Показано с 1 по 10 из 10
  1. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    По умолчанию Переделка колонок в саб. 10
    Есть 2 динамика 10", два ящика 38л 312х552х230мм (ШхВхГ).
    Нужен саб. Можно 2
    Динамики неизвестного производителя, но новые.
    Надпись на динамиках гласит "8ом, 120ватт".
    Измерю в ближайшем будущем - коробочку измерительную собрал на 80%.
    В ящике уже есть ФИ, 76мм х 115мм (диаметр х глубина).
    Хочу упругий детализированый бас, не обязательно глубокий, но обязательно ударный. Чтобы телом слушать
    Варианты...
    - 2 саба, ЗЯ/ФИ
    - один саб в одном из ящиков, 2 динамика (лицом к лицу), ФИ/ЗЯ
    - один саб в обоих (скрепленных вместе, с выломанными перегородками) ящиках, динамики на продув (один на выдув, другой на вдув), ЗЯ.
    - один саб с одним динамиком в обоих (обьедененном) корпусах, ЗЯ/ФИ.
    Есть рецепты? Что лучше звучит?
    Или без измерений говорить о рецептах слишком рано?
    Спасибо.
    Для комнаты 4.2х2.7х2.4м (ШхГхВ) . Слушать буду все
    Добавлено через 2 часа 20 минут
    Подключил один ящик с прикрученным наоборот динамиком. Слышно похрюкивание, будто задыхается - воздух "рвется". К чему бы это?
    При затыкании ФИ хрюкать не перестает
    Последний раз редактировалось s3tup; 18.03.2007 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Переделка колонок в саб. 10
    шо за динамики
    дай хоть их фото
    чтобы оценить конструкцию
    этих ящиков может быть мало для саба
    короче говоря ждем параметров
    но есть можно эти динамики в фи запихнеть ,то думаю лучше будет чем в зя ,не думаю что у них лин ход больше 4мм
    это внетренние или внешние размеры .
    в смысле ?
    вы с фильтром динамик включаетет илил без ?
    и можно поп подробней описать хрюканиье ?
    как вариант с помощью хорошего минкофона записать звук
  3. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    Gorilin,
    Внутренние размеры, внутренний обьем без вычитания обьема динамика.
    Линейный ход ~ 1.2см между максимальным и минимальным положением, если толкать в ручную с умеренной силой, и 2см если приложиться Дна зазора не достаю.
    Померял, сфотографировал.
    Fs 39.73Hz
    Qts 1.457
    Qms 5.148
    Qes 2.027
    Le 0.363mH
    Series resistance (R1) 2.194
    DC resistance (Re) 7.102
    Мерял без добавочной массы (весов нет, ящиков точных размеров - тоже). Весы будут через неделю.
    Фото:
    - картинка - 123кб -
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Даю простой, но ценный совет. Идём в автомагазин и покупаем там балансировочные грузики, которые самоклейка (для литых дисков).
    На одной полоске есть грузики по 5 и 10 грамм и их там несколько (общий вес вроде 40 гр или типа того, давно ничего не измерял) Грузики ессно немагнитные потому как из свинца, полоску легко изгибать и в таком виде класть на диф при измерениях, причём на ребро в аккурат вокруг центрального колпачка. Но дин приходится держать горизонтально
    Да цена вопроса не более 30 рублей (обычно ниже)
    Так что замерь поточнее, а то добротность около 1,5 пугает
  5. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    Поточнее? Точнее некуда )
    - коробочка хорошо спаяна
    - все провода экранированы
    - резисторы точные, мерял до .001
    - звуковая карта - аудиджи2
    Результаты все те-же, меняются, но далеко от 1.5 не уходят. Думаю проблема заключается в измерении Qes.
    Может резистор референсный оказался индуктивным? У меня wirewound. Даташитов на него не нашел (Dale h-12-05% 10ohm 5% 12w).
    Резистивный делитель я сделал из того что было - резисторы по 13к/1к. В оригинальной схемке были 1к/100ом. Разве это так важно?
    Провод до звуковой карты - 3м.
    Завтра измерю в LspLAB. С другим усилителем, и может найду другой резистор.
    Однако... цифра 1.5 для такого динамика реальной быть не может?
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Цифра более чем реальна. Vas в районе 60-70л. В этих ящиках низа не будет. А вот "ударный" бас будет. Частота 80-120Гц, на которой в данном случае будет подъем, и создает эффект "удара в грудь".
  7. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык отчего бы ей не быть.
    написано же "best-star dual coil speaker system high class"
    кстате, 2-й катушки не видно?
  8. ★★★★★✰
    Аватар для s3tup
    Израиль
    Flaesh,
    там "dual cone" написано
    Скрепил динамики изобариком, затолкал в один ящик, все это замотал скотчем, чтобы не отвалилось. Между динамиками и ящиком - резиновые прокладки.
    Звук... не слишком ударный, но бас определенно есть. Звучит. При затыкании ФИ ничего особо не меняется, только ход диффузора становится меньше.
    Наверно набью готовую конструкцию наполнителем, заткну ФИ и заклею все дыры герметиком.
    Можно ли запитывать оба динамика от одного стерео усилителя? (по каналу на дин) Или же не желательно?
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Flaesh,
    Эти динамики также годятся для саба как Ока для чемпионата WRC, это легкие широкополосники, дешёвенькие для систем озвучки, для установки без оформления т.е. опен аир он же щит.
  10. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    +1
    прекрасный материал для добывания дополнительных магнитов , а больше, в домашних условиях, они практически ни на что не годны ;-(
