Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Мониторы на Beyma 5MP60N и T2030.
    Собственно хочу сделать студийные мониторы. Только не смейтесь мне самому смешно. Мысль думаю вполне разумная, глядя(слушая) творения М-Аудио итд.
    1. Корпус: Фазоинверторного типа. По предварительным расчетам (WinISD) где то 12 литров.
    Стенки - черновое ДСП 16мм. Передняя - ДСП 16мм+ МДФ 10мм. Внутри почти по центру, прямоугольная рамка распорка (МДФ?). Нужно учитывать заполнение звукопоглотителем или это потом экспериментально?
    2. Фильтры: Тут мне немного сложновато. Думаю второй порядок.
    Но как правильно выбрать частоту? у 2030 резонансная довольно низкая (1050 Гц) Стоит ли что б верхнюю середину "играл" высокочастотник с алюминиевым диффузором? Или все таки вынести раздел повыше?
    Заранее благодарен за любые советы и помощь!
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Мониторы на Beyma 5MP60N и T2030.
    По пункту 1-му: а не рано ли определяться с толщиной стенок и расположением распорок? Может сначала с геометрией корпуса? Можно сделать 150х150х533мм, а можно 200х240х250. Распорки по разному стоять будут. Кстати, ГВЗ в 14 мс на 65 Гц - не пугает? При 5 л нижняя граница поднимается до 85Гц вместо 65, но и ГВЗ всего 5мс. Может не стоит делать заведомо бубнящие мониторы?!
    По фильтру: фирма рекомендует 2-й порядок, в НЧ очень даже неплохо поставить цобель. А вот выбор частоты раздела (от 3 до 7 кГц) вопрос интересный. Наверное придется пробовать и слушать.
    Лично я склоняюсь к 7кГц Вроде должен нормально мидбас весь голосовой диапазон нормально отыгрывать. Заодно и зону "цыканья" 2030 отсечь удастся
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Спасибо что уделили время! Геометрия пока такова 290х190х330(г.ш.в). Стоит что нибудь изменить? Можно ли сделать его чуть шире? Кто то мне говорил диаграма направленности от этого пострадает. Ммм...
    Можно немного детальнее про подьемы и заведомо бубнящий корпус?
    А то я загнал параметры тиэля смола в программу и радуюсь как все вышло ровненько. Инетерсный момент как по мне. На графике АЧХ динамика плавный подьем на 150Гц. В случчае с фазоинвертором при подьеме на нижней границе чуть выше нее возникает спад который выровняет подьем на 150Гц. Что скажете? Можно сделать его чуть ниже по уровню это горбик.
    Я тоже склонялся к тому что вынести повыше частоту раздела и тоже понимал что прийдеться поексперементировать. Хотя друг почему то советовал расдел делать на 3кГц не видив при этом всей "картины" =)))
  4. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Горбик в районе НЧ и спад "левее" него и говорит что будет склоннось к бубнению (избыточный объем корпуса)
    Имхо, фирма привела пример - ловушку для начинающих Чтоб показать какую низкую можно получить от малыша нижнюю границу. И плюют на ГВЗ. А оно очень велико при 12л.
    Для качественного звука этого горба-спада быть не должно, а должно быть монотонное спадание расчетной АЧХ
    А друг советует по принципу - все так делают...
  5. Новичок Аватар для Haki
    jarsy , каковы успехи с мониторами ?
  6. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Практическая реализация отложена на неделю другую ввиду занятости.
    Фэн HI-FI, тоесть заранее расчитывать плавный спад? Сколько смотрю все стремяться сделать "картинку" как в данном случчае у производителя.
  7. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    jarsy, а кто - все?
    хоть один пример
  8. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI Посмотреть сообщение
    jarsy, а кто - все?
    хоть один пример
    Поголовное большинство заводских АС. Или они заблуждаються?
  9. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Поголовное - из дешевого
    Где на копейку затрат хотят рупь понтов
    В любой высококлассной акустике от такой АЧХ бегут как от огня
    Посмотрите любую книжку по проектированию а не проспекты ДК...
    При такой АЧХ как раз и будет бубнящий, "бумбоксовый" звук
    Вы ведь мониторы хотите, а для них линейность АЧХ первостепенна
  10. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Бррр... чет я недоперепонял видимо. Бугорок на частоте фазоинвертора ведь не привышает 0 дБ. В крайнем случчае можно его чуть чуть приспустить. Как уже упоминалось выше у 5MP60 есть подьем на 150 -200 Гц. Так что вроде бы можное его скомпенсировать легким спадом на этой частоте и бугорком чуть глуюже. Или нет?
    И еще вопрос собственно о ГВЗ и 5мс на 65 герцах. Подетальнее если можно?
  11. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Можно, но для начало внимательно прочтите, что я писал
    Ни о каком ГВЗ в 5мс на 65 Гц я не писал точно
    А огромное (14мс) групповое запаздывание чем скомпенсируете при выбранном объеме?
  12. Частый гость
    Аватар для jarsy
    Эммм.. незнаю, а его можно чем то скомпенсировать? Или прийдеться делать что то среднее между 12 и 5 литрами?
  13. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    ну сколько раз уж здесь говорилось, что даташитам на динамики верить - себя не уважать. Померить по факту, загнать в программку и тогда многое станет ясно
    И теории немного почитать, а не описания заводских конструкций
