Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для djgus
    По умолчанию Динамики DAS,18Sound или Beyma
    Что лучше взять по Вашему мнению для фазоинвертоных субов-18S фирмы DAS,18LW1400 фирмы 18Sound или 18LX60 фирмы Beyma?Интересует отдача по низу на частоте 35-40 герц на уровне 0 или-3дб и максимальная надежность.Сравнивая общеты на симуляторах и АЧХ в ПДФ файлах производителей вижу достаточно большие нестыковки по отдаче на низах.Работа на улице/пляж/.Коробки изготовлю по рекомендациям фирмы изготовителя.
  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Динамики DAS,18Sound или Beyma
    В порядке предпочтительности Beyma DAS 18Sound.
  3. Частый гость
    Аватар для djgus
    А что скажите о RCF LF18N401?
  4. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Примерно как 18LW1400. Наиболее приемлемое оформление рупор или бандпас.
  5. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а как у беймы с ремкомплектами?
    что немало важно..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  6. Новичок Аватар для maxx
    что немало важно..
    Да-да. Очень много стало механических отказов у беймы, как раз у басовиков. То шайба отклеится, то бумагу рванет. Причем в ФИ.
    Так что поосторожнее с ними.
    Ксательно DAS. Динамики очень даже среднестатистические, я бы сказал, уставревшие и по технологии и по идеалогии. Тех денег, за что продаются явно не стоят.
    18S. На мой взгляд - оптимальный выбор. Если в ФИ - подумайте о 18W1300.
  7. Частый гость
    Аватар для djgus
    Полетело 6 динамиков Электровозов EVX180B в колонках Electro-Voice Xsub(F)-это субы со сдвоенными динамиками,внутренний объем 410 литров,частота настройки фазера незнаю,не мерял.Запитаны на усилки CP3000S электровозовские по 1200 на канал.Динамики горят с периодичностью раз в 2 месяца,хотя колонки на гарантии.Вот думаю,чем заменить.Байма меня смушает ценой-слишком дешева.
  8. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    sd-18
    или пд1850
    т.к войсы явно очень недешовые .. и рутон не особо то скидки дает
    но всеравно нужно либо в симулятьре погонять либо сравнить электромеханические параметры с 180в...
  9. Частый гость
    Аватар для djgus
    Прецезион Девайс тоже не дешов.А кто нибудь их возит кроме Нировижена?
  10. Новичок Аватар для EVGS
    Боюсь обмануть,но и Нировижен их уже не возит, если только на складе
    остались.
  11. Частый гость
    Аватар для djgus
    Он их не возит помойму с весны прошлого года.
  12. Новичок Аватар для maxx
    Не можешь померить настройку ФИ, померь геометрию его (площадь, глубина, ).А потом в симулятор и подбирай динамики из того, что можно купить в России ( 18S, B&C, P-Audio). Будешь моделировать, имей в виду, что "пристеночное" расположение фазников опускает частоту настойки примерно на 18% (как НДС ) Подберешь - посоветуйся с народом, а то опять попадешь.
    Судя по описанию суба, настроен он где-то 35-38 Гц. http://www.electrovoice.com/productfamilies/10.html
    Тут, кстати, есть прошивка контроллера для этого суба ( EQ, X-over и т.д.). Сверься со своими, а то может лишнего сигнала в него гонишь.
    Попробуй помоделировать 18S 18LW1400 и 1300. Бошка надежная. Держит и механические нагрузки и тепловые.
  13. Новичок Аватар для EVGS
    18P 1000 - 398$
    18G 550 - 324$ - это дёшево? Да и рем.комплекты нарядных денег стоят, собственно как и у 18Sound.
    Добавлено через 2 минуты
    QUOTE=maxx;279015]
    18S. На мой взгляд - оптимальный выбор. Если в ФИ - подумайте о 18W1300.[/QUOTE
    А что Вы скажете о динамиках SOUL ?
    Последний раз редактировалось EVGS; 17.03.2007 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    18G550 вполне крутые динамики,4шт пользую уже больше года, усилки были1400, сейчас1900вт на 4 ом, отказами и не пахнет....
  15. Частый гость
    Аватар для djgus
    Динамики Beyma 18P стоят 302$за штуку/при покупке больше чем на 35т.р./,а 18G550-246$ в Нировижн.Те цены,которые были указаны выше ,относятся к рознице.Дохлые колонки стоят у нас в одном дорогом ресторане в котором я не работаю,соответсвенно мне никто не даст промерить фазер,по этой же причине динамики Soul также сразу отпадают.
