Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Усилитель на 7 транзисторах
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на 7 транзисторах
    Вот, как просили...
    Это не проверенная схема, а только концепция, которую я набросал за час. Если кому будет не лень просимулировать - замечательно. Разумеется, что у этой схемы есть масса недостатков . Тем не менее, не исключено, что при некоторой оптимизации номиналов она будет очень неплохо звучать .
    Алексей
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Усилитель на 7 транзисторах
    если я ничего не забыл и не путаю что чем >> Ft тем лучше и иметь его менее <<3мгц позволительно только кочерыжкам из оконечников.
    хотя сам по себе этот параметр относительный. больше волнует усиление на частоте и и при каком токе это все может быть.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Алексей,ещё вопросик по схеме.Почему ты применил вольтодобавку (С9) а не источник тока?
  4. #63
    London UK
    Существенно проще, и не обязательно хуже с точки зрения звука. Я же пытался уложиться в 7 транзисторов . Разумеется, можно поставить источник тока, но надо будет его тоже ставить на радиатор, а так нужна только пара мощных резисторов и конденсатор.
    Алексей
  5. #64
    Если ставить хороший конденсатор,то он по цене потянет на все семь транзисторов А если источник сделать термозависимым,то можно выбросить транзистор смещения.Количество транзисторов не возрастёт.
  6. #65
    London UK
    В этом месте качество конденсатора не так критично. И вообще это - дешёвая схема и не претендует на высокий конец (по крайней мере на первый взгляд ).
    Алексей
  7. #66
    Спорить не буду,сам не пробовал,но не раз слышал такое мнение,что очень даже критично.
    Скорее всего рано или поздно захочется из неё его сделать
  8. #67
    London UK
    Вряд ли. Не исключено, что просто захочется музыку чаще слушать...
    Алексей
  9. #68
    Согласен.Звучание таких схем сильно зависит от качества применяемых деталей и очень долгой кропотливой настройки.Хотя процесс приятный ...но почти бесконечный.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Значить источник тока не поставили из экономии? А почему, интересно вход не дифференциальный? - Тоже экономия или просто такая концепция? Я вот выходную часть аналогичную симулировал в мультисиме - там с источником тока вышло заметно лучше чем с вольтодобавкой - искажений на порядок меньше. Но я этому мультисиму теперь не верю совсем - он неправильно отрабатывает заведомо рабочие схемы некоторые - но по идее все же лучше должно получиться.
  11. #70
    London UK
    Концепция
    Искажения - это ещё не всё. С вольтодобавкой звучание может быть и приятнее (не обязательно, но при правильном подборе постоянных времени это случается).
    Алексей
  12. #71
    Алексей,ты писал,что предпочитаешь однотактнике в классе А(в ветке про токовый выход ЦАП).Интересно было бы увидеть твою концепцию построения такого УМ.
  13. #72
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Alex Nikitin:
