Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для MISHEL_ZZ
    Киев, Украина
    Вопрос Замена селенового выпрямителя...
    Подскажите, форумчане, можно ли без фатальных негативных последствий заменить в ламповой радиоле "умерший" селеновый выпрямитель типа АВС-80-260 (такая прямоугольная коробочка в алюминиевой "обертке" для теплоотвода размером 110х40 мм) на подходящий по напруге современный диодный мостик ?
    Волнует величина падения напряжения на таком селеновом выпрямителе...
    Заранее благодарен...
  2. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    По умолчанию Re: Замена селенового выпрямителя...
    Без проблем. В детстве такие менял на Д7 и Д226 (если память не изменяет).
    С уважением.
  3. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    На нем и должно быть падение напряжения. Поменять его можно на любой диодный мост подходящего напряжения, т.е. (с запасом) в 2 раза выше чем выпрямленное напряжение. Негативных последствий не будет, скорее будут позитивные, поскольку что-то хуже по параметрам чем селеновый выпрямитель придумать трудно. Это предок полупроводникового диода Если при этом еще и зашунтируете диодный мост четырьмя пленочными конденсаторами, например 0,1 мкф на 350в, то заметно улучшите качество приема.
  4. Новичок
    Киев, Украина
    Спасибо всем откликнувшимся на вопрос. Так и сделаю.
