Показано с 1 по 2 из 2
    Аватар для andrey_2345
    По умолчанию Чувствительность динамика. Помогите разобраться!!!
    Извиняюсь за довольно банальный вопрос, но, перечитав кучу информации, так и не смог кое-что понять.
    Чувствительность динамика!!!
    Допустим, у нас несколько динамиков (разных производителей, но одинаковой мощности и диаметра) с чувствительностью, к примеру, 90 Дб.
    И все они, как и положено, добросовестно выдают эти 90 Дб при подачи на них того самого 1 Вт, и замеряя его на расстоянии 1 метра. Все замечательно.
    НО!
    Если подать на все эти динамики не 1 Вт, а к примеру О,1 Вт, то картина может оказаться совсем другой. У всех динамиков отдаваемая мощность будет совсем различной.
    На деле это выливается в то, что один динамик великолепно отрабатывает самые тихих звуки, а на другом создается впечатление, что слушаешь динамик через закрытую дверь - громкие звуки проходят, а деталей почти не слышно.
    Не скажу, что много чего переслушал, но за все время был поражен возможностью старенького 8 ГДЩ-1-4 (4ГД 35) передавать именно тихие звуки.
    Понятно, что при покупке динамика, можно эту способность вычислить некоторыми косвенными методами - наличием бумажного подвеса, низкой mms, чувствительности более 95 Дб, может чем-то еще, но гарантии никакой.
    А вопрос, собственно, такой: можно ли по каким-то параметрам точно определить, что динамик будет идеально работать именно с тихими звуками?
    На всякий случай оговорюсь, что тихие звуки интересуют не сами по себе, а в контексте самого музыкального произведения, поэтому увеличением громкости вопрос не решается!
    Заранее всем спасибо.
  2. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: Чувствительность динамика. Помогите разобраться!!!
    В принципе, можно. Динамик с низкой Mms лучше отработает тихие звуки даже при невысокой силе мотора. Но идеалом, наверное, в таком случае будет нечто с легчайшим диффузором, короткой алюминиевой катушкой и приличной магнитной системой (соотв. низкой добротностью.). Предположительно, это будет СЧ-купольник. (Которые, кстати говоря, иногда неплохо получаются из 2" драйверов путем откручивания задней стенки, затыкания горла и смягчении подвеса его рассверловкой с последующей герметизацией клеем "уран")
