Показано с 21 по 40 из 49
Тема: FAQ LM3886 - Как готовить... (alpha ver.)
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию FAQ LM3886 - Как готовить... (alpha ver.)
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 28.09.2007 в 02:12.
    По умолчанию Re: FAQ LM3886 - Как готовить... (alpha ver.)
    Регулятор Никитина. У него постоянное выходное сопротивление.
    Фигассе. Да этот регулятор в изготовлении сложнее, чем все схемы
    с лм-кой вместе взятые ;)
    Audiomaniac, не, не сложнее, геморнее да если реле еще можно купить, то с резисторами проблема...
    Андрей
    Почему именно регулятор Никитина? Тот же эффект достигается любыми L и T делителями/аттенюаторами. Неплохо реализуется и с обычным перемнным резистором или переключателем.
    Вот пример:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=68&Itemid=54
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.03.2007 в 18:19.
    Jerusalem
    Респект за труды
    У электролитов наоборот, чем меньше поляризуещее напряжение относительно номинального, тем хуже частотные свойства, т.е. электролит, в идеале, должен работать с поляризующим напряжением равным номинальному.
    У большинства серий электролитов тангенс потерь минимален в районе номиналов 50-63-100В, и может быть в несколько раз выше у низковольтных. Так шта палка как всегда двоякая.
    А работа с поляризующем напряжением равным номинальному означает запрет на присутствие переменной составляющей.
    Это понятно. Только это говорились применительно к электролитам в цепи обратной связи. Там постоянное напряжение не выше нескольких вольт, а чаще ниже 1 вольта, поэтому туда как раз самые низковольтные и нужно ставить. А вообще у нормальных электролитов обычно есть технологический запас примерно +20% от номинального напряжения, как раз на случай выбросов и т.п.. У плохих может и не быть, это точно
    Частый гость Аватар для aleck
    и по защите надо тоже написать! Полупроводниковые схемы, тем более для начинающих, защита на первом месте. ИМС купить можно, а динамики, и если дорогие
    Последний раз редактировалось aleck; 06.10.2008 в 11:10.
    Сообщение от ZugDuk
    Ничего сложного в нем нет. Реле только надо хорошие.
    Резисторы никакой совершенно пролемы не составляют. Со вполне приемлимым результатом, можно ставить резисторы стандартных номиналов.
    Вот только, никакого "постоянного выходного сопротивления" - у Никитнского регулятора нет и никогда небыло.
    У него постоянное входное.
    Yury Novikov, По поводу подлинности корпусов. Настоящие проверяются - каждая микросхема. На ножках остаются следы от проверочного аппарата. Если внимательно посмотреть, видно здорово. Вот фото. Просто как вариант можно руководствоваться. А так FAQ получился классный. Молодец!!! Всеобщими усилиями дополним!
ID:	20731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Тута тоже по гайнклонам фак,может кто что тож нароет себе.
    http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/...AQ.html#gcfaq1
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Разводка у Вас там чудесатая
    Продолжаем.
    А где лежит, собственно, сам ФАК ? Меня недавно спрашивали, а я не знал куда послать.
    Добавил ссылку в первом посте.
    Но в общем-то он вылазит в яндексе по словам "lm3886 faq" первой строкой.
    Краснообск
    шапку бы сделать....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    яндексами/рамблерами я не пользуюсь, а Гугл по этим словам много чего дает....
    Шапку кому? ФАКу?
    Piter
    Yury Novikov,
    Создал бы ты ветку про новую LM-ку чтоли? (та что GainClone2007)
    тщательнее надо: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12465
    Yury Novikov,
    По организации предлагаю разделить на 2 части: отдельно информационную (схемы, платы, регуляторы, и т.п.) и собственно FAQ - так будет и проще тебе (что куда поместить) и понятнее читателям - не все же полные чайники. Вот FAQ как раз для них. А первую часть и профи могут с удовольствием почитать.
    По содержанию.
    1. цитата из FAQ: "Применение шунтирующих конденсаторов позволяет приблизить параметры диодов к диодам шоттки"
    2. Т-образная ООС рекомендуется в "хрестоматийных" учебниках. Так что фраза: "Полезность применения Т-образной ООС также сомнительна и в общем случае" не катит.
    3. "Резисторы ... должны быть высокого класса точности" Микросхема хоть и хорошая, но все же не Hi-Fi. Даже если и заметна разница от применения таких резисторов по сравнению с МЛТ (я не слышал, но я не эталон), то все же не рекомендовал бы - FAQ для начинающих и ИМХО не стОит изначально грузить их мыслями о резисторах-конденсаторах по 10$ за штуку (а то следом и кабели по 200$ подвалят).
    Юра! Это я не со зла бурчу! Мне твоя затея понравилась, хочу как лучше!
    правильной организации
    регулятора громкости на входе усилителя, а между тем, значительное
    изменение величины входного сопротивления при вращении регулятора,серьезно влияет на работу усилителя
    Я не замечал влияния сопротивления (до 47 кОм) потенциометра громкости. А оно есть?
    Ну понятно же что имелось ввиду. Но подкорректирую. Будет так: "... позволяет получить общий результат, приближенный к результату от использования в мосте диодов Шоттки."
    "Резисторы ... должны быть высокого класса точности" Микросхема хоть и хорошая...
    Не согласен. Там речь о резисторах в цепи ООС. Высокий класс точности и некая аудиофильская ценность, это не одно и тоже. Под классом тут имеется ввиду, то что под ним имеется ввиду в справочниках , т.е. низкий ТКС и более точное соответствие номинала заявленному. Это не мое изобретение, а требование производителя. Плавание параметров резисторов в цепи ООС заметно ухудшает качественные парамерты усилителя в целом (Ку плавает, шумы меняются и т.д. и т.п.). А изначальное несоответствие номинала заявленному, может, в некоторых ситуациях, вызывать возбуды. Так что резисторы нужно использовать максимально доступного, высокого класса. По крайней мере к этому надо стремиться и знать что в результате происходит. Ну а остальное, уж по ситуации, и по возможностям. Там специально нет никаких рекомендаций по конкретным типам.
    Но тоже подкорректирую. Будет: "Резисторы ... должны быть максимально высокого, доступного вам класса точности. По крайней мере, к этому надо стремиться, поскольку ..."
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.11.2007 в 12:44.
