Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Чуть-чуть о последовательном...
    www.troelsgravesen.dk/PL18XT.htm
    Коллеги, а счёт чего НЕ падает импеданс на частоте контура 0,33мГ/10мФ? Чё-то я вчера "на сон грядущий" смотрел-смотрел на эту схемку - ни фига не въехал ...
  2. По умолчанию Re: Чуть-чуть о последовательном...
    Не падает. Он ведь демпфирован остальными элементами. Не происходит полного (нужного) поворота фаз, поэтому не падает импеданс.
  3. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Кстати, смотрел аналогичное включение самого первого режектора в LspLAB (который 22 uF-10-0.47mH), и у меня нарисовалось, что на суммарную АЧХ он почему-то не действует, только на импеданс. А вот если включить его только на НЧ, то действует. Так и не разобрался пока, в чём дело.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  4. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    gross,
    А то мне чуть "ужастик" не приснился
  5. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Можно другими словами сказать. Режектор резонансной частоты включен последовательно с ФВЧ, который на частоте настройки режектора имеет высокий импеданс. Поэтому резюк в данном конкретном случае обычно можно выкинуть и получить лишние эдак 10 Дб глушения резонанса.
  6. Завсегдатай
    Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ну, в данном случае вряд ли последовательно, но на фазы основной фильтр своё влияние оказывает (как я это понял )
  7. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Ну последовательно конденсатору, по крайней мере
