Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для mike
    По умолчанию Подключить AD1861 к Техниксу
    Есть желание, вызванное наличием некоторого количества AD1861, сделать ЦАП к Техниксу. Подключить планируется по I2S (картинка из даташита на сервопроц прилагается). Как я понял из усиленного чтения форума, надо младшие разряды заполнить нулями, чтобы преобразовать техниксовские 16 бит в AD-шные 18 бит (пока не хочу связываться с фильтрами - опыта мало). В связи с чем была накорябана и промоделирована в квартусе нижеприведенная схема.
    Не сочтите за труд - глянте хоть одним глазком - все ли там в порядке? Будет такое работать?
    В общем, буду благодарен за любые комментарии и советы!
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Подключить AD1861 к Техниксу
    Ну и чертовщина. Я обычно даже не рисую и не смотрю на нее.
    Главное сначала все собрать, по теории написать проект для ПЛИСки, врубить, услышать треск, посмотреть осцлом что творится, подрихтовать проект напильником
    Так меньше серого вещества тратится. Экономик моде
    Добавлено через 2 минуты
    Или ты хочешь на дискретной логике собирать? В этом случае да, придется разбираться в чертовщине.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 20.03.2007 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для mike
    Спасибо, что заглянул!
    Не хочу для первого проекта с плисками связываться (хотя по работе с ними связан ). Мне проще в ближайшем ларьке на базаре купить рассыпуху, чем морочиться с выбором, поиском, покупкой, распайкой плисины и возней с программатором.
    Чертовщина, говоришь? Эт еще не чертовщина...
    Просто я хотел бы чтоб кто-то, кто прошел через это взглянул и, хотя бы указал на явные ошибки буде таковые отыщутся. Может, я, вообще, с начала и до конца неправильно всё сделал...
    К сему приаттачиваю более честную схему, чем в первом посте:
  4. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Не проще ли какой-нить цифровой фильтр употребить? Дополнительно
    получишь возможность сделать простой выходной ФНЧ.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для mike
    В теории, может, и проще. Для начала, экспериментов, и приобретения опыта - хочу пока без него. Дальше видно будет.
    Схема - то как ? Жить будет?
  6. Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    А к чему такие извраты??? Для чего подключать приборы с большей разрядностью к шине с меньшей? Смысл? Поиметь проблемы со стыковкой?
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Аудионот зачем то это делает. Так что видимо есть какой то смысл
    Добавлено через 7 минут
    Согласен. Логических микрух везде как грязи, а чтоб купить ПЛИСку нужно ехать к черту на рога (в другой конец города). Перед этим еще отстоять в очереди с бабушками, чтобы оплатить счет, т.к. славная фирма Эфо наличку не принимает.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 21.03.2007 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для mike
    Ответ в первом посте - AD1861 уже имеются в кол-ве больше 2-х А для первых опытов хочется поменьше геморроя....
    Так всё же, по схеме замечания есть ??? (это ко всем вопрос )
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да какие могут быть замечания, у тебя же все нарисовано в симуляторе.
    Если уж ты, сам рисовавший, не врубаешься, что у тебя там нарисовано, то куда уж нам серым
    К сожалению симуляцию я так и не осилил.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для mike
    По умолчанию Подключить AD1861 к Техниксу (и добавить реклок ?)
    как это не врубаюсь? Я ж, все-таки, не обезьяна, чтоб неврубаючись рисовать чего-то Чесслово, сам врубался, сам рисовал, сам моделировал. Но решил, что переспросить не помешает, чтоб избежать слишком уж грубых ошибок. Принципиальных, так сказать, ошибок.
    А чего там в симуляции сложного оказалось? Спрашивай, ежели чего - в личку...
    Добавлено через 20 часов 36 минут
    И ещё вопрос - стоит ли ставить на выходе вышеприведенной схемы регистр пересинхронизации? Просто "в тумбочке" нашлись 74ABT574 и кварцевый генератор на 40 МГц от Jauh Кто-то тут писал, что частота пересинхронизации должна быть максимально близкой к кратной частоте битклока (например 33.86ххМГц) чтобы частота "биений" была как можно ниже... Но найти не могу, где и кто писал
    Последний раз редактировалось mike; 22.03.2007 в 16:12. Причина: Еще один вопрос созрел
  11. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я тут к техниксу подключил по и2с tda1543. Теперь иногда при приближении руки к кнопкам управления звук пропадает, а потом с треском возвращается. Может, чего скажете?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    У меня Техникс наровил трещать, когда шнур I2S проложен не по правильной траектории.
  13. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    ZugDuk, а можно поподробнее? У меня шлейф припаян к ногам микрух на SMD-плате и через разъём выведен в поддон, где подключен к высокоскоростной КМДП логике И (для развязки).
    Последний раз редактировалось Hrun; 28.03.2008 в 10:26. Причина: Чтоб понятней было
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    У меня он трещал, когда шлейф был подпаян к разъему на плате сервопроца (справа, если смотреть со стороны морды), а проложен был напрямую влево (паралельно передней стенки). Клок заводился напрямую туда где был впаян резонатор.
    Не трещит он, когда шлейф сначала уводишь к передней панели, а потом вдоль нее тащишь влево.
  15. Старый знакомый Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    ZugDuk, а руку не пробовали подносить к плате, шлейфу, земли не касались, и что происходило?
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Давно это было. Там вообще плата сервы однослойка, ловит и излучает очень сильно. Влиять может все, что угодно.
