Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для SvenUpgrader
    Вопрос Какой динамик выбрать?
    Имеется Sven 771-B. Звучание родного НЧ/СЧ динамика не устраивает.
    Есть возможность заменить его на динамики фирмы "Аркан" :SB2002;
    KB-2002Pro; KB-2002SE.
    Вопросы:
    1)Какой из данных динамиков наиболее ровно отыграет диапазон
    50-3000(3500) Гц в объеме 38 литров с фазоинвертором?
    2)Будет ли заметное приращение качества после замены родных динамиков на Арканы?
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Какой динамик выбрать?
    Эти арканы для применения в двери авто и в ФИ 38л они никоим образом не годятся.
  3. Новичок
    А в ЗЯ такаго же объёма они подойдут?
    Какие есть неплохие 200 мм динамики для установки в ФИ 38л
    в пределах 3200р за пару?
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    И в ЗЯ им тесно будет.
    Нужно смотреть что-то из домашки, более-менее низкодобротное.
  5. Новичок
    Какие должны быть параметры Тиля-Смолла у динамика чтобы его можно было запихнуть в 38л ФИ (Bl, Qts,Vas,Fo)?
    PS: диаметр ФИ 65мм, длина 150 мм.
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Так у КВ-2002Pro добротность и так низкая (0,37)
    Последний раз редактировалось SvenUpgrader; 19.03.2007 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    SvenUpgrader,
    Скачай и поставь какую-нибудь простенькую программу для моделирования корпуса, наподобие BassBox и посмотри какие тебе желательно иметь параеметры.
    Ну а вообще, для ФИ Qts желательно иметь <0.5
    Тут Qts=0.73 http://www.cesium.ryazan.ru/AS20PRO.html
    ЗЫ Уточни у представителя Аркана в этой ветке действительно ли у модели АС-2003SE Qts <0.5. Если да, то можно, конечно, его попробовать...
    ЗЫ2 В качестве альтернативы, посмотри 8" у Visaton, Beyma и ACAлаб.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.03.2007 в 02:22.
  7. Новичок
    SvenUpgrader,
    Спасибо за ссылки!
    У АС-2002Pro Qts действительно 0,73. А в моём случае серия КВ. Нашел на сайте параметры для неё(www.cesium.ryazan.ru/param.zip ):для КВ2002Pro Qts=0.37.
    BassBox весит 27 метров... Скачал вместо него LSP Cad 5.25Pro. Загнал туда Арканы. Плавный завал от 200Гц, НЧ граница 50Гц по -3Дб. Не идеал конечно, но полюбому лучше родных Свенских динамиков (на каком-то форуме писали, что их добротность ~0.82 + огромный разброс параметров). Из арканов наилучшим образом показал себя SB2002 (ровная АЧХ до 40Гц). Вот только это саб и неизвестно что у него со средними частотами.
    Посмотрел инфу на Beyma. Нормальные динамики для ФИ...Жаль только что в бюджет не укладываются даже 16,5см динамики не говоря уже о 20см...
    А вот АСА Лаб очень даже интересный вариант. АЧХ нормальная, параметры Тиля-Смолла очень приличные. И цена разумная.
    Последний раз редактировалось SvenUpgrader; 20.03.2007 в 08:53.
