Страница 3 из 19 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 363
Тема: Почему корпус сидюшника соединяют с именно с выходными аналоговыми клеммами?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Почему корпус сидюшника соединяют с именно с выходными аналоговыми клеммами?
    И с чем его правильно соединять, если аналоговую часть ЦАП решили запитать от аккумуляторов?
    По умолчанию Re: Почему корпус сидюшника соединяют с именно с выходными аналоговыми клеммами?
    ZugDuk,
    Мне везло. У меня были Сони и Техникс, где все нормально сделано
    ни одного кондерчика на корпус?
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    да. такое бывает
    да. свезло так свезло!
    Добавлено через 52 минуты
    выыел наружу проводок,Которым гнезда с корпусом соединяются и можно прямо на ходу их подключать-отключать. совершенно четко слышно как при соединении с корпусом сцена схлопывается и звук тяжелеет,а при отключении - раздается вширь и "воздух".
    Добавлено через 5 часов 29 минут
    после долгих проб и ошибок признана наилучшей следующая странная схема - провода от цапа до гнезд продеты через ферритовое колечко - три витка - гнезда оторваны от корпуса и по земле не соединены. от земли каждого канала на выходном разъеме цапа на корпус идет резистор 51 ом или можно землю ОДНОГО канала напрямую на корпус.
    эффект обалденный. два напрямую - плохо. видимо при обычном подключении возникает рамочная антенна по земле. в общем, ищу подходящий ящик, уверен это не предел качества звучания.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.02.2008 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    оттуда
    Lynx значит уже не авторитет.
    Это в Пионере ты наворотил??
    Почему у меня и без продевания проводов через феррит с воздухом и сценой на двух плеерах все в порядке?В том числе и на Пионере.с его ЦАП-ом.который не пнул только ленивый?
    У Сони может быть и попадаются правильно сделанные аппараты.но никак не в Техниксах.особенно недорогих.
    Тех что на авторассировщиках разведены.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Гена - сравни ты его наконец-то с чем-нить. Я вот на медне - по ходу - т.е. не специально - так пнул 2026-й простой конструкцией на 1853, что любые упоминания, что эти цапчики хоть как-то звучат считаю провокацией Тракт - проще не бывает - усил на базе Оди010 и на 7294, АС - что-то производства Алекс, с датскими головками, напольная трехполоска. Зы - Пынер твикал собственноручно пару лет назад - открыл, мне даже понравилось, и ген прикручен и питалово разделено с отделными трансами и опер и элементная база - а результат тот же.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Ремонт-NIK,
    я тоже раньше думал что в порядке.
    может быть и остальной тракт не натолько прозрачен чтобы слышать такие вещи. у вас система какая?
    Eugene Balakin, как обладателю обоих устройств - линкса и пионера - предлагаю попробовать!
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.02.2008 в 22:30.
  8. #47
    оттуда
    кстати щас внимательно слушаю и понимаю что панорама - лишь приятное дополнение к возросшему общему музыкальному разрешению
    или к тем "деталям" которых нет оригинальной записи.
    Такое часто бывает.когда апгрейд прошел не совсем удачно относительно советов гуру и теории.
    Обычно в таких случаях оперируют терминами-"услышал много нового"
    Добавлено через 9 минут
    Жень.ну четывсамделе?
    У меня триштукплееров.Но правда Линксов и прочих кошачих нету.
    Вот решил провериться-и то никто не состоянии помочь.
    В топике про саундстейдж..
    мне фиолетово.что ты считаешь.Т.е. я не оскорбить тебя это сказал...
    надеюсь ты в состоянии понять.
    ну.ето. типокакбы 7294 неплохая микрушка.только мажет слегка и грязнее 3886.
    Странное совпадение-тоже соорудил недавно на ней кое-что...
    где я сказал.что в Пионере все в порядке??
    Опять ты все напутал.я спрашиваю почему у меня без продевания через феррит и отрывания разьемов от корпуса со сценой и воздухом все в порядке?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 19.02.2008 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    Ремонт-NIK,
    а ты что, "сцену и воздух" и все остальное, то что в пионере "не в порядке" отдельно слушаешь? ну жжошь ты сегодня, ниче не скажешь!
  10. #49
    оттуда
    насколько тракт прозрачен-я не могу сказать достоверно.Эталонов поблизости нетути.
    А система у меня такая-
    Это.что бы пропало желание выяснять у кого толще.
    Илья. жжош ты.а не я! Твои мучения на протяжении нескольких месяцев. на пути к хорошему звуку можно оформить в топик-"как не нужно делать."
    Настоящие.практикующие .не симуляторные инженеры-наверняка ухохатываются читая твои постинги.Кстати.даже не наверняка-а точно.
    Патамучта имеются факты. .
    Но ты не расстраивайси.вспомни анекдот времен ссср-а-"в этом году мы засеем 300Га пшеницы.нехай саранча подавится!"
    Хотя.бывают у тебя и дельные предложения.только.они как бы теряются.на фоне общей массы "достижений"
    Итак.повторяю вопрос-
    "Почему у меня и без продевания проводов через феррит.с "воздухом" и "сценой" на двух плеерах все в порядке?В том числе и на Пионере.с его ЦАП-ом.который не пнул только ленивый?"
  11. #50
    Ремонт-NIK
    Безполезный спор, звук меняется от каждого изменения схемы/конструкции/типов элементов.
    С уважением, Виталик.
  12. #51
    оттуда
    Виталик,
    для меня это не новость лет уже несколько.
  13. #52
    Ремонт-NIK,
    ну так кто тебя знает что ты ОТТУДА слышишь. какой там воздух
    какие ж это мучения - это любимое хобби. а что именно "как не надо делать" ?
    инженеры-ремонтники ?
    Виталик,
    но условием для этого является наличие довольно высокой прозрачности. иначе хоть заменяйся.
    наверное потому что не бывает проблем с тем, чего нет? так?
    или может заговоренный?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 20.02.2008 в 00:54.
  14. #53
    оттуда
    как сказал Аматор-фантазер ты.
  15. #54
    Виталик,
    Удивил. (без обид).
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По поводу пионеров - в моем абсолютно все родные емкости оторваны от земли. Цепи питания всех находящихся там микрух развязаны бусинами и кандерами, в том числе танаталовыми. От земли CXD2500 на массу резистор 1кОм, ЦАП на 1853, с выхода которого прямой провод на массу. Работает без сбоев.
  17. #56
    Частый гость Аватар для goose
    Какие провода, и земля и сигнал одновременно? Судя по тексту можно понять что оба канала продеты через одно колечко? Да, речь идет о оригинальном Lynx24 или о самостоятельном изделии на его схемотехнике?
  18. #57
    goose,
    да именно так.
    не знаю. о таком.
  19. #58
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    эт точно
    жжошь
    Добавлено через 51 минуту
    Audiomaniac, у тебя дето плата транспорта соеденина с корпусом скорей всего
    Последний раз редактировалось nazar; 20.02.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
  20. #59
    nazar, веришь-нет, все-все от корпуса отрывал. все равно плохо, когда клеммы на корпусе соединяются.
  21. #60
    тогда странно, мож дето еще через конд транспорт на корпусе висит, иногда так заныкают...
    Добавлено через 53 секунды
    все-все
    стоп, все все ненадо вых роземы оставь
    Последний раз редактировалось nazar; 20.02.2008 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
