Показано с 1 по 10 из 10
  1. Старый знакомый
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию 2Т866А - возрождение легенды? :)
    Из цепких лап охотников за желтым были изъяты несколько штук 2Т866А. К сожалению паяные и разрисованые ручкой (т.е. очевидно- сняты с ремонтируемого девайса). Но вроде живые. Количество достаточное для построения стерео УМ.
    Собсно, вопрос - поскольку в совке все самое лучшее шло в военку, насколько хороши эти транзиторы для аудиоприменения?
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...3&ec=2866.html
    из очевидных минусов - очень нестандартный крепеж, придется поломать голову- как его изолировать от радиатора И рассеиваемая мощность маловата, но для большинства применений - достаточна. ОБР обещает быть интересной
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: 2Т866А - возрождение легенды? :)
    а что за корпус то?
    Андрей
  3. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    У него зависимость h21Э от тока коллектора кривая. Так что на цветмет его
    Добавлено через 38 секунд
    а что за корпус то?
    С лапками, как у 142ЕН5 в металле
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 18.03.2007 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Этот транзистор предназначен для применения в импульсных БП. У него очень маленькие времена для мощных биполяров. Если его использовать до тока в 2 А, то зависимость H21 остается приличной, порядка 10%.
    Да, у него очень низкое объемное сопротивление базы. Так что его надо питать током, т.е. в базу должен смотреть не эмиттер предыдущего каскада, а коллектор или исток.
  5. Старый знакомый
    Ukraine
    а где подробный даташит нарыть? или "совершенно секретно"? ;)
  6. Частый гость Аватар для thickman
    Смоленск
    Костантин, а почему для транзисторов с низким объёмным сопр. базы необходимо токовое управление?
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    У меня в справочнике Голомедова "Транзисторы срдней и большой мощности" он есть.
    При большом сопротивлении базы, оно работает токовыравнивающим резистором и если посмотреть на зависимости тока базы от напряжения на ней, то виден линейный участок. А тут во всем рабочем диапазоне токов сохраняется экспоненциальная зависимость.
  8. Частый гость Аватар для thickman
    Смоленск
    Для каскада с ОЭ согласен, это важно и существует некое оптимальное входное сопротивление, а для повторителя чем оно меньше, тем лучше и никто пока меня в обратном не переубедил, хотя эта тема поднимается то и дело. Нелинейная зависимость тока базы от тока коллектора и напряжения на нём плюс сильная тепловая зависимость коэфф. передачи по току делают входное сопротивление повторителя настолько нелинейным, что остальное становится просто неважным, и избавиться от подобных искажений возможно только при управлении повторителя от источника напряжения.
  9. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Комплиментарной пары 866-му нет. Значит в вухтаткный повторитель он не пойдет. В однотактный мощность не позволяет, если только не ушной усилитель варганить
  10. Частый гость Аватар для thickman
    Смоленск
    А в цирклотрон? Ну ка сейчас ветку создам...
