 и 3 ножка это питание, могу ли я подключить двухполярное питание к этой микросхеме! Заранее спасибо!
    Добавлено через 1 минуту
    Последний раз редактировалось volis; 18.01.2010 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для Franc20
    Чебоксары
    ТДА8563 по заводу не расчитана на двух полярное питание. Ее рабочий диапазон 8...18В А если использовать +/- 7,5В, то будет проблема со средней точкой во входной цепи, так что для двухполярного источника лучше всего подайдут тда2050, тда7265, тда7294 и тд...
    спасибо большое за совет!
    Добавлено через 4 минуты
    А ты случайно не подскажешь как мне снизить напряжение с 19 вольт до 17 вольт, как нужно собрать цепь питания. А то я заменил микросхему в усилке на 5ти полосной системе а там напряжение 19 вольт, подскажи пожалуйста, как понизить напряжение, микросхема в нагрузке потребляет 6,5 А. А то если поднимается напряжение в осветительной сети до 240 напряжение повышается до 19,5, и микросхема начинает гудеть.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось volis; 19.01.2010 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
    Чебоксары
    Заранее спасибо!
    Если невозможно отмотать витки от трансформатора, то самый лучший вариант - это компинсационный стабилизатор (типа 7815) + мощный транзистор) Есть минусы: отсутствие защиты от к.з. и часть мощности будет рассеиваться на транзисторе, но зато выходное напряжение будет стабильно и держать большой ток.
    Чебоксары
    Сори, там недочет)))) Вместо 7805 должен 7815) Просто привык к пятивольтовым и пишу их автоматически
    Спасибо большое, сделал, все работает!!!!
