Показано с 1 по 4 из 4
  1. Частый гость
    Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию WECONIC VX-2200
    Купил такой вот автомобильный усилитель (нерабочий, без задней крышки) за 10$ !!!
    WECONIC
    Professional CarHiFi
    VX-2200
    2-Channel-High-Power-Amplifier
    400 Watt
    2xP.W.M.MOSFET
    Switching Power Supply
    2x100 Watt RMS
    ПН на микросхеме KA7500, транзисторы IRFZ34 – 4 шт., 2 тр-ра.
    Усилитель на транзисторах 2SA1694 и 2SC4467 по одной паре на канал.
    Был пробит один выходной и один предвыходной транзистор, поменял обе пары транзисторов этого канала и все заработало.
    Теперь вопросы:
    1. Постоянка на выходе 1 кан – 0,003 В, 2 кан – 0,087 В (ремонтировался)– нормально ли это?
    2. какой номинальной мощности и качества ожидать от усилителя?
    3. нету ли у кого схемы?
    4. нужно ли выставлять ток покоя (подстроечников в усилителе нет)?
    5. на выходном клемнике есть надпись «мост», но переключателя «моно» или чего-то подобного нет, как включить мостовой режим?
    6. на какую нагрузку он может работать, 2 или 4 Ома?
ID:	20067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20068   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    По умолчанию Re: WECONIC VX-2200
    Поищи описание на него там должно быть напсано в мост думаю на 4 ома непотянет а на 8 вполне должен
    Добавлено через 4 минуты
    транзисторы выходного каскада есть смысл поменять на что то по мощнее (оригинальные 8 А в пике стоят) типа 2SA1943/2SC5200 тогда может и вытянет в мост на 4 ома (Если ПН и предвыходной каскад позволит ).
    В ообще советую искать описание и Схему к нему.
    Так он 4 омный если без моста
    Последний раз редактировалось Thunder_Blade; 16.03.2007 в 02:46. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Харьков
    В том то и дело, что ни описания, ни схемы я не нашел.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Ну тогда если нет схемы вообщето стоило бы заменить транзисторы в преобразователе на более мощные хотябы на IRFZ44N , если не как переключить в мост то есть такие весчи типа DRV134 с помощью их можна сделать, гдето мне на форуме попадалась с сылочка на схему с одним транзистором смысл тотже.
    (Как называется ета вещь непомню хоть стреляй )
