Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для 543492
    По умолчанию Что собрать с хорошим давлением для 15
    Есть динамики PartHouse, что можно собрать чтобы выжать максимальное давление в помещение ? Желательно средних габоритов.
    Параметры
    Fs= 42,00 Hz
    Fc= 53,0 Hz
    Qms= 3,2510
    Qmc= 3,9754
    Vas= 133,5364 liters
    Cms= 0,1285 mm / N
    Mms= 111,7207 grams
    Rms= 9,0688 kg / second
    Sd= 855,2985 square cm
    Electrical Parameters
    Qes= 0,2973
    Qec= 0,3959
    Re= 7,50 ohms
    BL= 27,2705 N / A
    Electrical / Mechanical Parameters
    Qts= 0,2724
    Qtc= 0,3600
    Eff= 3,2082%
    Sens= 97,26 dB
  2. По умолчанию Re: Что собрать с хорошим давлением для 15
    Размер звуковой катушки? Корзина-штамповка? литьё?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для 543492
    Катушка 100. Карзина литая.
    Последний раз редактировалось 543492; 22.03.2007 в 00:07.
  4. По умолчанию Re: Что собрать с хорошим давлением для 15
    Тогда, что ни собери, звук не испортишь.
    Прости неуча, что есть партхаус, лень в поисках рыскать.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для 543492
    А если собрать рупор ?
  6. Новичок Аватар для evgeni_gl
    Судя по Qts, навскидку этот динамик лучше все таки использовать в колонке с фазиком. Для для каждого акустического оформления предпочтительны определенное соотношение параметров Тиля-Смола. Для рупора лучше все таки этот параметр пониже, но можете попробовать.
  7. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    0,27 для рупора уже можно. Для ФИ по наблюдениям не ниже 0,35. Разумеется, без изврещений.
  8. По умолчанию Re: Что собрать с хорошим давлением для 15
    Белая бумага? Это не авто звук?
  9. Зарегистрировался
    Аватар для 543492
    Есть такие и с черной с таким динамиком хотелось собрать бы рупор, чтобы неиспользовать мощные усилки динамик наминал 600W пик 1200W и желательно небольшого размера для перевозок. КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ !!!
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    543492, Вот тут какраз почти тотже самый вопрос
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11728
