Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для aknodik
    По умолчанию Усилок для теле-антены
    Помогите дилетанту в этом вопросе, подарите, укажите, подсобите на нормальную схему антенного усилителя на дачу в диапазоне МВ ДМВ, снежит мой ящик, сигнал слабенький
  2. По умолчанию Re: Усилок для теле-антены
    А без усилителя-то все посильные средства использовали? В смысле - эффективная конструкция самОй антенны, высота крепления, точность ориентации...
    Аватар для aknodik
    Всё испробаванно уже
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Что разве ни кто не использовал в своей жизни усилитель для антенны?
  5. Новичок Аватар для Contur
    Сам сижу в зоне плохого приема. Использовал(ю) различные направленные антенны в которых встроены небольшие усилители (1-2 шт.), этого оказалось достаточно. Прием хороший на TV и FM. Даже маленький усилитель дает огромное преимущество в приеме.
    Вот некоторые схемы:
    http://radioradar.net/radiofan/antenns/ant_usil.html
    http://www.radio-portal.ru/index.php...S&page_id=1222
    http://www.teleradio.ru/sxems/2.htm
    http://radiotexnik.info/anten_1.php
    Сам не собирал и рекомендаций никаких нет. Одно замечание: усилитель должен находиться как можно ближе к самой антенне.
    С уважением, Александр.
  6. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Спасибо Александр, будем читать, смотреть, советоваться.
  7. Новичок Аватар для Contur
    Есть хороший (там много профи) форум по антеннам, "стукнитесь" туда или "поиском":http://www.radioscanner.ru/forum/ind...vtopic&forum=5
  8. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Александр насмотрел для МВ ДМВ вот что, с регулировкой КУ, http://cxem.net/tv/tv59.php. Есть вопросик по индукторам L1, L2 на чём их мотать или ставить заводские типа ДМ.
    Добавлено через 47 минут
    И вот ещё http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../titov17.shtml
    Последний раз редактировалось aknodik; 17.03.2007 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. Новичок Аватар для Contur
    В этом я не разбираюсь. На неделе спрошу у телевизионщиков про L, а заодно и про схемы усилителей.
  10. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Заранее благодарен Вам.
    Добавлено через 41 минуту
    Кто нить знает замену на импорт 401УВ3?
    Последний раз редактировалось aknodik; 17.03.2007 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
  11. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Порвлся в справочнике — похоже нет.
    Вот ещё почитай: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=150
  12. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Мда походу нет аналога 401, ценник у неё конечно нарвался на 10$.
    Спасибо за наборы посмотрим их внимательнее.
  13. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Конечно, нет. Это гибридка заказная. И посему стоит про нее забыть.
    Лучше действительно купить набор, а силы потратить на корпус влагонепроницаемый и питание.
    Yours Aye, Ilya
  14. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Покупка подождёт, вот ещё что осталось http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../titov17.shtml
  15. Новичок Аватар для Contur
    Поговорил я с телевизионщиками.
    По поводу L: пока схему не увидели они "пели" мне про вварачивающиеся ферритовые стержни, с целью подгона индуктивности. Посмотрев схемы сделали вывод: на чем мотать L1и L2 все равно, но заметили, что они сами бы брали покупные (у Вас есть чем индуктивность измерять?).
    По схемам: более интересная и правильная - первая (Малошумящий широкополосный антенный усилитель 50-840 МГц), из за микросхемы и возможности менять напряжение добиваясь определенного усиления.Сами они, опять таки, не паяли. Их вопрос был: за чем такими глупостями заниматься? Отладка замучает, в частности из-за катушек - только готовый. Вот короче и все. Извините, более ни чем Вам помочь не могу.
    Забыл добавить: схема предусматривает металлический корпус. Я сам на это внимание не обратил.
  16. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Если нет прибора — коробочкой, той что параметры Тиля-Смола измеряет.
  17. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Несут полную чушь. Первая катушка в схеме с микросхемой - намотанные на сверло витки как написано. Провод ясно не меньше 0,4 мм. Это - фильтр верхних частот, чтоб не лезли слишком внеполосные сигналы от СиБи и пр. Вторая - покупной дроссель, любой.
    Регулировка усиления здесь весьма лукавая, ну ее такую: во-первых, антенный усилитель должен стоять на мачте у антенны - ДО ТОГО, как фидер снижения внесет потери. А там как-то стремно регулировать.
    А при такой схеме усилитель явно будет иметь проблемы с термостабильностью. Во-вторых, это регулировка и усиления, и смещения. Что есть фигня.
    Еще одна чушь. Первую катушку измерить не удастся ибо в коробочке суммарная длина проводов будет иметь похожую индуктивность. Вторую надо просто по цветным полоскам выбрать Она несущественна, плюс-минус 30% погоды не сделает.
    Это нормальная схема. Большое усиление и линейность заведомо хорошая, выходной транзистор 30мА жарит. Но опять же - если опыта нет, легко попалить - так что если не надо 600МГц, можно поставить на вход КТ399АМ (пластик) или КТ382 (металл), на выход - КТ610, КТ939.
    Два последних недешевые. Можно КТ607А с учетом цоколевки и того, что он СМД (выводы почти что БГА )
    Но опять же: ставить надо у антенны, с длинным кабелем на входе может возбуждаться.
    Yours Aye, Ilya
  18. Частый гость Аватар для Gishu
    boatsman +1
    Сам когда-то увлекался (да и по работе) СВЧ... Скажу я Вам сделать ну именно широкополосный усилитель - та еще проблема. Сам пришел к выводу, что надо делать на арсенид-галлиевом транзисторе средней мощности с хорошим ФВЧ на входе. Даже прикупил парочку, но из-за отсутствия в то время смд-деталей (да и сейчас у нас не достать) дело не шло, а сейчас вообще не актуально.
    Совет - самый первый транзистор - с как можно меньшими шумами.
    И не вздумайте ставить усилитель внизу, возле телевизора, только на антенне!
    И еще: усиление - минимально необходимое, иначе проблем с интермодуляциями из-за разного уровня каналов не оберетесь и выбросите всю конструкцию.
    Удачи
  19. Регистрация не подтверждена
    Аватар для aknodik
    Да есть приборчик конечно
    Эта схема мне тоже понравилась, именно за возможность регулировки КУ, но как писал выше стоимость ОУ довольно высока, отсюда интерес пропал, так как на выходе что будет (результат) не известно заранее.
  20. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от Gishu Посмотреть сообщение
    boatsman +1
    Удачи
    Можно импортный биполярник найти очень приличный, малошумящий с током аж 15мА.
    Арсениды вылетают очень легко.
    Интермодуляция - то да, широкополосный 20дБ должен быть именно 5мА-30мА, и то в сельской местности в 40км от ТЦ.
    Yours Aye, Ilya
