Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Пользователям Тотал Коммандера.
  1. #41
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Пользователям Тотал Коммандера.
    А где их искать (или на клавиатуре набирать)?
    Нет, набирать не надо. Вверху, в главном меню, в пунктах Файл-Выделение-Навигация-Сеть-FTP-Вид-Вкладки-и т.д. они там по темам сгруппированы, нажимаешь левой кнопкой мышки , вываливается меню, в нём команды. Каждую их этих команд, особенно если постоянно ею пользуешься, можно оформить в виде кнопки на панели инструментов, это такая полоса иконок ниже главного меню. Кнопка делается так - нажимаешь Конфигурация-Панель инструментов. Появляется окно редактирования панели инструментов. В ней в верхней части линейка существующих кнопок. Выбираешь любую или добавляешь новую и давишь справа от этой линейки кнопочку с изображением лупы. Появляется меню внутренних команд Тотала, к которым и относятся все эти cm_*********. Выбираешь любую, какую надо. Ниже расположены строчки "Параметры" и "Путь запуска" - это можно пропустить, это надо когда кнопкой запускаешь внешнюю программу. Ещё ниже строчка "Файл значка", там надо указать путь к иконке, которая будет отображаться на кнопке. Ещё ниже - "Подсказка", котрая будет всплывать при наведении курсора мышки на кнопку. Йес, Окей, выходим. Кнопка готова.
    Кнопки на панели можно двигать, менять местами (в редакторе панели инструментов) простым перетаскиванием мышкой.
    Есть ещё один извра... ой, пардон... изощрённый способ выполнения этих команд - заучить наизусть тот чудовищный список, который любезно предоставил нам Nota Bene, и, судорожно растопыривая пальцы, пытаться нажать на несколько далеко друг от друга расположенных кнопок на клавиатуре.
    В моем любимом ВинНавигаторе (и Фаре) это F3. И правильно - просмотр папки. Вот пробел - никогда бы не додумался нажать..
    F3 здесь - "Просмотр", имеется в виду просмотр файлов соответствующими внутренними просмотрщиками. F4 - как правило, просмотр/редактирование внешними программами. Можно наоборот, можно на обе повесить внешние программы, разные.
    Выделять можно и пробелом, но лучше, ИМХО, всё же правой кнопкой мышки, да простят меня други. Ну вот представь, есть каталог, в котором 100 файлов. Надо из него послать на резак, скажем, с первого по десятый, с 20-го по 30-й, и начиная с 60-го и до конца списка, исключая 96-й и 98-й. Вот посчитайте, сколько нажатий пробелом и стрелкой потребуется на клавиатуре. А мышой - 5 коротких движений, чтобы выделить и ещё одно, чтобы утянуть выделенное на кнопку резака.
    А в окне с диска на диск перескакивать? Только через Alt+F?
    Зачем?! Над каждой панелью можно включить показ кнопок полного комплекта дисков, включая съёмные и сетевые. И ещё плюс к ним две кнопочки, со слэшем - переход в корневой каталог текущего диска, и с многоточием - подняться на уровень выше. Ну и нейтворк нейборхуд ещё впридачу.
    Можно вместо полного комплекта показать окошечко с выпадающим списком дисков, но это лишние телодвижения.
    Наиль, скажи честно, неужто ты выучил наизуcть тот жуткий список?
    Добавлено через 24 минуты
    Лучше возьми мой wincmd.ini (надо забросить его в каталог Windows).
    ИМХО, практичнее ини держать не в винде, а в папке тотала (задаётся при установке, но можно и потом изменить локализацию инишника). Установленный и отлаженный тотал со всеми кнопками-иконками-панелями-плагинами-дополнительным прицепленными программами и инишником можно переносить и запускать на чужом компе с флешки. И можно быстро перенести на другой комп - устанавливаешь на новом как обычно, чтоб в реестре прописался, а потом подменяешь папку тотала своей. И сразу получаешь обжитую среду обитания.
    Последний раз редактировалось Apos; 03.04.2007 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
  2. #42
    Tartaria
    Процентов 20 на уровне моторики, еще 10 - менее редко используемых, приходится вспоминать, остальные - через менюшки. Ведь эти шоткаты во многом преемственны еще с NC4-NC5.
    Хочешь запомнить - отключи мышку от компа Заодно и шоткаты Виндовса выучишь
  3. #43
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Ага, а печатать хочешь научиться вслепую - спрячь клаву под стол... А если и монитор отключить, может, тоже чему полезному можно научиться...
  4. #44
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Чтобы ни говорили, грамотное использование клавиатуры значительно сокращает накладные расходы на выполнение разных операций. Заучивать все сочетания клавиш совсем не обязательно, надо только часто используемые функции запоминать, а для редко используемых можно и мышкой обойтись.
    А вот печать вслепую- это весчь! Экономит кучу времени и здоровья (у меня пока не научился шея постоянно болела перекидывать голову от клавиатуры на экран и обратно).
    По поводу отключения монитора. Читал историю давно еще- чувак купил комп, а на моник бабок не хватило. Так он за два года научился почту получать и по мелочи работать. Как потом оказалось, он даже и не знал про существование мониторов и еще сетовал что разработчики создали такую неудобную штуку
  5. #45
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    А как же он её читал? На печать выводил?
    Что бы ни говорили, грамотное использование клавиатуры значительно сокращает накладные расходы на выполнение разных операций.
    Так точно то же самое можно сказать и про мышу. Вот работа с текстами - в основном работа с клавы, печатаешь двумя руками, и если мышку приходится хватать, то чувствуется сбой темпа работы. Но! Как ещё быстро выделить фрагмент текста? Скопировать/вставить - ладно, <Ctrl+C> и <Ctrl+V> даже я способен запомнить. Но как выделить этот кусок?
    А вот для мышоидов
    http://forum.wincmd.ru/viewtopic.php...asc&highlight=
    форум по обмену кнопками.
  6. #46
    Tartaria
    А с нажатым <Shift> трудно по редактируемому тексту пробежаться курсорными клавишами? Если при этом держать нажатым <Ctrl>, то курсор будет перемещаться по словам, а не по символьным позициям...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 04.04.2007 в 11:49.
  7. #47
    Таганрог
    Выделение ж работает не только посимвольно, но и пословно, построчно, постранично. Точность выделения мышой зачастую оставляет желать лучшего- бывает на сайтах видишь ссылку на слове, причем эта ссылка задевает последние буквы предыдущего слова ли первые буквы следующего- сразу видно, мышкой выделяли...
  8. #48
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Пробежаться не трудно, но медленно. А если захвачено полслова, то это просто неаккуратность, как и опечатки, отсутствие знаков препинания и прописных букв.
  9. #49
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По поводу скорости «пианистов»…
    Дело было в одном из САПРовских отделов Хруничева.
    Как-то раз, один мой знакомый программист поспорил с чертёжником, (кажется, на бутылку коньяка, но в общем-то это не важно), кто быстрее в автокаде чертёж нарисует. Чертёжник, ясное дело, работает в автокаде каждый день, но мышкой, а программист хорошо если пару раз в неделю его запустит, но зато все команды — с клавиатуры, ну там «circle», «line» и т.д. И что вы думаете? Выиграл!
    Пока чертёжник по меню полазает, нужную команду найдёт, тот с клавиатуры быстренько раз-раз и — готово.
    Вот так.
  10. #50
    Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Забавно. Ещё пара таких историй, и я выкину мышку.
