Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Темброблок Одисея
    Аватар для white_man
    По умолчанию Темброблок Одисея
    Привет всем. Как можно съделать НЧ более четкими и глубокими в Одичсеевском темброблоке а то там низы не бьют а такое чуство что хлопают. Оконечник не причем я подключал предварительный от Радиотехрики У-101 бас четкий( как еслибы ручкой отвертки постукивать по дифузору НЧ головки). Я пробовал менять кондеры в темброьлоке но это вело к изменению по ВЧ или ослаблению НЧ но не к изменению НЧ в лучшую сторону. Спасибо за внимание.
    P.S. Схему темброблока см. в Усилители > "Настройка усилителя Одисей 001"
    Последний раз редактировалось white_man; 16.03.2007 в 14:04.
    По умолчанию Re: Темброблок Одисея
    куда конкретно ты подключал Радиотехнику? там же вроде нет входа мощника предусмотренного?
    какие менял и на что именно? имеет значение качество конденсаторов, джамикон пойдет
    там надо менять основные конденсаторы питания на гораздо большей емкости, потом обязательно ставить приличные электролиты в питание всех каскадов преда, в питание микросборки
    менять все проходные конденсаторы и в цепи оос - они там под поляризующим напряжением? ставить бОльшие номиналы, они теперь дешевые
    какого типа конденсаторы стоят в темброблоке?
    поменять мп21 но что-либо более современное
    Отключить темброблок совсем
    Я подключал пред радиотехники вместо преда Одисея напрямую к УМ.
    Так точно у меня джамикон но я и подушки поменял на импортные(такие красные, на них только емкость обозначена ) но толку все это недало.
    Что такое мп21, в теброблоке Одисея -010 всего 4 транзюка и те3102д.
    В разделе ремонт идоработка в теме про доработку Одисея, народ вобще говорит что темброблок Одисея не подлежит улучшению и все используют только УМ.
