Показано с 1 по 20 из 31
    Аватар для VioSound
    Украина
    Подмигивать Хочу колонки. Выбор?
    День Добрый!
    У меня есть вопросы ответы на которые я никак не могу найти ответов. Помогите пожалуйста.
    1. НЧ динамик от с90. В схемах котрые я видел там написано 35 гдн, но многие говорят о 75 гдн или 35АС ****. Так какая же ном мощность с90 и какой там НЧ динамик?
    2. Есть оч много разных модификаций с90. На некоторых лихо красуется значок "Hi-Fi". Например s90B. У таких колонок действительно звук лучше (близкий к хай фай) или это так, примочка для дурачков?..
    3. Думаю купить s90B (у них, кажется, от 25 Гц). Есть на сегодня колонки получше чем заветные Ы90. Ну, естественно, и цена соотв 100-150 $. Я про качество (а не про гул издаваемый этими монстрами).
    4. Где можно найти фото С90-ок? И желательно небольшое описание. ?
    5. У с90 внутри "подушка" или они полностю оббитые звукопоглотителем?
    5. На какую частоту настроен фазик в с90?
    P.S. Если данные разные для разных версий с90, то тогда мне интересно именно о той s90B (пластмассовая передняя крышка и черная сетка, они похожи на s30B.).
  2. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    По умолчанию Re: Хочу колонки. Выбор?
    Ищи здесь на форуме и в инете, инфы уже столько, что ужас просто.
    Так, просто спросил...
  3. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    VioSound,
    Непокупайте ящики под картошку.
    Тут
    http://altor.sytes.net/
    Есть хорошее описание по доработке.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Не связывайтесь с ними, убьете время и деньги. Если только хочется пройти самому чужие грабли, тогда да.
    С уважением.
  5. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    С Ы90 стоит связыватся если они уже есть, или же есть опыт по их доработке, иначе (кстате очень верное выражение!) это "ящики для картошки".
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Номю мощность сы90 - 35Вт. В девичестве они назывались 35АС-***
    Ну, "в девичестве" он был 8-ваттником, 8ГД-не помню, потом его чуть переделали в 30ГД, а потом несколько изменив методику измерений, переименовали в 75ГДН
  7. Новичок
    Аватар для VioSound
    Украина
    А что лучше по качеству звука: s50B или Вега 50АС-106?
    Какие у них нижние граничные частоты?
  8. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    У S-50B ящик немного больше, так что низких может быть поболе. Изначально набор динамиков в них одинаковый, но, поскольку качество "совковых" динамиков одинаковой марки может сильно отличаться, на СЧ-ВЧ возможны варианты, так что надо сравнивать конкретные экземпляры.
    Фильтры в S-50B сложнее, но, судя по схеме, не менее кривые (сам не измерял).
    У моих Вега-50АС-106 нижняя граница герц 50-55.
  9. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    Hi-Fi-ные по тем временам, может быть да, но не сейчас. Сам когда-то купил б/у S-90D, музыку слушать нельзя, для домашних дискотек может и потянет. Давно уже их не слушаю, пытался дорабатывать, прикинул затраты, плюнул, игра не стоит свеч, а выкидывать всё равно жалко. Собрал TQWP на 100ГДШ33, пока устраивают.
  10. Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    У меня на домашней страничке (рядом с моим аватаром такой серый треугольничек - туда жать) есть несколько фоток, где захвачены эти S-90B. Так же там есть фотка и просто S-90 (35АС-012). У меня до недавнего времени как раз и играли дома эти колонки.
    У S-90B я перекрасил переднюю пластиковую декоративную панель с чёрного на коричневый цвет (т.к. покупал их б/у и пошкарябанные). S-90B отличаются от просто S-90 тем, что у них сопротивление 8 Ом, а не 4-ре (т.е. там стоит динамик НЧ 75ГДН-*-* 8-и омный). БОльшее сопротивление динамика улучшает качество звука (т.к. усилитель работает в более благоприятном режиме), но уменьшает выдаваемую мощность (если сравнивать от одного усилка) почти в два раза. Номинальная мощность у них по 35 Вт (если больше - то колонки выдержат, но уже будут явно слышны искажения). В стандартном варианте внутри S90 голые стены и лежит две колбысы с ватой (колбаса эта примерно 100 мм в диаметре, длиной ок. 600 мм). На какую частоту там реально настроен фазик - не знаю, но то что играют от 25 Гц - по-моему, неправда.
    Короче, раньше я их слушал, потом появилась возможность (материальная) сменить акустику. Но если бы оказался на твоём месте - т.е. 100 у.е. на акустику и при этом самому ничего собирать и делать неохота - то взял бы S90, вместо какого-нибудь BBK или Sven-а.
    Ну а если есть желание и возможность поработать с ящиком (ну и при этом денег хотя бы ок. 150 у.е.) - то, наверное правильно советуют собрать TQWP на 100 ГДШ (хотя сам не собирал, не слышал), т.к. тут можно обойтись одним динамиком на колонку.
  11. Гость
    Менее чем за 1.5 килобакса нормальной акустики нет(на сегодня)
  12. Новичок
    Аватар для VioSound
    Украина
    "Руки от туда". Могу и доработать. Но мне оч сильно хочеться чистых СЧ. Которых я так понимаю у с90 нет
    Это пока добивает.
    2 Пётр: слыхал я те колонки, что у тебя на дом. стр. (фотка).
    Мне кажется они гудят ужасно (где-то 80 Гц).
    Я думал, что куплю с90Ф (те, что с пластиковой передней панеллю), НЧ голову пропитаю чем-то (есть опыт пропитки неким клеем, которых сохнет за 5 сек - динамики (бумага) становились жёстче), СЧ и ВЧ заменю (хотя даже не предполагаю чем). А изнутри обобью чем-то мягким полностю. Мыслил о распорках. Замене проводов.
    Надеюсь что сумарно это будет лучше моей теперешней акустики (Саб 29-500 Гц 50 Вт голова + 2х С30В).
    Размышляю.
    Сначала думал с50В, но вижу мощи будет мало
    Не могу определится
  13. Завсегдатай Аватар для Пётр
    Сочи
    2 Пётр: слыхал я те колонки, что у тебя на дом. стр. (фотка). Мне кажется они гудят ужасно (где-то 80 Гц).Я думал, что куплю с90Ф (те, что с пластиковой передней панеллю)
    Насчёт "гудят ужасно" - я бы не сказал... То что действительно гудят - это конечно верно, поэтому я их и продал. Я слышал S-90F не сказал бы, что они гудят намного меньше, но понравились они всё же мне чуть-чуть больше (в основном из-за внешнего вида).
    Но только там (на S-90F) не пластиковая передняя панель, а акустически прозрачная ткань надевается. Пластиковая передняя панель с индикаторами перегрузки - у S-90B (а эти как раз и стояли у мя дома).
  14. Новичок
    Аватар для VioSound
    Украина
    Ктонибудь отрезал плату перегрузки на с90В (индикатор)? Звук менялся?
  15. Начинающий Аватар для Alex
    Разве с 75 года приняли новый стандарт?
    После DIN45500 ?
  16. Новичок
    Аватар для VioSound
    Украина
    Спасибо.
    Меня итересует такой вопрос:
    У Радиотехники с30В НЧ голова 25 гдн ****.
    А все утверждают, что у Радиотехники s50B НЧ динамик тоже 25 гдн. Выходит, что они только обьемами отличаются?
    Говорят что у с90В там 35ГДН.
    Так что же получается - что с90 всего на 15 Вт мощнее от с30В? Разве что корпус по-больше?
    Ну ещё диаметр НЧ головы побольше и частоты соответственно пониже...
    Это так? с50В и с90В ненамного лучше от с30В (таковые просто имею).
    З.Ы. А есть помощнее от с90? Скажем с150?
  17. Завсегдатай Аватар для Артём
    есть и s400
  18. Новичок Аватар для pchela
    Северодвинск
    После DIN45500 ?
    Про новые стандарты не ведаю, просто раньше наши АС были на уровне с хорошими забугорными, а теперь нет.
  19. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Спасибо. Меня итересует такой вопрос: У Радиотехники с30В НЧ голова 25 гдн ****. А все утверждают, что у Радиотехники s50B НЧ динамик тоже 25 гдн. Выходит, что они только обьемами отличаются? Говорят что у с90В там 35ГДН. Так что же получается - что с90 всего на 15 Вт мощнее от с30В? Разве что корпус по-больше? Ну ещё диаметр НЧ головы побольше и частоты соответственно пониже... Это так? с50В и с90В ненамного лучше от с30В (таковые просто имею). З.Ы. А есть помощнее от с90? Скажем с150?
    У С30- 25ГДН-1-4. У С50В 35ГДН-1-8
  20. Новичок
    Аватар для VioSound
    Украина
    есть и s400
    Видел я их. Высокие и тонкие... Недоверие у меня к ним...
    У кого диаметр НЧ головы больше: у с90 или у Корвет 35Ас *** ?
