Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Значит так, под транзистор ставим изолирующую теплопроводную прокладку, это ясно. А вот как быть дальше? Корпус у таких транзисторов является коллектором (по крайней мере в моем случае).
    Как подключить провод к коллектору и изолировать при этом крепежные винты?
    Ну и вопрос по выбору той самой изолирюущей прокладки. С транзистора выделяется около 30Вт (усил в классе А), подойдет ли слюда, номакон?
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Как правильно изолировать транзистор в корпусе ТО3 от радиатора?
    Ставится контактный лепесток под один из крепежных болтов (с выпуклой стороны корпуса ), а далее через дырку в радиаторе провод выводится на ту сторону где остальные выводы.
    Добавлено через 3 минуты
    Слюда + КПТ-8 вполне пойдет. Но при 30 Вт лучше термокерамику (если есть где ее взять).
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 15.03.2007 в 16:41. Причина: Добавлено сообщение
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    У буржуйских ЕЛФА есть киты, не так уж зуболомно стоят.
    Сергей.
  4. Частый гость
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    А сам крепежный болт как от корпуса транзистора изолировать? В термоусадку его?
  5. Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Там втулка хитрая,с двумя диаметрами внешними,посмотри кит в Эльфе, всё понятно будет.
    Сергей.
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
  7. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Ага. А вот примерно то же, живьем.
  8. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По уму ставится медная пластина (примерно 0,5 мм), по форме как подошва транзистора, от этой пластины есть отросток, к которому и паяется провод коллектора. Уже после этой пластины слюда и радиатор.
    Был бы ты поближе, пошукал бы несколько штук... керамики тоже
    Андрей
  9. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это хорошо на маленькой мощности. А так, или термоконтакт плохой будет, если пастой не намазать, или электроконтакт, если пастой намазать.
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    а военные не жалуются Это не моя идея, это военные изделия
    Андрей
  11. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    FaTTy, эти втулки можно отковырять от компьютерных блоков питания, их тама обычно не меньше 3 штук есть.
  12. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    провод можно припаять к корпусу транзистора используя флюс для пайки алюминия, розовенький такой, припаевается на ура. Прям как к BUZ`ам у мьюзикал фиделити (если память не изменяет).
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Старый знакомый Аватар для Airt
    Очень осторожно с этими втулками. Они часто плавятся.
  14. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    Airt, ну так радиаторы надо побольше ставить, что б не грелось оно до сотни градусов...
  15. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    проще наточить из стеклотекстолита или подобного материала
    Андрей
  16. Старый знакомый Аватар для Airt
    Там сотня не нужна, чтобы ослабить прижим. А дальше понятно, снова разогрев и ...
    И не забыть одеть на винт отрезок термоусадки, подходящего диаметра Или, вообще, корпус прижимать.
  17. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Зачем? Втулочка точится "T" образной, винт в отверстии центрируется
    Андрей
  18. Старый знакомый Аватар для Airt
    Осталось узнать, чем и из какого текстолита так можно сделать?
    Как вариант - гетинаксовые или текстолитовые шайбы под гайку и термоусадка на винт. Шайбы можно и вручную изготовить.
  19. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Они, по моему, продаются повсеместно. И стоят какую-то ерунду. Зачем их точить?
  20. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    я тут эскиз набросал точить из кругляша
    Можно и термоусадку, кому как проще, текстолитовые шайбы отдельно можно найти.
    Андрей
