Показано с 1 по 20 из 40
    Аватар для oldman next
    По умолчанию Союз-111
    Доброго времени суток! Достался за не сильно дорого магнитофон-приставка "Союз-111 стерео". Был не в очень рабочем состоянии - не стабильно работала логика, не прослушивался звук на головные телефоны. Ремонт был короток . После проверки питающих напряжений обнаружил замыкание с перегоранием в блоке предохранителей. Устранил разъединением и установкой перемычки из изолирующего материала, с последующей заменой предохранителя. Отсутствие звука в наушниках - обрыв проводов у гнезда. Да, забыл про левый подкассетный узел - светодиод и фотодиод смотрели в разные стороны. И гребеночка была в пропеллер свернута. Восстановил. Короче справился за полдня с длительными перекурами. А теперь собственно вопросы.
    1. Головки сильно изношены (механические потертости). Целесообразно ли отшливовать? Если да, то где почитать про сей процесс?
    2. Зуд в руках покоя недает. Что можно предпринять для усовершенствования тракта запись-воспроизведения?
    3. А что собственно знатоки думают вообще про этот девайс?
    Вглыбь надо смотреть...
  2. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: Союз-111
    2 OLDMAN
    Схему можно?
  3. Новичок
    2Peredelkin1,
    Без проблем Куда отправить?
  4. Новичок
    Для всеобщего доступа интересующимся Это схема.
  5. Новичок
    А это пачпорт...
  6. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Я пробовал головы шлифовать. Мне достался Союз-110 некондиция в 1992 году, подешевле, все работало, но головы были изношены. Отшлифовал - получилось. Только надо контролировать вид зазора. Если остается сильно рваный - тогда увы...
  7. Новичок
    А поподробнее про сам процесс шлифовки не расскажете?
  8. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Я со шлифовкой например делал так, если поверхность не очень сильно изношена то она выравнивается бархатным напильником, следует быть очень аккуратным и стремиться придать поверхности первоначальную форму как у не изношенной поверхности, после этого с помощью кусочка твердой ткани, например брезента плюс паста гои поверхность дошлифовывается до идеала (с помощью разных сортов пасты) начиная с более грубой пасты и заканчивая более тонкой. Так же необходимо периодически менять ткань, что бы сошлифованный материал (металл головы) не повредил поверхность при более тонкой шлифовке.
  9. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Тупо берёшь и тупо шлифуешь. Никаких секретов нет.
    Но нужно помнить, что края сердечника в глубине расходятся. Поэтому надо сошлифовывать только то, что мешает ленте прижиматься, иначе своими руками увеличишь зазор и все будут над тобой смеяться.
    Добавлено через 21 минуту
    В своё время я поставил в этот магнитофон стеклоферритовые головки. Воспроизведение стало лучше сразу. А с записью пришлось повозиться, так как штатный генератор не мог обеспечить требуемый ток подмагничивания. Или усилитель записи, сейчас точно не помню. Но в конце получился аппарат, в котором запись не отличалась от оригинала. Там есть кнопочка "контроль записи", вот с её помощью и сравнивал.
    Недостаток у этого аппарата такой же, как у любого аппарата - это лентопротяжка. Нехватка мощности двигателя, потери на трение, проскальзывание, необходимость помогать рукой при обратной перемотке. Тьфу. Вот трёхмоторники, это супер.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 20.03.2007 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок
    Спасибо, коллеги! Буду пытаться убрать зазубрины на голове
    Добавлено через 5 минут
    ...Недостаток у этого аппарата такой же, как у любого аппарата - это лентопротяжка. Нехватка мощности двигателя, потери на трение, проскальзывание, необходимость помогать рукой при обратной перемотке. Тьфу. Вот трёхмоторники, это супер.
    Вообще у меня это второй аппарат. Первый был "Союз110" года с 88 по 92. Досих пор жалко Этот куплен по поводу разыгравшейся ностальгии. Не заметил вышеуказанных дефектов, хотя может просто повезло...
    Последний раз редактировалось oldman next; 20.03.2007 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
  11. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Да трехмоторники это что то , мой к примеру, Орбита 107С, с лентой как тузик с грелкой расправляется чуть не так тормоза настроишь .
  12. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 OLDMAN NEXT
    Усилитель наушников очень проблематичный.
    Усилитель воспроизведения сделайте вместе с головкой в экране- не узнаете записи.
  13. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    oldman next, про шлифовку написали. Я лучше не расскажу - всё же десять лет прошло уже Смотрите на зазор, чтобы не рваный получился, и будет good. Если получается рваный - увы, потерь будет больше. И в наибольшей степени это относится к записывающей головке, хотя, наверно, нынче это пофиг.
    Ослик Иа
    Андрей, Союзы-110 и 111 трехмоторные. Если не веришь, могу прислать
    Peredelkin1, какой УВ делать?
  14. Частый гость Аватар для Flash1
    Ташкент
    Да, я вот про зазор забыл как то , это действительно очень важно, какой он станет после шлифовки, если не хуже чем на новой (ровный и очень узкий) то все ОК .
  15. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ALL
    В ветке (Аналоговые источники сигнала- идеальный УВ кассетника, автор SIA- С.Агеев) но это очень круто. Попроще статья товарища Сухова- Схемотехника японских кассетных...-радио 12-84.
  16. Новичок
    Тут рылся в памяти (своей ) вспомнил про серию статей Лексиных "Сетевой магнитофон из готовых узлов". Нашел неплохой сайт с журналами Радио http://m33gus.narod.ru/radio.html - в номерах 8-12 за 1983 год эта статья и живет. А что население думает по поводу этих самых схем?
  17. Старый знакомый Аватар для Эзотехник
    Pleasurize Music!
    УВ в помойку, Сухов в 1987 г. объяснял, почему.
    Ну и остальное не блещет...
    Добавлено через 11 минут
    где-то на сайте Радиохобби скачивал статейку Н. Сухова "Проектирование малошумящих усилителей звуковой частоты" (lnamp.djvu)
    Вот там в конце пара приличных схем с полевиками на входе.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 24.03.2007 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 ALL
    Великий Сухов неизвестен в мире. Делайте японские.
  19. Гость
    oldman next,
    УВ хорошо играл на то время.
    Индикатор,что комбинированный - весч классная была.
    До сих пор жалею,что выкинул всё в свое время.(вернее как раз не в то время)
  20. Новичок
    ALL Информацию по подмагничиванию и усилителям воспроизведения накачал. Изучаю... А по усилителям записи что посоветуете?
