Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Предусилитель для сверхлинейного С . Агеева
    Аватар для Selin
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    И еще вопрос по ходу дела - порекомендуйте предусилитель, что б составил достойную пару УМЗЧ Агеева Сергея. (насколько я понял - на вход нужно подавать сигнал до 1В, а у меня линейные выходы - 250мВ макс.)
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 21.03.2007 в 10:42.
    Tetragramaton
    По умолчанию Re: Предусилитель для сверхлинейного С . Агеева
    Короче к нему надо JBL LSR 6332
    Аватар для Selin
    погоди - это ж АКТИВНЫЙ монитор....
    или я что-то не понимаю?
    А вопрос, кстати, хороший - какие мониторы среднего/дальнего поля к нему были бы в самый раз?....
    А какой сложности усилитель должен быть? Пред может быть очень разным.
    Tetragramaton
    6332 как раз пассивный..... Стоят они правда несовсем поБожески, но это самые точные АС из всех, что придумали на сегодня (по $2000 за каждый "монитор")
    Как только запущу СЛ, сразу займусь вопросом LSR 6332
    Ага, а что такое тогда ATC SCM300, по 40 тыс. фунтов за монитор?
    Tetragramaton
    Если с точки зрения реализма, то эти наверное точнее тех, что за 40 тыс... Темболее это профессиональные мониторы - суть которых - точность... Я делаю СЛ исходя из тех соображений, что Суховик (аналогичная схема с глубокой ООС по напряжению) откровенно говоря невытягивает заявленные 100 ват, мажет, и "засвистывает".... Или у нее плохой запас устойчивости, или токовые возможности ВК непозволяют... Короче говоря АС в категории после 500 баксов как правило ведут себя безупречно в домашних условиях... Просто у меня критерий, чтобы звуковое давление было неменее 105 дб в номинале.... А это уже по части LSR
    Вот АТС это и есть студийные мониторы топового качества . А ЖБЛ... умеет делать хорошие концертные АС и концертные динамики, и совершенно не умеет делать студийные мониторы, хотя пыжится в этом направлении непрерывно.
    Суховик
    Кто такой "Суховик"?
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.03.2007 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    У Элиота Шайнера и Руперта Нива на этот счет другое мнение )
    Посмотри на семейство АЧХ среднечастотников от АТС-300, снятых при разных мощностях, и все станет ясно - там мягкий купол не держит больше 15-25Вт при вполне банальной отдаче. Про активные версии АТС я и не говорю - усилители там просто курам на смех. Контора просто "рубит бабки". Уж лучше тогда посмотреть большие мониторы от Quested (стоят во многих высокобюджетных студиях). Здесь в одной студии купили М300, потом долго старались скрыть разочарование от отношения цены к качеству..
    Добавлено через 4 минуты
    Не совсем.
    6332 - это самое лучшее из того, что есть серийного в разумных габаритах, и стоят они в Штатах порядка 2000 за пару.
    А еще получше есть, но это заказные изделия для крупных студий, например, от Kinoshita, только где трехсотметровый зал под них брать, и ценник на пару нулей больше. Оно надо?
    Последний раз редактировалось sia_2; 22.03.2007 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
    А где это можно посмотреть? Из тех материалов на эти самые среднечастотники SM75 которые есть у меня, этого не видно.
    Добавлено через 2 минуты
    ATC и Quested это прямые конкуренты. И те и те равно популярны. Если я вам скажу какие динамики стоят в топовых квестедах, смеяться будете (Это к слову о том кто и что сказал)
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 22.03.2007 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
    ATC и Quested это прямые конкуренты. И те и те равно популярны. Если я вам скажу какие динамики стоят в топовых квестедах, смеять будете (Это к слову о том кто и что сказал)
    Усилители у Quested все-таки грамотнее, и все стыки головок сделаны синфазно, тогда как ATC почему-то СЧ-ВЧ стык никак синфазным не сделает. Слышно это, правда, слабо, но зачем зря динамики нагружать!
    А про SM75 - выцыгань экземпляр да снеси в любое место, где можно померить АЧХ и искажения, хотя бы сам на открытом воздухе померь. Расстройство будет конкретным....
    JBL же делала контрольники мирового уровня еще тогда, когда ни ATC, ни Quested, ни Genelec в помине не было, просто JBL одно время не развивала этот рынок ввиду его малости, а сейчас вернулась, причем с очень приличными продуктами (серия LSR).. По сбалансированности всех характеристик и универсальности применения равных им на рынке пока просто нет. Только и всего. Плюс вполне гуманный ценник. Поэтому в мире они разлетаются как горячие пирожки, только здесь про них мало кто знает. Да что говорить, слушать надо, все сразу встает на свои места
    Кстати, контрольники серии 43xx, 44xx - JBL всегда делала, они немного устарели - громоздковаты, имеют малую зону для работы, но играют очень даже неплохо!.
    Последний раз редактировалось sia_2; 23.03.2007 в 01:28.
    Tetragramaton
    Усилитель Николая Сухова "Высокой Верности"... Верность у него достаточно высокая, но в очень узких рамках условий експлуатации
    Новичок Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    Всё это очень интересно (честно), но хотелось бы залесть к усилителю спереди а не сзади У меня есть операционники opa2134. Может кто-нибудь даст под них схемку предусилителя? (вроде не плохие ОУ)
    Кстати, очень интересная статейка: http://tangentsoft.net/audio/opamps.html
    Что скажите? http://sound.westhost.com/project88.htm
    Последний раз редактировалось BISESIK; 24.03.2007 в 18:08.
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Если источник - гитара, то делай по любой схеме с любым ОУ
    Ну почему же? Не только гитара. Есть и другие источники звука. Хотя и гитара весьма нуждается в высококачественном усилении (я не имею ввиду какие-нибудь Ёланы, Музимы и прочие генераторы помех).
