Страница 16 из 33 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    ну всё заработало , вот только глюк один при включении тонкомпенсации она выключается и на оборот , прошивка новая с часами
  3. #302
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    В ближайшее время исправлю... В чем проблема-то была? Будущим поколениям интересно знать.
    Добавлено через 17 часов 10 минут
    Исправил ошибку с тон компенсацией.
    Последний раз редактировалось Quasar; 09.10.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  4. #303
    Новичок Аватар для zvykov
    видать так и загнется проект((((((((((
  5. #304
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По поводу прикручивания еще микросхем. Программно это сделать не сложно, но нужен переезд на другой микроконтроллер. Например на Atmega168, так как прошивка не влезет в 8-ую мегу. Так же, при написании надо будет как-то отлаживать, хотя бы минимально, код с еще одной прикрученной TDA. Собирать железку лично я не хочу (ну или дополнять её еще 1 микросхемой). Можно это конечно сделать удаленно. Но все равно, как минимум контроллер мне надо будет менять.
  6. #305
    ну так я ж говорил что готов собрать железо сам, тока накидайте примерную схему а так не вопрос))))))))буду принимать активное участие!!!!!
  7. #306
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    zvykov
    Ну в общем, в ближайшее время подумаю об этом более тщательно, нарисую схему. Попробуем сделать....
    Выложил варианты прошивок для LCD 16x2, вроде как не собирался, но было определенное количество желающих, поэтому решил сделать и такой вариант...Первый пост обновлен.
  8. #307
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Тогда уж перейти на 64 мегу
    ДА!....Но нет!
  9. #308
    раз уж на то пошло тогда лутше делать сразу 5.1 - это довольно перспекивная идея получится пкрикрутить видео комутатор , спец микрухи имеются . этож законченый AV ресивер получается
  10. #309
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    В ближайшее время исправлю... В чем проблема-то была? Будущим поколениям интересно знать. .
    чудеса ...
    может с кампом чё , мне момогли прошить всё работало стал дома обновлять пишет такое
  11. #310
    ostashv-evgeniyy, чип перед прошивкой стираете?
    Андрей
  12. #311
    нет
    а как в кодевижн это зделать
  13. #312
    к сожалению у меня нет кодевижн, не могу подсказать
    Андрей
  14. #313
    т.е. перед прошивкой это каждый раз надо делать ?
  15. #314
    да
    Андрей
  16. #315
    да
    поэтому у меня ни чего и неполучалось наверно
    попозже ещё раз попробую
  17. #316
    Частый гость Аватар для zindi
    кстати какие микрахи есть что бы входов было по больше ... 5-6 .
  18. #317
    я предложил просто три 7313 поставить , в идеале комутатор на реле , громкость и балланс на цифровых потенциометрах , ну и если очень нужна регулировка тембров то на них же исделать и операциониках ад 8066 , но это уже совсем другая сказка
  19. #318
    а есть уже какой то готовый пример комутатора на реле с i2c.
  20. #319
    я думаю тут можно дешифратором обойдтись на двух тригерах , а если у контроллера есть три ( сколько входов ) свободных ноги то и его не надо просто ключи для реле
  21. #320
    в понипроге такая фигня выскакивает и в лпт программер не видет
