Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 653
Тема: TDA7313 + Atmega
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Улыбка TDA7313 + Atmega
    Вот, хочу предложить вниманию такой проектик: «Регулятор громкости на TDA7313».
    Собственно кратко о девайсе:
    1. Управление 4 кнопками.
    2. Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.
    3. Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).
    4. Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).
    5. Селектор на 3 входа.
    6. Настройка пред усиления по каждому входу.
    7. Регулировка тембров ВЧ и НЧ.
    8. Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.
    9. Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
    10. Часы на микросхеме DS1307 (опционально)
    11. Функция включения выключения, и реализация задержки включения.
    Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20x2 или 16x2.
    Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.
    Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.
    Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.
    В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча....
    Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п.
    Фузы:
    • CKSEL0 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL1 - programmed (bit = 0)
    • CKSEL2 - unprogrammed (bit = 1)
    • CKSEL3 - programmed (bit = 0)
    • SUT0 - programmed (bit = 0)
    • SUT1 - programmed (bit = 0)
    • BODEN - programmed (bit = 0)
    • BOLEVEL- programmed (bit = 0)
    Энкодер такой:
    http://www.chipdip.ru/product0/998932405.aspx
    Исходники проекта: тут.
    PS: Собственно для меня, этот проект был интересен с точки зрения программирования, попрактиковаться хотел .
    Последний раз редактировалось Quasar; 03.12.2009 в 21:54. Причина: Обновление
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: TDA7313 + Atmega
    печатку и контроллер
    Добавлено через 24 минуты
    вообще задумка такова :
    TDA 7313 - ПРЕД
    4 TDA 7293 - УМЗЧ
    ATtiny 2313 - управление
    импульсный БП
    нужно только ввести режим stand by
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 31.05.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
  3. #202
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Брал я себе подобный наборчик(плата+контрр). В программе стендбай вроде бы не предусмотрен, не помню точно, спаял попробовал и закинул в "угол". Контроллер с защитой, так что думай.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А TDA7313 купить реально? Её не сняли с производства-то?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  5. #204
    Новичок Аватар для valenv
    В Чип-Дипе она пока есть (под заказ 110р - брал в начале июня). С производства её сняли лет 4-5 назад.
  6. #205
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    а что на замену пришло ?
  7. #206
    На Митинском от 70-ти.
    Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 23.08.2009 в 22:49.
  8. #207
    SMD-n
    Есть аналог от http://www.princeton.com.tw
    PT2311
  9. #208
    Омская обл.
    PT2313L- ещё и эта (версия на 28 выводов)
  10. #209
    32-х битный
    На сайте ST Microelectronics в таблицах есть TDA7313N, которая ещё производится для поддержки, но не рекомендуется для новых проектов. Зато есть, например, TDA7409 (это не аналог, планирую использовать), которая по статусу "Active". Интересно, что фильтры НЧ и ВЧ похоже цифровые, так как не нужно внешних резисторов и конденсаторов для тембровой части, да и ток потребления довольно большой. Частоты НЧ и ВЧ можно двигать програмно, а также регулируется добротность фильтров. Плюс ко всему ещё и бипер встроенный есть.
    Вобщем, похоже старые микросхемы с полуаналоговой обработкой отжили своё.
    Последний раз редактировалось Zuzj; 18.06.2009 в 20:20.
  11. #210
    Привет.
    Кто-нибудь повторял конструкцию темброблока Quazar*a?
    У тех, кто повторил - все-все-все работает?
    У меня проблема одна - НЧ и ВЧ регулируются в диапазоне +/-8.75дБ, а надо ведь +/-14дБ...
    Я не тупой. Мне, просто, не везет, когда я думаю
  12. #211
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Регулируется оно в правильном диапазоне, отображалось неверно. Вот исправил, проверька.
    • Тип файла: zip hex.zip (8.1 Кб, Просмотров: 409)
  13. #212
    Омская обл.
    а можно это для корпуса DIP и ЖКИ 2x16 ? :-[
  14. #213
    2 Quasar
    Теперь отображается правильно...
    спс
  15. #214
    Частый гость Аватар для zindi
    _ttp://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
    Смотрели здесь ?
    PT2313L =TDA7313ND у нас есть обе но в SO28-300
    где может стоять в дип корпусе ?
    Последний раз редактировалось zindi; 19.07.2009 в 04:52.
  16. #215
    в натуре ...авно
  17. #216
    Quasar
    как запрогграмировать фьюзы в авр студио 4 ?
  18. #217
    Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Понятия не имею, я использую пони прог, или AVRdude с программатором USBasp.
  19. #218
    так мне теперь программатор покупать
  20. #219
    можно спаять за полчаса AVReal или попросить у кого-нибудь. Чай не в деревне живете
    Андрей
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Пони Прог и проводочный программатор
    • Тип файла: rar p0003.rar (1.30 Мб, Просмотров: 561)
    ДА!....Но нет!
