И с чем его правильно соединять, если аналоговую часть ЦАП решили запитать от аккумуляторов?
Имеем аналоговую землю цапов и выхлопа.
А так же цифровую землю цапов, регистра реклока и гальваноразвязки.
Между собой они соеденены встречно-паралельными шотки.
Правильно ли будет заземлить эти две поверхности на единую точку
в цд-проигрывтеле?
Или достаточно землить только аналоговую сторону ?
Artemy R,
Их надо будет просто соеденить. (соединение с помощью диодов недостаточно)
На самом деле шоттки - имеют смысл только в многоплатных системах, что очевидно. И есть защита от случайного пропадания связи по одной из земль например в разъеме кроссплаты. Земли нужно связывать или бусиной или просто премычкой - шоттки вообще тут ни причем в одноплатной системе АКА глупость. Да, тот, что Эххх Залудит описывал случай..., а я считаю этиомологию неправильной (импульс статики,"приторможенный" бусиной вызвал большую разность потенциалов земель и шото там кгребенизировалось - так и Шоттки тогда не спасли бы ИМХО в таком случае, потому как постоянная времени не нуль в цепи с емкостью перехода в шоттках.)
С уважением
Евгений Балакин
Тогда еще вопрос.
В цапе Аббата на ad1851 (вопрос и ему, как автору) земли гальваноразвязки связаны резистором. С какой целью так сделано ?
Подразумевается ,что будет землится только аналоговая земля ?
Нельзя ли убрать этот резистор, соеденив цифровую землю до
гальваноразвязки и аналоговую землю в одну точку корпуса цд-проигрывателя ?
С уважением
Евгений Балакин
На эту мысль меня натолкнула схемотехника сидюка Victor XL-Z 621.
Имея опторазвязку, земли с цифровой и аналоговой плат соединяются
на корпусе в одну точку.
А так же прочтение пдфки "Заземление в системах со смешанными сигналами". Авторы: Уолт Кестер, Джеймс Брайант, Майк Бирн.
Откуда взял уже не помню, только недавно взялся прочитать.
У них все земли сводятся в одну точку на корпусе аппарата.
Ну все земли в одну точку - такое может быть как один из вариантов, но если земли соединяются, т.е. связаны гальванически, то термин "гальваноразвязка" неприменим.
Еще - насчет "Виктора" - там связь земель могла появиться "в процессе окончательной наладки"
Случай из собственной практики - мой пред с РГ Никитина -cоответственно два абсолютно развязанных БП, два сетевых транса - один питает только логическую схему и катушки реле, второй - собственно предусилитель - 627 плюс 634 ( уже и не помню - но для эго форума стандартная схема). Все застабилизированно, керафайны с фкп в питании. Корпус соединен с аналоговой землей, земля полигональная.
Так вот - включаешь - легкий фон - пока не связал земли автоматики и собственно преда. Так что в сд могла появится эта связь постфактум и изначально не предполагалась, в процессе так сказать наладки/запуска в производство.
С уважением
Евгений Балакин
тема старая. но злободневная всегда. линкс24 в пионере. вопреки рекомендациям гуру землить выходные клеммы на корпус, гораздо лучше оказался вариант с оторванными от корпуса и разделенными между собой по земле клеммами. причем конкретно так лучше - по стереопаноораме. ловил себя на мысли что слышу звуки на 90 градусов справа и слева чео раньше не было.
рекомендованный вариант с отрыванием от корпуса всех штатных кондеров и землением клемм на корпус вообще ничем не лучше чем с кондерами. странно в общем. пока что приземлил корпус на аналоговую землю через 47к и слушаю...
Просто пионер этот - особый случай именно из за использования корпуса, как часть штатной схемы
наверно придецца цап в отдельный ящичек поставить
ZugDuk, ты тоже с таким сталкивался?
Добавлено через 7 минут
goose, в цапе
Добавлено через 10 минут
кстати щас внимательно слушаю и понимаю что панорама - лишь приятное дополнение к возросшему общему музыкальному разрешению
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.02.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
А как правильно заземлять корпус цапа, если все на одной плате. У меня два варианта, либо выходные разьемы без прокладки на корпус, но тогда надо вести одним проводом к ним землю, чтобы контура не было, а это не есть гуд. Либо заземлить через винт крепления платы землю платы со стороны аналога, а выходные изолировать. Как лучше??
Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
видимо тут происходит сложное взаимодействие с землей унч через межобмоточные емкости
