Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    По умолчанию нужен буфер для A Pocket Headphone Amplifier by Chu Moy
    Собрал этот усил. для наушников. Думаю его тут все знают
    на всякий случай ссылка - http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy2_prj.htm
    Вопрос мой в следующем: хочу приделать к нему выходной буфер,
    т.к. у меня ощущение, что OPA134 на низкоомную нагрузку плохо реагирует (у меня Etymotic ER6 - 48Ом).
    Усилитель реагирует следующим образом, когда подключаю
    наушники сразу к выходу, то куча искажений при увеличении
    громкости. Если перед наушниками поставить резистор ом на 50-100,
    то искажения сильно уменьшаются. Вот я и подумл, что буфер исправит ситуацию.
    Посоветуйте какой использовать буфер? (с сопоставимой с OPA134
    ценой).
    P.S. питание +/-9В
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: нужен буфер для A Pocket Headphone Amplifier by Chu Moy
    ценой).
    Дополнительный буфер будет жрать дополнительную энергию от батареек. Их нужно будет больше. Если это не пугает, вот в этой статье на том же сайте http://headwize.com/projects/showfil...fkovic_prj.htm , есть хедамп с буфером. Вместо EL2001 можно ставить более доступные BUF634. Да в общем полно их этих схем. Можно поискать в гугле по словам "headamp buf634". Как вариант, еще есть усилитель на AD815. Ему буфер будет не нужен. Здесь на форуме обсужался. Можно поискать через поиск.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 16.03.2007 в 02:53.
  3. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    OPA633 - отлично играет, при условии хорошей обвязки. До этого года были доступны нахаляву...а теперь увы
    Самодел рулит!
  4. Новичок Аватар для Balbes3
    На +- 9 вольт я бы поставил LM6171 (одиночный, 2 бакса) или LM6172 (сдвоенный, 3 бакса) -- выдаст где-то 70-80 мА (чего должно хватить, чтобы оглохнуть), ток покоя 2.5 мА на усилитель (что для переносного усилителя очень существенно), отличные характеристики и перегрузочная способность. Если удалось найти наушники, которым и 70-80 мА не хватит, то усилители можно запараллелить (только правильно, как нарисовано на http://forest2.homeip.net/Electronic...undChannel.GIF -- там показан ground channel, но с таким же успехом на неинверитрующий вход U1G можно подать сигнал и снять результат с выхода R6G/R7G). Можно взять LM6181 -- она выдаст 100мА, но ест побольше (7.5ма) и, как всякий ОУ с ТОС, не любит емкостей на выходе, т.е. небольшой резюк в 3-10 ом на выходе (на всякий случай) не повредит.
    OPA633 -- это, извините, полный отстой. Дорогая, как самолет, а по параметрам далеко не фонтан. И жрет 20-30 мА. Уж лучше LMH6321 взять -- и подешевле, и получше, и есть в исполнении TO-263, что удобно, и потребляемый ток в полтора-два раза меньше (14 мА).
  5. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Меняй схему. Звук у нё отстойный
  6. Частый гость
    Аватар для LeGFooT
    Пенза
    Спасибо за ответы
    Как раз появились "лишние" деньги, поеду покупать ОУ
    Нормальная схема, для первого уся и набивки руки - вполне подойдет!
    Хабаровск
    Ну тогда понятно главное на ней не останавливайся и тогда поймешь мой первый пост
