Страница 48 из 50 Первая ... 384647484950 Последняя
Показано с 941 по 960 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #941
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Это тема отдельного разговора. Очень много приезжих. На постоянной основе мы общались с риэлторами (Владивосток, Киргизия). Дом купили у парня, который переехал в Ейск из Кемерово.
    В целом, конечно, люди отличаются. Но не так, чтобы очень критично.
    В том году после отдыха на Яровом(Алтай). Жена ездила к землякам. Ейск ей понравился. Там действительно много как с Кемерово так и с Северов(Якутии) переехало.Супруга не против переезда на юг,я больше по Северам скучаю. Дмитрий удачи Вам на новом месте жительства.Главное ,чтобы выпуск Ваших отличных ленточных вч динамиков продолжался так же успешно.
  3. #942
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я к тебе буду на велике ездить
    А вы уже переехали?
    Я б может на лисопедке из Ростова, пока тепло и сгонял бы в Ейск)
  4. #943
    А я кусаю локти, что в Чехию не мотонул вовремя.
    Так нормальные люди празднуют окончание карантикул.
    Стол посреди моста, ешь пей кто хочет.
  5. #944
    Братислава
    Сергей, спасибо! Постараемся
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    А вы уже переехали?
    В конце августа планируем.
    Не всё сразу )))
  6. #945
    Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    Объемы маленькие. Нам клиент из Штатов подкидывал контакты для изготовления волноводов в ЮВА. Нплохие цены... Но великоваты инвестиции получаются. И экономия не супер-супер. У нас неплохая технология по своему литью алюминия. Пока терпимо.... Но в будущем есть планы попробовать соскочить с нее.
    Ну я не знаю честно. А время затраченное на литьё, пересылка в покраску и назад, ведение переговоров ?
    А еще по опыту заказов магнитов, сложно бодаться с ними дистанционно по вопросам качества и прочих возникающих косячков в процессе. Нужно быть серьезным заказчиком. В гости ездить, авторитетом душить. А если ты мелкий, то получается лотерея.
    А если у проверенных временем One Magnet, например ?
  7. #946
    Братислава
    Литейный цикл для волновода порядка 3 минут. С учетом вспомогательных операций можно взять шесть. Две формы обошлись в 200 баксов каждая.
    Понятно, что еще есть операции по обработке, шлифовке и тд.
    Заказ одной формы в ЮВА с минимальной партией 500 штук обошелся бы в сумму около $7000 без учета растаможки и пересылки. Брутто чуть больше 10000 получится. Сейчас мы такой эксперимент не потянем. Да цена при минимальной партии получится дороже, чем мы готовый продаем в качестве запчасти.
    В покраску мы отвозим. Это рядом с нами, в Петрозаводске. Поэтому пересылки нет. Приехал, пообщались, расчитались.
    http://m.www.one-magnet.com/nav/42.html
    Эти? С ними не общались.
    За наводку спасибо! Напишу, спрошу.
    Общались с одним производителем напрямую, а со вторым через посредника в Питере (с кем работают посредник, не знаю. Скрывают) Оба производителя норовили накосячить с геометрией прорези в магнитах. Через посредника итог более успешен. С ним сейчас и работаем
  8. #947
    Липецк
    Malinovsky D, Здравствуйте, Дмитрий!
    Когда Вы думаете запустить в серию RT-5W?
    Будут ли они чем-то отличаться от RT850 в нижней части диапазона по частотe среза?
    Я планировал использовать одну из ваших пищалок с волноводом от 3600 Гц. И, по-идее, с этой частоты уже могла бы работать и RT850. Но, исходя из того, что у RT-5 на 25% больше площадь излучения, возможно мне имеет смысл подождать начала их выпуска.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.12.2020 в 10:49.
  9. #948
    Братислава
    Илья, добрый день!
    Пока выпуск RT-5W завяз... Мы сейчас завалены заказами на SRT твитеры. И на последние шаги по RT-5W просто не хватает времени.
    Хотя уже лежат две партии магнитов для них и готова партия магнитоводов и волноводов. Но вот...
  10. #949
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Илья, добрый день!
    Дмитрий, можно подробнее про этот проект? На сайте нет информации.
  11. #950
    Липецк
    Martyn, На стр. 45 кое-что есть: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2717419
  12. #951
    Братислава
    Это замена RT850, но с прямой ленточкой.
    Классический ленточник, без подвеса на ленте.
  13. #952
    На хейлы не замахивались?
  14. #953
    Братислава
    Пока нет в планах.
    Потом - посмотрим.
    После RT-5W планы на более "толстую" ленту SRT.
    Я думаю, она много крови выпьет...
  15. #954
    Ниже роет?
  16. #955
    Братислава
    Ниже роет?
    Да.
    Причем задняя камера будет открытой. И будет требоваться отдельный объем в корпусе АС.
    Лента планируется размером 60*20 мм. Объем задней камеры ей будет нужен раза в два-три поболее, чем 145-му. Если камеру делать закрытой, как обычно, то динамик будет слишком большой и тяжелый.
    Открытая камера позволит сделать динамик более компактным.
    И на этой же базе есть мысль замутить ленту 120*25 с заходом в СЧ область.
  17. #956
    Я так планар переделывал! Согласен! Звук совершено иного уровня. А у ленты, в отличии от планара, нет никаких решеток, должно быть просто бомба!
    Но отдача падала.
  18. #957
    Iliya20, Спасибо.
  19. #958
    Липецк
    Malinovsky D, Дмитрий, извините, дилетантский вопрос по поводу силиконовых деталей в RT-5W: Эти делали не будут со временем деформироваться под нагрузкой? Может быть лучше сделать вставки из такого упругого материала как Sylomer, производитель которого, обещает "Сохранение свойств на протяжении не менее 30 лет под постоянной нагрузкой"? https://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/
    А если сделать под эти вставки прямоугольные гнезда (под прижимами ленты) длиной, скажем, 7-9 мм, то можно будет просто вставлять в них "кубики", нарезанные из этого материала стандартной толщины 12,5 мм. Тогда, выступающая из гнезда наружу часть "кубика" будет также иметь цилиндрическую образующую с гладкой поверхностью (для захода ленты). Опять же, из предлагаемой линейки материалов можно легко подобрать необходимую упругость этих прокладок со стабильными результатами (по натяжению ленты). Я полагаю, что характеристики этого австрийского материала не сильно меняются от партии к партии.
    P.S. "Купить Sylomer в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Ростове-на-Дону можно в офисах продаж компании..."
    Последний раз редактировалось Iliya20; 15.12.2020 в 12:41.
  20. #959
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Iliya20, этот силомер представляет из себя поролон с какими-то добавками, вряд ли он принципиально лучше силикона.
  21. #960
    Липецк
    pyos, Это не поролон, а вспененный полиуретан. К тому же, с нормированными и (якобы) стабильными во времени механическими свойствами.
    P.S. Я себе все гипсокартонные потолки повесил на таких прокладках, чтобы было меньше ударного шума от соседей сверху.
