Страница 46 из 46 Первая ... 36444546
Показано с 901 по 914 из 914
Тема:
    Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташит RT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. Старый знакомый Аватар для Stasman
    Германия
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    ВЕТЕР,
    не сказал бы. Зарплата продавца/кассира в магазине (6 часов в день) 400 Евро. На периферии зарплаты 1100-1300 Евро обычное дело. Однако потребителями данных динамиков я вижу не продавцов и сборщиков на Боше а фирмы-производители АС топового сегмента. Эти уж наскребут как-нибудь...
  3. Частый гость Аватар для Vla_D
    В Европе цена на GRT-145 - 16 900 руб. за штуку, или 490 Евро за пару.
    RT850 пока снят с розничной продажи.
    Ого! Дмитрий, как бы это помягче... По-моему, вы с дилерами немного перестарались. Но впрочем, если берут, значит так и надо.
  4. Завсегдатай Аватар для Pitterson
    Будете искать другого поставщика?
  5. Старый знакомый Аватар для Ka4aN
    Рязань
    если берут
    У мну стойкое ощущение, что и по тыще за шт. брать будут, но потом
    Денис
  6. Завсегдатай
    Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Malinovsky D, Дима, я сто лет не заходил на форум. Увидел недавно публикацию в Klang und Ton потом у Троля и на ютюбе и т.д. Принимай мои самые искренние поздравления! Вряд ли ошибусь если скажу что я один из немногих кто досконально понимает какой ценой достается это всё, сколько энергии уходит. Я не верю что может столько энергии уйти впустую - должна ж быть отдача. Я желаю тебе коммерческого успеха и очень надеюсь услышать твои динамики на ближайшей выставке в Мюнхене а еще лучше встретится с тобой на этом же мероприятии. Чтобы кто не говорил, цену в 290 Евро считаю полностью оправданной. Еще раз успехов и только вперед !
    Стас, спасибо огромное!
    Я думаю, что тебе, как разработчику, очень хорошо понятна степень драматизма переживаний, когда в течение многих месяцев не получается "приручить" несколько идиотских кривых, обозначающих уровень гармоник
    А заодно и то ощущение, когда после измерений очередного образца они, наконец, ложатся именно так, как требуется. Словами это не передать...
    Я тоже с удовольствием бы встретился в Мюнхене. И очень надеюсь, что когда-нибудь это случиться. В этом году вряд ли. А вот в следующем - всякое может быть.
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    Володя, это же не просто хороший ленточный твитер. Это же "Де бесте Бенхенхохтен алля Цайтн!"
    Да, безусловно, ирония ситуации в том, что он появился в маленькой конторке, да еще и в России. И эти два последних обстоятельства могут вызывать смущение.
    Появись он в Германии или Швеции, вопросов бы не возникало.
    Безусловно, цена на твитер определяется не только тем, насколько красивый даташит, и как прозрачно поет опытный образец, но даже в большей степени тем, насколько точно будут соответствовать этому следующие экземпляры.
    Но, во-первых, у нас есть технология, которая позволяет выдерживать отменную повторяемость параметров твитеров. И насколько мне известно, никто подобной технологией не пользуется. Пока.
    А во-вторых, качество нашей сборки устраивает самых привередливых покупателей.
    Например, разработчик акустики из Италии написал следующие слова в ответ на мои сомнения об уровне качества нашей продукции "Ты зря переживаешь - у вас стандартное немецкое качество". Все, мне больше ничего не нужно, достаточно...
    Но конечно, зная всю кухню изнутри, причин для спокойствия нет. Сомнения никуда не денутся. Тонкостей такое количество, что конца совершенствованию не видно. Любая расслабуха в этом вопросе может привести к самым неожиданным и крайне неприятным последствиям.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Чтобы брали по тыще, нужно чтобы все поверхности были матово-золотистыми
  7. Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Ну вот это как раз можно будет думаю организовать без особых затрат - какой нибудь anniversary limited edition с анодированием золотом
  8. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Лучше нитрид титана
  9. Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В германии?) С их ценами 400евро на месяц?) Меньше, чем в китае?
  10. Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Лучше нитрид титана
    Возможно, но химики говорят что " Такое покрытие получается только методом ионно-плазменного напыления в вакуумной камере." а вот это уже думаю затратно весьма, то ли дело гальваника
  11. Завсегдатай Аватар для anatol0
    Да, есть такое, установка "Булат".
    Поскольку используются сплавы алюминия, то возможно анодирование в "золото"
    Оффтоп, если Дмитрий против, удалю
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Покрытие нитридом титана - хорошо отработанный процесс, и весьма производительный, так что при желании оно вполне оправданно.
  13. Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Оно да, конечно.
    Но много ли инструментальных заводов осталось , где эта установка есть?
    Да и ленту надо вращать в трёх плоскостях , иначе будут не прокрытия поверхности.
    Проще даже золото гальванически положить.
    странник
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    А ленту в общем покрывать и не надо, главное - морду
  15. аудиобалбес Аватар для Grind
    Eburg
    Ну это можно отложить на потом. На 10летие золотую морду, на 20летие - ленту тоже золотую)))
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
