Показано с 1 по 13 из 13
  1. Зарегистрировался
    Аватар для boatsman1987
    Грустно Чайникю Сгорел резистор в БП микшерного пульта Alto L-12
    Помогите пожалуйста. Сгорел резистор в блоке питания микшерного пульта Alto L-12. Сгорел вплоть до того, что не видно маркировку. Не знаю что делать, какой вместо него поставить. Может есть у кого такой пульт, может знаете какой надо поставить. А главное что дорожка от резистора идет на коллектор транзистора TR3. На фото все видно. Заранее благодарен!!!
  2. Зарегистрировался
    По умолчанию Re: Чайникю Сгорел резистор в БП микшерного пульта Alto L-12
    Помогите кто-нибудь, пожалуйста. Подскажите...
  3. Гость
    А как, при каких условиях сгорел. БП вообще признаков жизни не подаёт?
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Срисуйте схему с номиналами и все станет ясно, там простой стабилизатор.
    Нарисуете схему прикинем что за резистор.
    Странно, вообще он сгорел, или транзистор тоже или вы закоротили нагрузку во время бесчеловечных опытов с пультом.
  5. Зарегистрировался
    Alto74, Да БП работает, то есть он включается нормально. А как сгорел я так и не понял, точнее не знаю. Но не работают три левых входных линейных канала, то есть когда подаешь сигнал на правые звук из колонок идет, а когда на левые - его нет. Может быть, что это резистор сгорел, или что-то другое?
    VladimirAd, транзистор проверял, вроде рабочий. А как срисовать схему с номиналом, просто я чайник в этом деле, подскажите?
    Последний раз редактировалось boatsman1987; 19.03.2007 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    схему без номиналов срисуй, номиналы тебе осложнят работу
    С уважением Дмитрий.
  7. Зарегистрировался
    Dmitry Korneev, А что ты под номиналом имеешь ввиду?
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    у каждого элемента есть его номинал, величина
  9. Зарегистрировался
    Dmitry Korneev, А как ты без номиналов хочешь подобрать сопротивление?
    Добавлено через 4 часа 40 минут
    Dmitry Korneev, Я завтра срисую и обязательно выложу, ок!
    Последний раз редактировалось boatsman1987; 19.03.2007 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    boatsman1987,
    Номинал этого резистора 10 Ом.
    У меня L-16. Там точно такой же блок питания.
    Этот резистор в цепи фантомного питания микрофонов. Проверяй корректность подключения микрофонов.
  11. Зарегистрировался
    Техник, спасибо огромное, помог.
    Но почему же тогда не работаю левые каналы?
    Техник, А за что отвечает транзистор, который в цепи с этим резистором?
    Добавлено через 3 минуты
    Техник, и еще вопрос? Ты не знаешь какого типа эти транзиторы PNP или NPN?
    Добавлено через 5 часов 0 минут
    Техник, а этот блок питания подает какое-нибудь напряжение на входные каналы или нет?
    Последний раз редактировалось boatsman1987; 23.03.2007 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для Техник
    г.Москва
    Не за что. Пока еще не помог, а только пытаюсь.
    Но почему же тогда не работают левые каналы?
    Совсем не работают? Или только предусилители сдохли? Чтобы это выяснить, нужно взять пустой стереоджек, снять с него корпус, чтобы выводы были доступны, воткнуть его в INSERT неработающего канала и коснуться пальцем вывода, который идет на средний контакт. Контролировать лучше через наушники, выключив усилитель, если он подключен к пульту. Должен появиться фон. Фейдер канала, естесственно, вводить плавно, чтобы случайно не оглохнуть. Сразу можно проверить работу канального эквалайзера и регулятора панорамы. Тоже самое проделать на исправном канале и сравнить результаты.
    Если результаты одинаковые, значит сдох предусилитель. Схема предусилителя здесь: http://forum.vegalab.ru/attachment.p...6&d=1174336897
    Это схема от PM-12. От L-12, L-16, L-20 отличается только нумерацией элементов.
    На этом транзисторе собран стабилизатор фантомного питания.
    TR1 - это микросхема стабилизатора LM317 +15В в типовом включении
    TR2 - это микросхема стабилизатора LM337 -15В в типовом включении
    TR3 - это составной транзистор TIP122, на котором собран стабилизатор фантомного питания +48В
    TR4 - это микросхема стабилизатора L7805 +5В для питания DSP
    А как сам-то думаешь? Для чего используются +/-15В и +48В?
    Я, честно говоря, не понимаю, как ты умудрился сжечь этот резистор. Только если подал на микрофонный вход 220В. Других вариантов в голову не приходит.
  13. Зарегистрировался
    Техник, спасибо что подсказал, попробую. Если что напишу.
