Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Союз-111
    Аватар для oldman next
    По умолчанию Союз-111
    Доброго времени суток! Достался за не сильно дорого магнитофон-приставка "Союз-111 стерео". Был не в очень рабочем состоянии - не стабильно работала логика, не прослушивался звук на головные телефоны. Ремонт был короток . После проверки питающих напряжений обнаружил замыкание с перегоранием в блоке предохранителей. Устранил разъединением и установкой перемычки из изолирующего материала, с последующей заменой предохранителя. Отсутствие звука в наушниках - обрыв проводов у гнезда. Да, забыл про левый подкассетный узел - светодиод и фотодиод смотрели в разные стороны. И гребеночка была в пропеллер свернута. Восстановил. Короче справился за полдня с длительными перекурами. А теперь собственно вопросы.
    1. Головки сильно изношены (механические потертости). Целесообразно ли отшливовать? Если да, то где почитать про сей процесс?
    2. Зуд в руках покоя недает. Что можно предпринять для усовершенствования тракта запись-воспроизведения?
    3. А что собственно знатоки думают вообще про этот девайс?
    Вглыбь надо смотреть...
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Союз-111
    2 OLDMAN
    REVOX A 77- классический.
    А где почитать про это чудо всех времен и народов? И самое главное - где схема?
    Kiev
    Старый знакомый Аватар для Sanyok
    У кого есть схема Союз МПК 111, а именно УУ(там всего 4 микросхемы). Выложите, пожалуйста.
    Sanyok,
    завтра выложу, есть у меня такое чудо
    Цитата Сообщение от webbeVoldemar77 Посмотреть сообщение
    Sanyok, завтра выложу, есть у меня такое чудо
    Жду с нетерпением.
    webbeVoldemar77, куда ж вы подевались-то?
    Частый гость Аватар для az967
    Это не то?
    Цитата Сообщение от az967 Посмотреть сообщение
    Это не то?
    К сожалению, нет. Эта схема у меня есть. А надо с 4-мя микросхемами на УУ(все К561ЛА7).
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Sanyok,
    та помню я всё, с радикалом были проблемы - не загружались картинки
    я сам долго искал эту схему - у меня такая плата тоже в Союзе-110 попалась, 1993 года выпуска
    Sanyok, та помню я всё, с радикалом были проблемы - не загружались картинки
    Класс. То, что надо. Качество фотки, правда, не очень. Но, я думаю, разберёмся.
    webbeVoldemar77, ни хрена не видно. Выложите, если возможно, фотку лучшего качества.
    http://s49.radikal.ru/i124/1010/66/dec63183e158.jpg
    или
    http://s005.radikal.ru/i211/1010/07/abfc27a477e5.jpg прямая ссылка
    вторая попытка
    из своего опыта могу добавить по этой плате, что при замерах обычным тестером ТЛ-4, были ложные включения режимов
    при цифровике такого небыло
    менять сразу все микросхемы не стоит, легче просто проверить работу каждого логического элемента
    Вторая - то, что надо. Большое спасибо.
    Да, я знаю. Надо было узнать, какая МС за что отвечает.
    Новичок Аватар для Vetal_ek
    Украина
    Прошу помощи Ремонтирую впервые магнитофон, а именно Союз-111. Мне 19 лет, с магнитофонами дела никогда раньше не имел, кроме как слушал. Вот 3 день Союз привожу впорядок: нашол причину перемотки в режиме "Стоп", избавился от низкочастотного фона, пересыпал УВ (в одной из микросхем в УВ вообще были замкнуты два вывода, подстроечный резистор там-же выкинул, пару кондеров). Теперь магнитофон воспроизводит более-менее прилично. Осталась только запись... Пишет он очень паршиво. Высоких вообще нет. Подскажите новичку в области "пленки", где искать причину?
    грязные/ кривые/ изношенные головы, отсуцтвие прилегания ленты к ним
    подмагничивание задрано, опять же по причине износа записывающей головы (у неё при спиливании могут уходить параметры)
    Украина
    Весь день просидел над магнитофоном, уже голова болит. Головка записи там вроде стекло 6А24.511 Визуально в идеальном состоянии. Только что менял на ГЗ от Юпитера 6а24080 результат тот-же. Пишет очень низко.
    Днем смотрел ГСП, там нечему ломатся.
    Неосилю?... Я уже не знаю, остался УЗ, там на контрольных точках соответсвующее напряжение. Поменял там несколько электролитов из-за отсутствия идей. Помогите
    511 - стекло, да
    вот некая бумажка, кажется от Союз-111
    ...после замены ГЗ надо первым делом крутить уровень и подмагничивание
    слава богу, сквозной канал это запросто позволяет
    Головы-то хоть настроены? Меняли обе головы или только ГЗ?
    Украина
    Есть у кого-то инструкция по ремонту Союз-111? Буду рад любой информации)
