Показано с 1 по 20 из 29
  1. Частый гость
    Аватар для Daft
    По умолчанию Фильтры (раздел)
    Приветствую, уважаемые!
    Почитал про фильтры немного. Начинаю въезжать в самую тёмную (покамест) для меня тему.
    У меня трёхполоска. Начну с простого фильтра верхних частот Линквица-Райли.
    Вот думаю где мне начать резать низкое звено.
    И соответственно вопрос первый - как выбирают частоту разделения?
    Есть какая-то методика?
  2. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Re: Фильтры (раздел)
    Надежный способ только один - прослушивание. Есть различные подходы -
    1 тащить вниз, пока твитер позволяет.
    2 Тащить наверх, пока вувер позволяет, но не выше, исходя из условия (лямбда/2) < расстояния между динамиками.
    3 Тоже, что и 2, но забить на условие.
    Ассортимент велик, используется все. Выбирать по вкусу
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Смотрю на АЧХ под 45 градусов. Частоту раздела примерно где начинается явный спад у мидбаса.
    А вот это индивидуально... В зависимости от возможностей пищика и частоты раздела.
    Выбирать по вкусу
    Хорошо бы, но бывают ограничения
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Daft,
    Примерный расклад таков
    http://www.troelsgravesen.dk/Design_criteria.htm
  5. Частый гость
    Аватар для Daft
    "strongly suggests that keeping away from the 1.5-4 kHz region may be an advantage"
    То есть в полосе 1.5-4kHz не делать кросс?
    То есть мне надо среднее звено тянуть до 4 с чем-то?
    Добавлено через 6 минут
    Много пишут о том что миды не дотягивают до такой планки.
    Понимаю что на этот раз мне повезло сильно - мой 5ГДШ возьмёт.
    Ламер со стажем, Thanx! Очень интересная статья. Дельная.
    Добавлено через 19 минут
    "the response with inverted polarity of middriver."
    В статье, где я читал про фильтры, было написано что фильтры Баттерворта дают провал вокруг p.o.c., посему, было написано там, надо инвертировать полярность в двухполоске. Здесь тоже написано что он переворачивал среднее звено.
    Надо ли мне это будет делать с фильтрами Линквица-Райли?
    Точнее я понимаю что не надо. Он для того такой и придумать, что бы быть ровным.
    Больше меня сейчас волнует вот какой вопросъ - есть ВФЧ, есть ФНЧ. А как сделать полосовой пропускающий? Просто сделать ещё по одному ФВЧ, ФНЧ и пустить сигнал сквозь них последовательно? Типа что бы один сперва отрезал снизу, второй потом дорежет сверху?
    Просто про средние фильтры (в акустике) ещё не видел информации.
    Последний раз редактировалось Daft; 20.03.2007 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Это скорее относится к 2-х полоске. В 3-х полоске с этим обычно проще
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Яволь! Поштудируй в инете схемы трёхполосок (хоть и того же Гравесена) - там всё видно.
  8. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Желателен запас у твитера и вуфера, чтоб они могли перекрывать друг друга в месте раздела на 3 октавы. Бумажные или полипропиленовые диффузоры можно даже пустить на всю полосу без фильтра, а ВЧ отрезать кондёром, АЧХ будет не очень зато получим много других преемуществ.
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Чё-то дюже много, вроде бы... Не подскажете комбинации? Или имеется в виду по полторы октавы от частоты раздела?
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Если полторы октавы туда и сюда...Допустим, раздел 3000Гц. Тогда получается, что вуфер эдак до 10 КГц и твитер примерно от 1 КГц... Т.е, возможно только при разделе примерно 3-3.5 КГц, но далеко не со всеми вуферами и твитерами. Либо с ШП на СЧ.
    Ну на практике это же получается почти то же самое, что и 1... Ибо лямбде бы едва дотянуться до размера мидбаса и фланца ВЧ
    Вот и получаем классическую двухполоску с разделом 3-3.5
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 21.03.2007 в 11:50.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  11. Частый гость
    Аватар для Daft
    (!) Люди, а как же правило в статье - не делать точку пересечения до 4кГц?
    Добавлено через 47 секунд
    А то у меня уже вопросы по этому -
    А я ещё не определился со второй точкой кросса.
    Последний раз редактировалось Daft; 21.03.2007 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Не "не делать",а предпочтительно выносить за пределы... Компромиссы... В двухполоске - вообще сплошные
  13. Частый гость
    Аватар для Daft
    Но у меня трёхполоска...
    Ок.. Понятно... То есть вторую точку брать на 3кГц?
  14. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Смотри в другой теме. Эти точки очень зависят от применяемых динамиков. Кроме того сделать раздел на определённой частоте вовсе не означает, что можно тупо подсчитать индуктивность и ёмкость по этой частоте. Может понадобиться разнесение частот среза, введение Цобелей, режекторов. Если есть возможность, загрузи себе хорошую программу - коллектив здесь посоветует, думаю.
    У меня вот нет возможности с программами работать - времени теряется - ужас!
  15. Частый гость
    Аватар для Daft
    DECEMBER, В другой теме это вы имеете в виду:
    Можно и выше. Это ж широкополосник.
    А -
    это -
    у него на 4-х нехилый горб
  16. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    Пустой разговор ни о чём ветку вобще можно удалить. Все мы знаем, что в разных случаях надо делить по разному.
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Похоже на то...
    Daft, попробуй сначала поиском про фильтры и посмотри повнимательней на готовые конструкции.
  18. Частый гость
    Аватар для Daft
    Ок... Тогда этот вопрос прикрываем.
    Когда у меня будет стереопары их всех трёх (!), я выберу частоты методом вылавливания "образа". В пределах статьи ^^^^.
    Но я не думаю что всё так страшно.
  19. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А это не страшно, это вполне естественно, особенно разнесение частот.
  20. Частый гость
    Аватар для Daft
    А разнесение это как?
    Когда точка 3 дБ двух близлежащих полос находится не на одной частоте?
