Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для alo33
    По умолчанию Усилитель на 2-х кт361
    Вообщем попросили меня сделать усилитель для стенда по стандартной схеме на 2-х кт361 - номиналов резисторов не сказали. После поисков в нете нашел формулы по которым можно расчитать эти номиналы
    Но для расчета мне не хватает параметров y11э, у21э, у22э в нете их не нашел поэтому пришлось наваять на макете схему (для начала только одного каскада) и по осцилографу и тестовому сигналу определить оптимальные значкния для лучшего усиления.
    Все работало. Припаяв второй каскад с значениями примерно как у первого (связь между ними емкостная и смещения на первом на второй влиять не должно попытался запустить его но в лучшем случае получал сигнал раза в 3 меньше чем входной. Что я сделал не так - какие номиналы неправильные? Кстати че еще странно это то при увеличении напряжения питания усиление наоборот падает. Других схем не предлагать надо заставить работать эту. Схема нужна исключительно для показа усилительных свойств транзистора (входной сигнал генератор 10-10000Кгц 0.5-1 вольт. Uпит=6 (макс 12) вольт. Требуемый Ку=10-15
ID:	20160   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alo33; 18.03.2007 в 15:29.
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Усилитель на 2-х кт361
    А полоса какая? 47 пик в межкасканой связи как-то маловато, для 3 килоома нагрузки.
  3. Новичок
    Аватар для alo33
    Полоса усиливаемых частот где-то 10-10000(допустимо 50-7000). Я тестил на меандре 2Кгц проиходит такая бяка - убрал второй каскад усиление пошло нормальное. Добавил резистор 270ом в цепь эмитора и нагрузку 3Ком в цепь коллектора (2-я схема -убрано смещение на втором каскаде) - ничего не изменилось. Зашунтировал резистор в цепи эмитора vt2 усиление добавилось. Подключил эмитор vt2 напрямую к питанию - сигнал пропал совсем. Отключил эмитор vt2 (транзистор vt2 стал как диод) - сигнал по амплитуде тот же что и с выхода vt1 - значит переход база-эммитор просаживает - какие есть мысли?
  4. Старый знакомый Аватар для Airt
    Цитата Сообщение от alo33 Посмотреть сообщение
    какие есть мысли?
    Так сказали же - конденсаторы нужно на 47 микрофарад а не пикофарад.
  5. Старый знакомый Аватар для toivo
    R6 must by почти равно R8.
    Подобрать по половине напряжения питания на коллекторе T2.
    Величина емкости, действительно, из разряда диссипативных цепей.
    У 361 параметры очень похожи на паремтры 315.
    Дома гляну в Терещуков. отпишусь.
  6. Новичок
    Аватар для alo33
    Прошу извенить что не отвечал - болел
    Поставил кондер на 10мкф (скока было) терь такая ситуация 1-й каскад усиливает 2-й нет (выходной сигнал даже чуть-чуть ниже по амплитуде чем сигнал с 1-го каскада)
    R6=10ком R8 =11ком
  7. Старый знакомый Аватар для Airt
    R6=10ком R8 =11ком
    Это по какой схеме? Если из первого поста, то второй каскад получился почти повторителем с ограничителем. Думаю, что правильно R8 где-то 1,8к при R6=10к
  8. Новичок
    Аватар для alo33
    При этих значениях он как раз и стал повторителем (видно по сигналу) - причем странно но 1-й каскад тоже нифига не усиливает
    А нагрузка для него 3ком как? может ее уменшить/увеличить
    Последний раз редактировалось alo33; 25.03.2007 в 13:03.
  9. Старый знакомый Аватар для Airt
    Первый каскад, по идее, и не должен усиливать. Он и работать не должен
  10. - Аватар для Olegyurich
    Что действительно непонятно, так это зачем целых два транзистора. Одного более чем достаточно.
    Вот рабочая(в симуляторе) схема обладающая всеми нужными Вам параметрами. Транзистор КТ361.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  11. Новичок
    Аватар для alo33
    2 нужно потому что с колектора 2-го транзистора будет RC обратная связь в базу первого транзистора (их я не нарисовал т к нада сначало без нее заставить работать)
    Airt Первый каскад, по идее, и не должен усиливать. Он и работать не должен
    Не знаю как вам но мне видится примерно такое соотношение усиления
    вх.сиг->вх.сиг*5->вх.сиг*2..4
    А вот достичь его чето не получается
    2Olegyurich - может в симуляторе 2 транзистора загонишь?
  12. - Аватар для Olegyurich
    А зачем она там нужна?
    Да хоть десять .
    Просто хотелось бы понимать цель - для чего все это нужно?
    Если нужен усилитель с Ку=10 - вот он, или цель демонстрация работы ООС?
    Если собираетесь охватывать ООС, тогда разомкнутый к-т усиления надо делать больше. И это надо учитывать с самого начала.
    avtech@palabs.ru
  13. Старый знакомый Аватар для Airt
    Я имел ввиду, что такая схема первого каскада, просто неработоспособна
