Показано с 1 по 20 из 28
    Аватар для Ter_Acoustic
    По умолчанию Промышленный б/у спектроанализатор.
    Добрый день, уважаемые!
    Прошу сведущих людей проконсультировать меня по вопросу выбора сабжа. Приобретение аппарата (если оно вообще когда-нибудь состоится) очень не скоро из-за финансового недообеспечения, но хотелось бы предварительно прикинуть потребную сумму и сориентироваться в моделях. На данный момент мои "непуганные ценами" предпочтения/отрицания таковы (всё ниже - ИМХО, разумеется):
    1. Изделия уважаемой Velleman не устраивают как не предназначенные для профессиональных измерений.
    2. Софтовые решения отвергаются по причинам узости частотного диапазона и несерьёзности измерения через карту, установленную в такой мощный источник широкополосных помех, как компьютер. А серьёзная внешняя карта стОит серьёзных иностранных денег...
    3. Разработанные Левшами и Кулибиными измерительные приставки к ПК не приемлются по причине обоснованных на мой взгляд сомнений в верности измерений в рабочем диапазоне условий работы (вряд ли хоть одно такое изделие по-настоящему сертифицировано как средство измерения), плюс источник помех (п.2.).
    4. Остаётся упомянутый в заголовке вариант - брэндовый б/у спектроанализатор, доступный за приемлемую сумму.
    а) Пробуем определиться с частоткой - если мы хотим иметь возможность замерить уровень одной чётной (второй) и одной нечётной (третьей) гармоники частоты 22 кГц, то надо не менее 5 Гц...70 КГц. А лучше до 100 КГц. Или это запредельно?
    б) Динамический диапазон - как считаете, 140 dB это очень нагло?
    в) Разрешение по частоте - 100...500 Гц (чтобы уверенно увидеть интермодуляционные продукты нелинейности на близких частотах). Или я ошибаюсь?
    г) Предпочтителен полностью автономный (т.е. не требующий обязательного подключения к ПК или к осциллу, хотя как дополнительные, такие возможности приветствуются) аппарат сканирующего типа с ЭЛТ. На какие марки/модели и сколько надо копить денег?
    Что посоветуете?
  2. Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    По умолчанию Re: Промышленный б/у спектроанализатор.
    "брэндовый б/у спектроанализатор,"
    За приемлемую сумму можна купить, разве что, СК4-56;)
    Лень - двигатель прогресса!
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Модель будет сильно зависить от прикинутой суммы С "финасовым недообеспечением" лучше об это идее вообще забыть. В районе 5000 у.е. уже можно присмотреть что-нибудь сильно б/у, но приличное. Ниже 3000 у.е. обычно продается утиль
    Вот тут повыбирайте:
    http://business.listings.ebay.com/Te...istingItemList
  4. Новичок
    Alex_lv
    Кубатура жилья не позволяет
    Yury Novikov
    Спасибо за ссылку, посмотрел. Получается, лучше hp3580A зверя нет?
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Практически всем этим требованиям отвечает звуковая карта EMU1212M , в режиме 24/192. Цена в райне 200 американских рублей.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Мне кажется НР 3585 как раз под ваши задачи. Модель старая, можно найти недорого. Новый он стоил около 10 тыс.
  7. Новичок
    PSV, спасибо, буду держать этот вариант в уме на тот случай, если не найду специализированный прибор.
    Yury Novikov - да, спасибо, я уже примерно так и понял:
    1. HP 3580A, Spectrum Analyzer, 5 Hz-50 KHz
    2. HP 3585A, Spectrum Analyzer, 20 Hz-40 MHz
    3. HP 3588A, 10 Hz-150 MHz, Accuracy to 0.2 dB, Spectrum 0.05 dB,
    80 to 112 dB Dynamic Range.
    В штатах их как кой-чего нетоптанного. Найти бы теперь, где недорого продается, и чтобы доставка до центральной России не разорила. Кто что присоветует?
  8. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Тут на форуме есть товарищ belka, который специализируется на закупках приборов на ебее и доставке до СНГовии. Спросите у него.
  9. Новичок
    Yury Novikov, большое спасибо, с моделями определился, к кому обращаться, благодаря Вам, тоже теперь знаю. Вопросов у меня больше не осталось. Ещё раз спасибо.
  10. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    А поделитесь, с чем определились конкретно. Тоже хочу...
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Точно - у Бэлки есть 3580А
    Мне каацца, как-то некорректно сравнивать шняги кампукальные с
    НР 3588А, и даже с 3585А.
    Вот есть такая страничка для любопытных
    http://www.nicomusa.com/surplus/analyzer02.htm
    Yours Aye, Ilya
  12. Новичок
    На три поста выше Вашего вопроса ...
    boatsman
    Во-во, абсолютно согласен на все 100%!!!
    И спасибо за ссылочку - "А слюни душат и капают (с)В.С.Высоцкий (почти)"...
  13. Завсегдатай Аватар для PSV
    Илья, обьясни почему? Динамический диапазон 70-80дб, частотный 25-30кгц. Явно хуже чем у средней карточки типа 1212. Или тебе FFT не нравится?
    Hewlett-Packard 3582A
    This low frequency dual channel real time spectrum analyzer operates in the frequency range from 0.02Hz to 25.5KHz. Input sensitivity is -120dBV. It is possible with this unit to store the track in the digital memory. The dynamic range is 70dB. It is also possible to measure the phase with an accuracy of ±10 degrees.
    Hewlett-Packard 3585A
    This low frequency spectrum analyzer covers the range from 20Hz to 40.1MHz. The dynamic range is 80dB with a resolution of 3Hz to 30KHz.in a 1 - 3 - 10 sequence. Resolution accuracy is ±20% at the 3 dB points. This unit has a measurement range from -137dBm to +30dBm.
    Сергей.
  14. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1170195188
    Сильно руки спохмелья дрожали
    В этом девайсе даже батарейный отсек предусмотрен , зачем , как вы думаете ?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Сергей,
    я сперва тебя же процитирую.
    и местами 3Гц разрешение.
    from 0.02Hz
    А то самое муму1212 со своим БПФ могет?
    Давай меняцца - на ящик портвейна из лучших массандровских подвалов...
    Yours Aye, Ilya
  16. Завсегдатай Аватар для PSV
    Сообщение от PSV
    Я муму меряю с разрешением в доли герца в полосе до 96 кгц. 96000гц разделить на 512000 точек= 0,187гц Только комп довольно мощный нужен, иначе тормоза. с 3ГГц пнём и 1ггб озу нормально тянет . Можно сделать 1 0240 000 точек, но на моём компе уже начинает заметно подтормаживать.
    40мгц это да, но какой при этом динамический диапазон? Для звуковых измерений это важно.
    У меня с муму около 140дб до 96 кгц, это без всяких ухищрений.
    Сообщение от PSV
    from 0.02Hz
    Нет, вряд ли , а оно нам надо?
    Илья, обьясни плиз, может я чего не понимаю в работе железных спектранализаторов?
    Последний раз редактировалось PSV; 21.03.2007 в 12:50.
    Сергей.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Подай синус -10дБ от уровня компрессии муму и посмотри что будет с шумовой дорожкой.
    Объясняю. Ессно есть у меня некое муму, Спектралаб тоже, но я отчетливо сознаю - чтобы это стало ПРИБОРОМ, оно должно 1) иметь конкретный (известный) входной импеданс 2) аттенюатор - для сопряжения динамических диапазонов сигнала и муму.
    И сделал я себе в результате коробочку. Приличный аттенюатор (точные резисторы), коммутация на приличных реле, повторитель на хорошем ОУ, буфер кабельный до муму чтоб работал на 50 Ом (со стороны муму тож 50 Ом), чтоб наводки с улицы не собирать.
    Так вот: ессно я настолько задолбался компенсировать емкостные завалы в полосе по каждой декаде аттенюатора, что понял: проще было купить наш двухканальный осцилл и убить его на это дело.
    И сделать.
    И только после такого я бы мог считать муму прибором. В прочих случаях - шняга, доверять которой можно при измерениях с источника с внутренним 8 Ом, во всех прочих случаях любой процесс потонет в арифметике - а сколько я цепляю параллельно коллекторной нагрузке, а оно в полосе интереса мне ничего емкостью не шунтит, а какая разность потенциалов земли у меня тута и куда уравнивающий ток течет, а.... Муму, короче.
    А главное: меня бы 40 МГц устроило, 80 дБ за глаза, дальше есть децибельник - трик-трик- и еще двадцать.
    Yours Aye, Ilya
  18. Завсегдатай Аватар для PSV
    Меряю с уровнем не более -6дб от компрессии по входу.Выше начинают расти искажения карточки.Ниже этого уровня ничего с шумовой дорожкой не происходит.
    Я работаю с 1212 по балансному входу. С улицы ничего заметного в диапазоне 130-140дб не собирается. Входное 10к. Входной аттенюатор и усилитель нужен,
    но не понимаю зачем нужен точный аттенюатор. Измерения производятся относительно основной гармоники, главное вогнать её в нужную величину, для получения максимального ДД карты. Чтобы мерять амплитуды точно, есть более простые и дешёвые приборы.
    Для высокоомных источников не вижу особых проблем создать балансный входной усилитель до 100-200кгц, полно приличных оперов.
    Тогда понятно, это уже карточками не померяешь .
    Сергей.
  19. Гость
    Интересно, каким образом?
    Тоже большие сомнения…
  20. Новичок
    BTW, многомегагерцовый запас в бОльшую сторону был бы совсем не бесполезен для звуковой техники - помогает ловить слабые подвозбуды на пиках реального музыкального ЗЧ сигнала.
