Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Major
    По умолчанию Оцените АЧХ
    Добрый день! Опытные люди, оцените АЧХ в аттаче плиз, допустим по 5-ти бальной шкале, комментарии приветствуются. Что-то терзают меня смутные сомненья..., неравномерность +-6 дб, это по-момему великовато. АС -
    ACA MB 1323.4 фазоинвертор в ящике 3.87 л. Кроссовер и твитер Аркан из комплекта КВ1301 Se. Дання система строится в качестве фронта в авто.
  2. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    По умолчанию Re: Оцените АЧХ
    Major, чем и как измерял?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Major
    Карта Aureal SQ2500
    Услитель Кумир 001
    Измерительный капсуль точное наименование не помню (если интересено
    только в понедельник, надо datasheet посмотреть) страна происхождения Польша, по-моему, а по характеристикам и внешнему виду практически копия MCE 2000
    Измерял с помощью RMAA 5.5.
    1. Измерил тракт звуковой карты - все ок
    2. Измерил тракт карта + усилитель, приемлемо.
    3. Далее динамик MB 1323 в закрытом ящике 3,87л, расстояние до микрофона 1м. АЧХ уже неравномерная. spectrum1.png
    4. Далее динамик MB 1323 в фазонивертороном испольнении + твитер, получил ожидаемый подъем на 60 гЦ и огромную яму в районе 3 кГц. spectrum2.png
    5. Изменил полярность подключения твитера, собственно то что имеем в spectrum.png.
ID:	20079   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Major,
    Усреднение очень сильное... оценить какчество сложно. Неравномерность АЧХ приличная, середина провалена вниз.
    Фазовой характеристики тоже не посмотреть... ХЗ чего там на басах творится и в области раздела.
    Измеряй в JustMLS/LSPLab.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Монтироваться будет в ящике как колонка или пищик вынесен? Измерялось это дело дома или в салоне?
  6. Новичок Аватар для maxx
    6 баллов. Наплюй на все, что сказано выше и вспомни, что это для авто. Если есть сомнения по поводу качества, посмотри сюда: ftp://ftp.turbosound.com/datasheets/txd081.pdf. Стоимость, на минуточку, около 400$ за штуку.
    Ломает провал в середине - попробуй снять АЧХ, меняя положение микрофона в пространстве. Увидишь много интересного.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Major
    Монтироваться - твитер в передние стойки, ящик под сиденье, мид направлен на лобовое стекло.
    Измерялось дома.
  8. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Измерялось дома.
    В салоне от этой АЧХ ничего не останется. Там и работа на отражении и углы другие .
  9. Зарегистрировался
    Аватар для Major
    А в каком смысле "от этой АЧХ ничего не останется", она вообще другая будет? Середина, совсем пропадет, или её останется чуть-чуть?
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Середина совсем, конечно, не исчезнет, но АЧХ будет совсем другой.
  11. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Если это все в машину, то надо сначала все установить, а потом померить! А потом уже оценивать. Если это в заднюю полку - то можно еще как-то что-то смоделировать, но вот если в двери.... Там же куча всяких преград и поверхностей для переотражения+рядом не всегда получается мидбас и вч поставить, приходится их разносить. А пищалки любят разворачивать на лобовое стекло... В любом случае в машине лучше чем щас АЧХ не станет!
    Итог: ЗАБЕЙ - все будет ОКЕЙ!
