Страница 43 из 50 Первая ... 334142434445 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Из моего небольшого опыта работы с немцами - подтверждаю, они очень любят и ценят, когда продукт "вылизан".
  3. #842
    Москва, Бун.Луга
    Поздравляю!
  4. #843
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Присоединяюсь, к общим поздравлениям!
    Дальнейших успехов!!!
  5. #844
    Братислава
    Коллеги, спасибо большое!
    Да, это очень приятно.
    Добавлю, что на самом деле "за кулисами" пока только головняк, долги, обязательства и нехватка кэша
    А выглядит это так, например. Вечером ломается шприц на станке для литья пластика, и обеспечивает занятостью до пол-второго ночи до появления нормальных тестовых отливок.
    Но как-нибудь переживем
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 13.12.2017 в 12:30.
  6. #845
    Поздравляю, Дмитрий!
    Главное - развитие. А поломанные шприцы - дело техники.
  7. #846
    Новичок Аватар для Locker
    Присоединяюсь к поздравлениям. Успехов!
  8. #847
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Дмитрий,менее года назад включил впервые Ваши ленточные вч GRT-145 (и если сейчас в том же KLANG-TON написали например совсем другие отзывы лично для меня это было бы не совсем важно.(Хотя при первым пробам стало понятно,что Успех им обеспечен..только одно оставайтесь и далее таким как есть).
  9. #848
    А я из вредности иаду
    Вот так экспортируются измерения
ID:	307795 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #849
    Братислава
    Прошу прощения. На два канала измерений времени так и не нашел. Попробовал второй канал в компе замыкать - все не то... нужно брать сигнал с клеммы, а там и так проводов много. Пришлось отложить до лучших времен
  11. #850
    На два канала
    Не обязательно 2K. Экспортировать можно с минимальной фазой (на моих картинках видно)
    А расстояние от фланца до ленты пока достаточно, для предварительного расчёта фазы.
    Смысл этих измерений, виртуально подбирать достойных кандидатов в СЧ.
  12. #851
    Братислава
    Экспортировать в текст - не проблема.
    Так подойдет? Это версия с импедансом 8 Ом.
    14013.TXT14013 impedance.TXT
  13. #852
    Дас ист гут!
    1. Для вычисления фазы RT850 необходимо расстояние от бафла (считайте фланца) до ленты.
    2. Для GRT145, расстояние вы давали, 14 мм.
    3. И выгрузите пожалуйста такие же файлы для GRT145.
    4. Условия измерений? Куда были/небыли закреплены пищалки?
    Пардон за вредность, но только так можно в первом приближении пытаться что-то прикидывать.
    Примите мои уверения, в совершеннейшем к Вам почтении.
    Последний раз редактировалось Vinni; 16.12.2017 в 11:50.
  14. #853
    Старый знакомый Аватар для St12
    Да, можно для 145-х 4-омной версии такие же файлы?
  15. #854
    Москва - Саратов
    Очень круто. Гордость за родину.
    Сначала было хотел написать "ну что же вы не дали ссылку на магазин то..."
    но потом зашёл на сайт - и просто выше всяких похвал! Просто, чисто, читабельно, стильно, быстро. По взрослому. Это уже совсем не самоделка а полноценная роизводственная компания и уже с мировым именем. Так держать!
    Выскажу мнение потенциального покупателя - под кнопкой "купить" я бы добавил ссылки на магазины, где продукт продаётся.
    Далеко не всем удобно покупать в России, а гуглить людям лень - нельзя эту лень недооценивать
    И да, где раздел КИТы ?! публикуйте на сайте проекты с применением Вашего динамика! Я думаю с Вегалаба многие авторы безвозмездно авторские права отдадут на проект.
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Эт чойт за динамик такой волшебный от 100гц до 20кгц с ФЧХ в линию? BMR?
  16. #855
    Братислава
    Кнопку "купить" убрали.
    Ссылку на дилеров добавим.
    Да, гуглить не всегда есть желание - согласен.
    Нет, пока не планируется.
    Планы другие.Они могут меняться. Но именно киты в ближайшее время именно в наши планы не входят.
  17. #856
    Тихвин/СПБ, Russia
    а можно просто давать ссылки на проекты, это очень полезно будет!
    С Уважением, Анатолий.
  18. #857
    Братислава
    Посмотрим... На сайте такие ссылки вряд ли появятся. На страницах в соцсетях - вполне вероятно, если будут открытые проекты.
    На RT850 открытых проектов было один
    На GRT-145 открытых проектов пока не предвидится.
  19. #858
    Москва - Саратов
    Хотя согласен, киты спорный момент. Это черевато - если серьёзно подумать, то "киты" надо проверять. Иначе из-за чьего-то неудачного проекта пострадает репутация изделия.
  20. #859
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А график TND есть?
    Ну и ватерфол?
    Пардон, TND увидел.
    странник
  21. #860
    Братислава
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Ну и ватерфол?
    На RT850 где-то в ветке есть.
    На GRT-145 ватерфолл есть в его ветке.
